Sinclair
Добавлено: Чт июн 27, 2013 6:59 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
bastynda писал(а): Спасибо,рисунок грамотный,но это датчик от волги или бош,а мне требуется описание оригинала заднего,я как всегда плохо разъяснил,сори Да это я делал эскиз в целом. Сейчас вообще все упирается тупо в эти же размеры, но только оригинального датчика. И даже важны лишь размеры прямоугольного сердечника на торце датчика. Уверен, они будут иными. Тогда останется вариант "подогнать" размеры сердечника на датчике Волги под оригинальные, тогда и сигнал с датчика изменится.
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
bastynda
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:11 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sinclair писал(а): bastynda писал(а): Спасибо,рисунок грамотный,но это датчик от волги или бош,а мне требуется описание оригинала заднего,я как всегда плохо разъяснил,сори Уверен, они будут иными. Тогда останется вариант "подогнать" размеры сердечника на датчике Волги под оригинальные, тогда и сигнал с датчика изменится. -Вопрос не в самой замене,а в подборе наименее геморройного датчика.У меня сзади оба прикипели намертво,но прозваниваются,боюсь сломать при выковыривании,шобы замерить
lexanderx1
Добавлено: Сб авг 10, 2013 2:46 pm |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 176 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Всем привет. Читал ни один день кучу веток по абс, но все равно нужна помощь. Предыстория такая: загорелась лампочка, считал ошибку - 24(эл-магнитный клапан заднего левого колеса). Купил волжкий датчик, про который тут много написано, попробовал присобачить его, а он оказался тоньше родного датчика миллиметра на 1,5((( сколько читал все обтачивали, а у меня он тоньше, может не тот купил(хотя по картинке 1 в 1)? Датчик сейчас снят, считал ошибки, теперь показывает 24 и 39. Совсем расстроился, т.к. про 39 вообще нигде не написано. Отсоединил задний правый, показывает 24,38 и 39 ошибки. Как я понимаю у меня блок абс не тот что описан в букваре. Подскажите: 1. Где взять адекватную таблицу для моего абс? 2. Почему датчик от волги меньше моего?
gerzolik
Добавлено: Сб авг 10, 2013 5:43 pm |
lexanderx1 Вот напуркуа себе проблемы создавать и голову забивать?Ставь датчик на место,уплотнив чем -нибудь,да хоть изолентой.Про то,что он тоньше-толще,так то про передний разговор был-его обтачивали,а на зад наоборот-утолщать надо.Тут главное соблюсти зазор и положение между датчиком и зубьями.Про ошибки не парся-очевидно же,что 38 и 39 вылезли после отключения датчиков.А 24 у тебя уже висела.Удаляются они по-особому,смотри в мурзилке про ABS.
Добавлено: Сб авг 10, 2013 9:29 pm |
не единожды уже писано что ошибки АБС с блоком Бош нужно расшифровывать не по Кариновскому букварю,а по Авенсисовскому
lexanderx1
Добавлено: Пн авг 12, 2013 3:30 pm |
букварь ищю, в электронном виде видимо как и на карину сложно найти. Может кому понадобятся коды ошибок для АБС бош(авенсис): 36 - переднее левое колесо 37 - переднее правое колесо 38 - заднее правое колесо 39 - заднее левое колесо данные взяты путем последовательного снятия датчиков)
lexanderx1
Добавлено: Пн авг 12, 2013 4:46 pm |
MerTV писал(а): ошибки АБС с блоком Бош нужно расшифровывать ... Авенсисовскому есть ли у кого такой мануальчик? буду очень благодарен
Добавлено: Пн авг 12, 2013 11:53 pm |
lexanderx1 давай мыло мне в личку,пришлю букварь
sol-minor
Добавлено: Пт авг 23, 2013 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Ребята, кто подскажет подойдут ли оба задних датчика на перед ? Появились целые задние датчики, а у меня оба передних надо заменить, лезть туда и примерять некогда,может кто пробывал ?
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Добавлено: Пт авг 23, 2013 4:40 pm |
сильно разные. Но приладит можно,если голова есть на плечах и руки откуда надо
Добавлено: Пт авг 23, 2013 4:49 pm |
не,наоборот,он тоньше и длиньше. проставку и крепление придется колхозить
настырный
Добавлено: Чт сен 05, 2013 6:19 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2012 3:04 pm Сообщения: 18 Откуда: омск 55 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e хетчбэк англия
навернулся на машине передний правый датчик ABS ,купил волговский датчик каленвала с круглым сердечником ,обточил наждачной бумагой получилось быстро и аккуратно, забил до конца ,а именно пока датчик не уперся в пыльник,резистор не впаивал все работает так на ура. СПАСИБО ЗА РАЗЪЯСНЕНИЕ И СОВЕТЫ !!!!!
Mi6anja
Добавлено: Вт сен 10, 2013 8:53 am |
Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 2:56 pm Сообщения: 40 Откуда: Латвия, Рига-Лиепая Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Hatchback
Двигатель: 4A-FE 1.6 LB
_________________ Carina E, 1995, Красный Хэтчбэк, GLi, 4A-FE LB, Японка (была, уехала в Казахстан на запчасти); Avensis T25 2008, Серый универсал 2.0 D-4D
bastynda
Добавлено: Пт сен 13, 2013 4:59 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mi6anja писал(а): Долго искал новый датчик "денсо" но не нашёл. одно время даже забил на это дело. Но потом все же решился купить датчик Bosch(цена вопроса 60$), и как здесь советовали, уменьшить сопротивление резистором. --У меня Bosch 0265001417 бьется как оригинал,обязательно его ковырять ?
Mi6anja
Добавлено: Пт сен 13, 2013 10:32 am |
bastyndaИзвините, не подробно расписал, мне то кажется, что все уже знают этот момент.. На Японках ставили датчики фирмы Денсо, а на Англичанках, как у тебя, ставили датчики фирмы Бош. Основная разница в сопротивлении, как видно по фотке сверху(ну и как позже оказалось, в фишке). Крч если поставить датчик бош, там где должен быть Денсо, система работать не будет  Датчик Денсо нынче днём с огнём не сыщешь, поэтому решено было уменьшить сопротивление Бошевского. Насчёт датчика от Волги - в Латвии заморочка их заказывать, да и не хотелось возиться с его доработкой
Добавлено: Пт сен 13, 2013 10:49 am |
ставил Бош с Авенсиса на Карину Е вместо Денсо. Никаких сопротивлений не паял,все работает.
bastynda
Добавлено: Сб сен 14, 2013 9:23 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Mi6anja писал(а): Основная разница в сопротивлении -спасибо,понял
bastynda
Добавлено: Пт сен 20, 2013 8:24 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Датчик тыльный с европейки бош оем
Комментарий к файлу: Задние__0 265 006 668
Задние__0 265 006 668.JPG [ 29.45 КБ | Просмотров: 9777 ]
bastynda
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 10:01 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-Спасибо огромное всем за ответы,сення поставил Передний Правый (скрепка -35 ошибка,два раза перепроверял),брал новый 40 бакс,подошел кроме фишки,срезал,припаял свою.Ошибка пропала сразу,абс заработал.Благодарю
1bike
Добавлено: Чт янв 09, 2014 2:04 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 7:45 pm Сообщения: 33 Откуда: РБ, г.Минск Репутация: 0 [ ? ]
MerTV  Спасибо за букварь по Авенсису! Буду дальше мучить свой ABS........
Aleksazzz
Добавлено: Ср янв 15, 2014 9:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт янв 07, 2014 5:28 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E
Двигатель: 4A-FE помойму LB
А сколько должно быть сопротивления на датчике абс???и как правильно проверить??? подскажите!
Medved
Добавлено: Ср янв 15, 2014 10:57 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
MerTV писал(а): ставил Бош с Авенсиса на Карину Е вместо Денсо. Никаких сопротивлений не паял,все работает. А можно чуток по подробней, с какого авика ?
Добавлено: Ср янв 15, 2014 11:51 pm |
с 220го
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
