Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:50 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
PANZERMAN писал(а):
Дефекторы и прочие направляющие воздуха нужно "заморозить", чтобы прохладно стало.
:ded_moroz: :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:51 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
помню когда в Москве горело всё, я так и наровился в машине спать. А что разложил задние сидения, кондей впиндюрил и спи себе :)
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 8:57 am
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
СергейS писал(а):
Походу мозги ими управляют беря во внимание показания датчика температуры двигла. :du_ma_et:
Скорее всего так. А по поводу того, что слабо холодит из-за скорости вентиляторов - очень может быть. У меня когда не работал один из них, в пробке воздух со влюченным кондеем шел еле холодный, машина начинала перегреваться. Когда едешь - все норм. Сейчас работают оба, стало намного лучше.
Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:01 am
В этом случае надо чистить радиаторы
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:09 am
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Дмб
Радиатор поставил месяц назад контрактный чистейший, радиатор двигателя чистый, ему всего полгода
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:30 am
Kentavr писал(а):
Ford_zx
ты откуда будешь? заполни до конца профиль
Все сделал как ты и сказал!)
Кстати заправил кандюк у себя на сервесе в фольце, 550гр как и сказали, щас ездию и не нарадоюсь!)))
Carina E 4A-FE, JZX90 1JZ GTE-TT MT
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 9:50 am
Всем кто не знает как из кондиционера сделать климат! Сейчас в такую жару простудиться на раз! Переохлаждение в салоне в летнюю жару часто становится причиной простудных заболеваний. Чтобы этого избежать, надо правильно выбирать температурный режим в салоне. При коротких городских поездках, когда человек то и дело попадает из холода в жару и наоборот, наиболее безопасный перепад наружной и внутренней температур составляет 5°С (например, если на улице 30-градусная жара, в салоне машины должно быть 25 С). На первый взгляд этого недостаточно, но зато такая разница безопасна для здоровья. Если предстоят дальние поездки, температуру в салоне можно снизить, но делать это нужно постепенно.
При несвоевременной чистке радиатора-испарителя кондиционера на его поверхности появляются болезнетворные бактерии, вызывающие раздражение слизистой оболочки и различные заболевания у людей.
Для правильной регулировке температуры и влажности в салоне делаю так.
1. Включаю кондиционер
2. Клавишу забора воздуха с улицы в среднее положение (воздух должен поступать. при полностью закрытой заслонке кислород в салоне кончается через 10-15 мин. может начать болеть голова. также он сушит воздух, что не совсем полезно для наших легких...)
3. Вертушку печки на середину синей зоны или чуть ближе к красной. (так мы немного подогреваем ледяной воздух. И это принцип работы климата - перемешивание холодного и горячего воздуха). Или как правило подставляю руку под воздуховоды и регулирую отоплением комфортную прохладную температуру.
Удачи! И не болейте, не простужайтесь и опасайтесь :wo)(ll: солнечных ударов...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:30 am
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Народ подскажите пожалуста, подойдет трубка шланг от 1.8 на 1.6 а то есть возможность купить у себя в городе, а подойдет или нет не знаю :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:33 am
ну ты на свою погляди, и сравни их визуально. по идее все должно подойти
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:36 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
harned надо смотреть на флянец трубки, что прикручивается к компрессору.
Я когда выбирал себе компрессор, то мне попадались компрессоры от 1.6 но с разными верхними крышками, ну и соответственно, с разными посадочными местами флянцев.
А так, длина трубок и изгиб должны быть одинаковыми.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 2:42 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо большое будем искать, большая проблема что трубочки(трубка-шланг) отсутствует... а сдесь чтобы купить надо знать именно какая трубочка нужна(узнать по фотографии) вот теперь и мучаюсь...
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 9:02 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Чтобы этого не случилось, у нас есть гениальная вещь под названием "морской бриз". Всегда почти езжу на полностью закрытой заслонке, иногда вожу пассажиров, которые совсем не блещут здоровьем и выносливостью - до сих пор никто не жаловался.
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:02 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Если хотите держать свой испаритель в чистоте выключайте кондёр за 10-15 минут до стоянки авто.Окна на распашку,вентилятор на всю .Так вы про сушите испаритель(не будет на нём грибка).Проверенно .Три сезона катался на четвёртый вскрыл-чистота.Для кондёра лучше использовать угольный салонный фильтр.Кайф на много лучше.Я по ошибке по стирал его теперь разницу ощущаю.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
PANZERMAN писал(а):
Sairo
знаю, я уже 10 лет только так делаю. Но когда машина стоит на солнце, которое жарит сильно, заслонка сразу не поможет. Дефекторы и прочие направляющие воздуха нужно "заморозить", чтобы прохладно стало.
За пусти кондёр,при открой окно.Воздух горячий выйдет -закрой.При такой опирации быстрее охладится салон
Последний раз редактировалось виха Вс июн 30, 2013 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:07 am
это если до работы ехать полчаса, то мне через пол пути нужно кондер выключать, продувать?) Продуваю пару минут максимум и тоже все прекрасно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 12:11 am
Двигатель: 3S-Fe
Вернее будет так сказать-Продувка работает до полного исчезновения влажного воздуха с воздуховодов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 8:16 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
товарищи помогите)))в чем может быть дело:сначало воздух был еле холодным затем вообще стал горячим...промыл радиаторы, воздух стал дуть снова холодным, но все равно не то :( трубка до самого салона холодная..даже инеем покрывается...
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 9:25 pm
Вот у меня тоже самое,ледяная трубка,а дует обычный воздух :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 9:54 pm
Pobeditel31
Дмб
а в каком состоянии у вас испарители?
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:03 pm
Машина: карина е
Подскажите, работа компрессора сильно нагружает генератор? Он у меня сгорел (задымил). При первом часе работы кондиционера.
Или может совпадение.
Кондей я собирал с нуля.
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 10:57 pm
Tosik
а как проверить его состояние???дует отлично)))запаха и пыли нет)))
это ж если его снимать и чистить то придется повозится :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 30, 2013 11:16 pm
Pobeditel31
Дмб
Возможно засорен ТРВ. Проверьте давления в магистралях высокого и низкого давления.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 6:40 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:ne_ne_ne: При включении кондея идет нагрузка на двигатель только от компрессора (чисто механически). Дополнительная нагрузка на генератор при включенном кондее идет только от муфты включения компрессора (типа электромагнита, потребляет очень маленький ток), мозг кондея (минимальное потребление тока), вентиляторы охлаждения радиаторов (средняя нагрузка), вентилятор печки.
Так что если вентиляторы не коротят, то ИМХО
геннадий писал(а):
может совпадение.
Я тоже, но у меня всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:33 am
Хотел я добраться до испарителя,почистить все там,но так и не смог снять улитку корпус вентилятора,вроде все винты отвернул,а он не снимается.
А что может быть с ТРВ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:39 am
Забит. Либо грязью, либо влагой.
Пробуй еще, все там снимается, корпус вентилятора через низ вытаскивается, затем стенку центрального тоннеля со стороны пассажира снимать, ничего сложного
СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 8:47 am
Дмб
не все открутил.там есть парочка винтов, котрых не видно.нужно головой залезать и смотреть лучше.тоже мучался, когда снимал.
теплый воздух еще может дуть при нерабочем кранике печки, или он не до конца закрыаается, или заслонка регулирующая поток воздуха через печку, не до конца закрывается.когда снимешь испаритель, рукой пощупай, до конца ли закрывается
