Добавлено: Ср июл 10, 2013 2:07 pm |
OLESIA писал(а): запчасти можно заказать почтой Не так всё просто с запчастями на дизельные Карины,их не просто найти,вот артикул стартера 28100-64210
OLESIA
Добавлено: Ср июл 10, 2013 6:26 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:16 am Сообщения: 6 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota carina
Двигатель: 2c
Добавлено: Ср июл 10, 2013 7:24 pm |
OLESIA писал(а): стартер на дизель и бензин разные? Разные. OLESIA писал(а): его лучше применить Искать б\у,либо купить на Экзисте.Но лучше отремонтировать свой,опять купив же к нему запчасти на Экзисте. OLESIA писал(а): можно по подробнее о проводах массы У акб и у правого стакана. OLESIA писал(а): и я вся твоя Ну это лишнее.
OLESIA
Добавлено: Ср июл 10, 2013 8:22 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
Спасибо большое за совет,хоть что то прогрессивное
Алексей60
Добавлено: Ср июл 10, 2013 11:51 pm |
OLESIAПожарник писал(а): Массовые провода для начала проверь,и клеммы на аккуме Если при повороте ключа что то щелкает под капотом(будем считать что это все же втягивающее срабатывает), а двигатель не крутиться - обрати внимание на лампочки приборки или салонный свет. Если свет и лампочки полностью тухнут(гаснут), то проверяй как написал Пожарник - провода массовые. Если лампочки остаются гореть, то дело не в проводах - тут переборка втягивающего поможет. Два контакта 28226-76100 и 28226-72010, и сердечник 28235-35080
Dimon_2C
Добавлено: Чт июл 11, 2013 9:30 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
OLESIAСтартеры от наших танков и бензиновых собратьев все ж разные. Когда под капотом щелкает и не заводиться, это верный признак дохлого аккумулятора! Да да!. Так что стартер тут не при чем. Отключить дизель можно двумя способами, придушить тягой, т.е. нажать на тормоз и отпустить сцепление и второй, отключить клапан подачи топлива. Нет питания, нет топлива - не работает мотор! Мой совет сменить аккумулятор для начала, прочитав мои труды в фаге) и проверить генератор! На всяк случай проверить проводку! Желаю успехов  OLESIA писал(а): если бы в городе была то и проблем бы не было ,село Мужи ,полуостров ямал 270 км от салехарда  прям гордость распирает от нашей страны! Нет ни дорог ни автомастерских, но зато есть интернет!  Спасибо Димке Медведеву
Кеша
Добавлено: Чт июл 11, 2013 10:49 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 19, 2009 12:05 pm Сообщения: 58 Откуда: Петродворец Репутация: 0 [ ? ]
Пять копеек от себя. При повороте ключа стартер крутил(из под капота звук как будто фен включается), но маховик не крутился. При разборе заменил планетарку и бендикс, все гуд. Стала в разы тише заводиться.(Причина в развалившейся планетарке, бендикс живой, но раз был новый заменили). Вчера начал закусывать руль, WD 40 попрыскал в салоне и в подкапотном на рулевой карданчик и все прошло. Понятно, что на небольшое время, но до покупки нового и замены пойдет. Тема есть в FAQ и еще где-то на форуме.
_________________ TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB GLi `97г.,седан,
черная, англичанка
Dimon_2C
Добавлено: Пт июл 12, 2013 12:02 am |
Молодец Кеша, хоть и не в тему Офф: слышал у вас, где раньше была кировуха, а потом менты (за Ольгином), теперь восовцы живут? Или брешут люди?
OLESIA
Добавлено: Пт июл 12, 2013 1:42 pm |
| Практикант |
Двигатель: 2c
ВСем большое большое спасибо ,много полезного для себя узнала  теперь все это на практике попробую применить
Rash
Добавлено: Вт июл 23, 2013 8:40 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
денвер666 писал(а): плиз черкани потом что у тя было мож чё прикупить надо зарание. Вчера перебрал наконец-то свой стартер Денсо, вот в таком плачевном виде был контакт, который непосредственно к + АКБ подключен. Второй контакт и сердечник втягивающего тоже были изношены, но гораздо меньше. Стартер 28100- 16180, т.е. согласно Japancats, 1,2 kW, cold spec (для стран с холодным климатом). Контакты 28226-74070 и 28226-64370 и сердечник втягивающего 28235-55050 подошли идеально. Фото деталек: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=608236#p608236Держатель щеток 28140-70020 к данному стартеру не подходит. К нему очевидно, подойдет 28140-76060. Сами щетки были во вполне приличном состоянии, та пара, которая подключена к статору, изношена больше. Сейчас запуск двигателя
IMG_0143.JPG [ 171.04 КБ | Просмотров: 7935 ]
Gashek
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:04 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 12:15 am Сообщения: 84 Откуда: Рыбинск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Двигатель: 4AFE 1600CC
Появилась проблема при запуске: машина заводится то сразу, а то с 4-5 поворота ключа. Когда не заводится - слышно как жужжит стартер. Подумал что втягивающее сдохло. Купил новое. Сегодня снял стартер, поменял втягивающее, заодно поменял щеточный узел на самом стартере. Попробовал стартер до установки на машину - все работает, стартер - крутит, втягивающее - втягивает. Поставил на машину - опять эта же проблема. Подскажите в чем может быть проблема?
_________________ Игорь. Toyota Carina E 1.6 1994 год liftback
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:07 pm |
Gashek писал(а): Подскажите в чем может быть проблема В бендиксе наверное. Добавлено спустя 43 секунды:Gashek писал(а): Подумал что втягивающее сдохло. Купил новое Поторопился.
Gashek
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:10 pm |
| Наставник |
А что с ним может быть?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:13 pm |
Gashek
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:17 pm |
| Наставник |
Спасибо Сергей С@нычПолезу стартер разбирать
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:20 pm |
Всё ж есть на форуме.Поторопился ты .
Gashek
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:21 pm |
| Наставник |
Будет теперь втягивающее запасное
Добавлено: Сб авг 03, 2013 5:23 pm |
Gashek писал(а): Попробовал стартер до установки на машину - все работает rx-837 писал(а): У меня было так втягивающее работало стартер крутился бендикс выползал, а раз так то значит он просто прокручивается ведь это он без нагрузки легко крутится а с нагрузкой буксует Если стартер вообще ни але то нужно проверять щетки, втягивающее(пятаки подгорают), обмотку ротора.
Добавлено спустя 46 секунд:Gashek писал(а): втягивающее запасное Пригодится.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 8:07 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Напасть за напастью, заехал в гараж передом, а яма сзади, ну не продумал, решил развернутся задом выехать, и заехать потом задом. . Ооо, друзья, ((( я в печали, вставляю ключ в замок зажигания, стук металлический при заводе в районе стартера, и … всё, машина не завелась, промучались до половины первого, эффекта ноль, думаю надо скорей всего снимать стартер… что же это за напасть, а может не напасть, может это машина показывает на что обратить внимание, чтоб в январской дороге в Тверь у неё это по дороге не случилось.
Пфф. подскажите что делать… снимать стартер?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Александр74
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 9:26 am |
Машина: Avensis T22
Sokolov_Il'ya писал(а): стук металлический при заводе в районе стартера Если типа скрежета, то вероятно, бендикс виноват - разбирать, менять. Только почему это в теме по 3S? У тебя, судя по подписи, 4А-FE.
Silence...
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 9:35 am |
Sokolov_Il'ya стук очень частый? как треск, да? Если да, то напряжение на АКБ проверь.
well
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 10:07 am |
Sokolov_Il'ya перенёс
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:53 pm |
Silence... писал(а): Sokolov_Il'ya стук очень частый? как треск, да? Если да, то напряжение на АКБ проверь. Не треск, а именно звон. Как щелкнет со звоном, погудит чуть чуть, потом как щелкнет со звоном. Как ведет себя стартер когда аккум сел я знаю, этот не треск, а именно звон какой-то. Тем более, я приехал в гараж, всё заводилось отлично. Выезжать, на аккуме было 12,25В. Вряд ли этого мало, что б хоть раз крутануть нормально рабочий стартер. Он его даже не крутанул.
Rash
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:04 pm |
Sokolov_Il'ya Похоже, что пятаки или сердечник втягивающего. Снимать стартер и смотреть, вероятно их под замену.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 1:07 pm |
Rash писал(а): Sokolov_Il'ya Похоже, что пятаки или сердечник втягивающего. Снимать стартер и смотреть, вероятно их под замену. Скажите - а чтоб до стартера добраться, надо что нибудь ещё откручивать по ходу. Или только его?
