СергейS
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:50 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
PANZERMAN писал(а): Дефекторы и прочие направляющие воздуха нужно "заморозить", чтобы прохладно стало.
PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:51 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
помню когда в Москве горело всё, я так и наровился в машине спать. А что разложил задние сидения, кондей впиндюрил и спи себе
Romax
Добавлено: Пт июн 28, 2013 8:57 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 12:23 am Сообщения: 58 Откуда: Перегребное (ХМАО) Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
СергейS писал(а): Походу мозги ими управляют беря во внимание показания датчика температуры двигла.  Скорее всего так. А по поводу того, что слабо холодит из-за скорости вентиляторов - очень может быть. У меня когда не работал один из них, в пробке воздух со влюченным кондеем шел еле холодный, машина начинала перегреваться. Когда едешь - все норм. Сейчас работают оба, стало намного лучше.
_________________ Toyota Carina E 1995г. GLI 4a-fe не LB. 1.6 МКПП Liftback. Англичанка, ABS, кондиционер, много всяких приколюх) Drive2.ru
Дмб
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:01 am |
| Атлант клуба |
В этом случае надо чистить радиаторы
Romax
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:09 am |
Машина: Сarina e
Двигатель: 4а-fe
Дмб Радиатор поставил месяц назад контрактный чистейший, радиатор двигателя чистый, ему всего полгода
Ford_zx
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:30 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 26, 2013 3:09 pm Сообщения: 3 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Kentavr писал(а): Ford_zx ты откуда будешь? заполни до конца профиль Все сделал как ты и сказал!) Кстати заправил кандюк у себя на сервесе в фольце, 550гр как и сказали, щас ездию и не нарадоюсь!)))
_________________ Carina E 4A-FE, JZX90 1JZ GTE-TT MT
Kentavr
Добавлено: Пт июн 28, 2013 9:50 am |
| Kentavr форума |
Всем кто не знает как из кондиционера сделать климат! Сейчас в такую жару простудиться на раз! Переохлаждение в салоне в летнюю жару часто становится причиной простудных заболеваний. Чтобы этого избежать, надо правильно выбирать температурный режим в салоне. При коротких городских поездках, когда человек то и дело попадает из холода в жару и наоборот, наиболее безопасный перепад наружной и внутренней температур составляет 5°С (например, если на улице 30-градусная жара, в салоне машины должно быть 25 С). На первый взгляд этого недостаточно, но зато такая разница безопасна для здоровья. Если предстоят дальние поездки, температуру в салоне можно снизить, но делать это нужно постепенно. При несвоевременной чистке радиатора-испарителя кондиционера на его поверхности появляются болезнетворные бактерии, вызывающие раздражение слизистой оболочки и различные заболевания у людей. Для правильной регулировке температуры и влажности в салоне делаю так. 1. Включаю кондиционер 2. Клавишу забора воздуха с улицы в среднее положение (воздух должен поступать. при полностью закрытой заслонке кислород в салоне кончается через 10-15 мин. может начать болеть голова. также он сушит воздух, что не совсем полезно для наших легких...) 3. Вертушку печки на середину синей зоны или чуть ближе к красной. (так мы немного подогреваем ледяной воздух. И это принцип работы климата - перемешивание холодного и горячего воздуха). Или как правило подставляю руку под воздуховоды и регулирую отоплением комфортную прохладную температуру. Удачи! И не болейте, не простужайтесь и опасайтесь  солнечных ударов...
harned
Добавлено: Сб июн 29, 2013 11:30 am |
Зарегистрирован: Ср май 16, 2012 7:40 pm Сообщения: 66 Откуда: Астрахань Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Народ подскажите пожалуста, подойдет трубка шланг от 1.8 на 1.6 а то есть возможность купить у себя в городе, а подойдет или нет не знаю
Sanchis85
Добавлено: Сб июн 29, 2013 11:33 am |
| Спортсмен клуба |
ну ты на свою погляди, и сравни их визуально. по идее все должно подойти
KDM
Добавлено: Сб июн 29, 2013 11:36 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
harned надо смотреть на флянец трубки, что прикручивается к компрессору. Я когда выбирал себе компрессор, то мне попадались компрессоры от 1.6 но с разными верхними крышками, ну и соответственно, с разными посадочными местами флянцев. А так, длина трубок и изгиб должны быть одинаковыми.
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
harned
Добавлено: Сб июн 29, 2013 2:42 pm |
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо большое будем искать, большая проблема что трубочки(трубка-шланг) отсутствует... а сдесь чтобы купить надо знать именно какая трубочка нужна(узнать по фотографии) вот теперь и мучаюсь...
iron_klg
Добавлено: Сб июн 29, 2013 9:02 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Kentavr писал(а): 2. Клавишу забора воздуха с улицы в среднее положение (воздух должен поступать. при полностью закрытой заслонке кислород в салоне кончается через 10-15 мин. может начать болеть голова. также он сушит воздух, что не совсем полезно для наших легких...)
Чтобы этого не случилось, у нас есть гениальная вещь под названием "морской бриз". Всегда почти езжу на полностью закрытой заслонке, иногда вожу пассажиров, которые совсем не блещут здоровьем и выносливостью - до сих пор никто не жаловался.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
виха
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:02 am |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Если хотите держать свой испаритель в чистоте выключайте кондёр за 10-15 минут до стоянки авто.Окна на распашку,вентилятор на всю .Так вы про сушите испаритель(не будет на нём грибка).Проверенно .Три сезона катался на четвёртый вскрыл-чистота.Для кондёра лучше использовать угольный салонный фильтр.Кайф на много лучше.Я по ошибке по стирал его теперь разницу ощущаю. Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:PANZERMAN писал(а): Sairo знаю, я уже 10 лет только так делаю. Но когда машина стоит на солнце, которое жарит сильно, заслонка сразу не поможет. Дефекторы и прочие направляющие воздуха нужно "заморозить", чтобы прохладно стало. За пусти кондёр,при открой окно.Воздух горячий выйдет -закрой.При такой опирации быстрее охладится салон
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Последний раз редактировалось виха Вс июн 30, 2013 12:08 am, всего редактировалось 1 раз.
R-tem
Добавлено: Вс июн 30, 2013 12:07 am |
это если до работы ехать полчаса, то мне через пол пути нужно кондер выключать, продувать?) Продуваю пару минут максимум и тоже все прекрасно.
Pobeditel31
Добавлено: Вс июн 30, 2013 8:16 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 12:41 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
товарищи помогите)))в чем может быть дело:сначало воздух был еле холодным затем вообще стал горячим...промыл радиаторы, воздух стал дуть снова холодным, но все равно не то  трубка до самого салона холодная..даже инеем покрывается...
_________________ "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
Дмб
Добавлено: Вс июн 30, 2013 9:25 pm |
| Атлант клуба |
Вот у меня тоже самое,ледяная трубка,а дует обычный воздух
Tosik
Добавлено: Вс июн 30, 2013 9:54 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Pobeditel31 Дмб а в каком состоянии у вас испарители?
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
геннадий
Добавлено: Вс июн 30, 2013 10:03 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
Подскажите, работа компрессора сильно нагружает генератор? Он у меня сгорел (задымил). При первом часе работы кондиционера.
Или может совпадение.
Кондей я собирал с нуля.
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
Pobeditel31
Добавлено: Вс июн 30, 2013 10:57 pm |
Tosik
а как проверить его состояние???дует отлично)))запаха и пыли нет))) это ж если его снимать и чистить то придется повозится
Алексей60
Добавлено: Вс июн 30, 2013 11:16 pm |
Pobeditel31 Дмб Возможно засорен ТРВ. Проверьте давления в магистралях высокого и низкого давления.
СергейS
Добавлено: Пн июл 01, 2013 6:40 am |
Двигатель: 2500
геннадий писал(а): Подскажите, работа компрессора сильно нагружает генератор?  При включении кондея идет нагрузка на двигатель только от компрессора (чисто механически). Дополнительная нагрузка на генератор при включенном кондее идет только от муфты включения компрессора (типа электромагнита, потребляет очень маленький ток), мозг кондея (минимальное потребление тока), вентиляторы охлаждения радиаторов (средняя нагрузка), вентилятор печки. Так что если вентиляторы не коротят, то ИМХО геннадий писал(а): может совпадение. геннадий писал(а): Кондей я собирал с нуля. Я тоже, но у меня всё работает нормально.
Дмб
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:33 am |
| Атлант клуба |
Хотел я добраться до испарителя,почистить все там,но так и не смог снять улитку корпус вентилятора,вроде все винты отвернул,а он не снимается. А что может быть с ТРВ?
Rash
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:39 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Дмб писал(а): А что может быть с ТРВ? Забит. Либо грязью, либо влагой. Дмб писал(а): не смог снять улитку корпус вентилятора,вроде все винты отвернул,а он не снимается Пробуй еще, все там снимается, корпус вентилятора через низ вытаскивается, затем стенку центрального тоннеля со стороны пассажира снимать, ничего сложного
Chekist
Добавлено: Пн июл 01, 2013 8:47 am |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
Дмб не все открутил.там есть парочка винтов, котрых не видно.нужно головой залезать и смотреть лучше.тоже мучался, когда снимал. теплый воздух еще может дуть при нерабочем кранике печки, или он не до конца закрыаается, или заслонка регулирующая поток воздуха через печку, не до конца закрывается.когда снимешь испаритель, рукой пощупай, до конца ли закрывается
