Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: ... И снова ABS !!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2013 6:59 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
bastynda писал(а):
Спасибо,рисунок грамотный,но это датчик от волги или бош,а мне требуется описание оригинала заднего,я как всегда плохо разъяснил,сори
Да это я делал эскиз в целом. Сейчас вообще все упирается тупо в эти же размеры, но только оригинального датчика. И даже важны лишь размеры прямоугольного сердечника на торце датчика. Уверен, они будут иными. Тогда останется вариант "подогнать" размеры сердечника на датчике Волги под оригинальные, тогда и сигнал с датчика изменится.
Drive2
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 10:11 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Вопрос не в самой замене,а в подборе наименее геморройного датчика.У меня сзади оба прикипели намертво,но прозваниваются,боюсь сломать при выковыривании,шобы замерить
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 2:46 pm
Машина: toyota carina e sedan
Всем привет.
Читал ни один день кучу веток по абс, но все равно нужна помощь.
Предыстория такая:
загорелась лампочка, считал ошибку - 24(эл-магнитный клапан заднего левого колеса). Купил волжкий датчик, про который тут много написано, попробовал присобачить его, а он оказался тоньше родного датчика миллиметра на 1,5((( сколько читал все обтачивали, а у меня он тоньше, может не тот купил(хотя по картинке 1 в 1)? Датчик сейчас снят, считал ошибки, теперь показывает 24 и 39. Совсем расстроился, т.к. про 39 вообще нигде не написано. Отсоединил задний правый, показывает 24,38 и 39 ошибки. Как я понимаю у меня блок абс не тот что описан в букваре.
Подскажите:
1. Где взять адекватную таблицу для моего абс?
2. Почему датчик от волги меньше моего?
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 5:43 pm
lexanderx1
Вот напуркуа себе проблемы создавать и голову забивать?Ставь датчик на место,уплотнив чем -нибудь,да хоть изолентой.Про то,что он тоньше-толще,так то про передний разговор был-его обтачивали,а на зад наоборот-утолщать надо.Тут главное соблюсти зазор и положение между датчиком и зубьями.Про ошибки не парся-очевидно же,что 38 и 39 вылезли после отключения датчиков.А 24 у тебя уже висела.Удаляются они по-особому,смотри в мурзилке про ABS.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 9:29 pm
не единожды уже писано что ошибки АБС с блоком Бош нужно расшифровывать не по Кариновскому букварю,а по Авенсисовскому
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 3:30 pm
букварь ищю, в электронном виде видимо как и на карину сложно найти.
Может кому понадобятся коды ошибок для АБС бош(авенсис):
36 - переднее левое колесо
37 - переднее правое колесо
38 - заднее правое колесо
39 - заднее левое колесо
данные взяты путем последовательного снятия датчиков)
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 4:46 pm
ошибки АБС с блоком Бош нужно расшифровывать ... Авенсисовскому
есть ли у кого такой мануальчик? буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 11:53 pm
lexanderx1 давай мыло мне в личку,пришлю букварь
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:36 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ребята, кто подскажет подойдут ли оба задних датчика на перед ?
Появились целые задние датчики, а у меня оба передних надо заменить, лезть туда и примерять некогда,может кто пробывал ?
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:40 pm
сильно разные. Но приладит можно,если голова есть на плечах и руки откуда надо
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:41 pm
это как с волговскими надо шлифовать, резистор паять ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:49 pm
не,наоборот,он тоньше и длиньше. проставку и крепление придется колхозить
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 6:19 pm
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
навернулся на машине передний правый датчик ABS ,купил волговский датчик каленвала с круглым сердечником ,обточил наждачной бумагой получилось быстро и аккуратно, забил до конца ,а именно пока датчик не уперся в пыльник,резистор не впаивал все работает так на ура. СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ И СОВЕТЫ !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 8:53 am
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
Всем привет! Давно меня мучала лампочка АБС на приборке, не работал левый передний датчик(мастер-фломастер один обломал, при замене подшипника) Долго искал новый датчик "денсо" но не нашёл. одно время даже забил на это дело. Но потом все же решился купить датчик Bosch(цена вопроса 60$), и как здесь советовали, уменьшить сопротивление резистором. Фото ниже- сопротивление денсо датчика, Бош и резистора вычисленного по формуле. Со старого датчика снял фишку и припаял на новый, впаял резистор на 3.6ком(не ругайте за некрасивую пайку) и заизолировал всё термотрубкой. На место все встало отлично, лампочка больше не горит и всё работает(уже три месяца) :dan_ser:
Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти);
Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 4:59 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--У меня Bosch 0265001417 бьется как оригинал,обязательно его ковырять ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:32 am
bastynda
Извините, не подробно расписал, мне то кажется, что все уже знают этот момент.. :)
На Японках ставили датчики фирмы Денсо, а на Англичанках, как у тебя, ставили датчики фирмы Бош. Основная разница в сопротивлении, как видно по фотке сверху(ну и как позже оказалось, в фишке). Крч если поставить датчик бош, там где должен быть Денсо, система работать не будет :( Датчик Денсо нынче днём с огнём не сыщешь, поэтому решено было уменьшить сопротивление Бошевского. Насчёт датчика от Волги - в Латвии заморочка их заказывать, да и не хотелось возиться с его доработкой :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 10:49 am
ставил Бош с Авенсиса на Карину Е вместо Денсо. Никаких сопротивлений не паял,все работает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 14, 2013 9:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-спасибо,понял
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 8:24 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Датчик тыльный с европейки бош оем
Комментарий к файлу: Задние__0 265 006 668
Задние__0 265 006 668.JPG [ 29.45 КБ | Просмотров: 9778 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 10:01 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Спасибо огромное всем за ответы,сення поставил
Передний Правый (скрепка -35 ошибка,два раза перепроверял),брал новый 40 бакс,подошел кроме фишки,срезал,припаял свою.Ошибка пропала сразу,абс заработал.Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 2:04 pm
:spasibo--: Спасибо за букварь по Авенсису! Буду дальше мучить свой ABS........
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 9:52 pm
Машина: Tayota Carina E
Двигатель: 4A-FE помойму LB
А сколько должно быть сопротивления на датчике абс???и как правильно проверить??? подскажите!
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:57 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
А можно чуток по подробней, с какого авика ?
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 11:51 pm
с 220го
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 12:16 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Спасибки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
