Kentavr
Добавлено: Чт июл 25, 2013 12:43 pm |
| Kentavr форума |
KeeperSmit не тронь технику - не подведет! и не мешай машине работать!
Лето
Добавлено: Чт июл 25, 2013 2:32 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
sergei04 писал(а): Подскажите пожалуйста номерок полного комплекта прокладок двигателя на 4A FE LB. В поиске почитал ,так нашел 3 или 4 номерка.Какой выбрать не знаю. По вину выдает 04111-02022. Он для ЛБ ? полный комплект прокладок для ремонта двигателя 4A-FE LB Japan 04111-16251 У меня, кстати, такой же красный седан. Фотка здесь viewtopic.php?f=7&t=12261&start=125#p555042Пробил по Экзисту 04111-02022, мне выдало ссылки на Авенсис и Корону.... Давай VIN сюда или в личку - посмотрю.
artem.levenkov
Добавлено: Чт июл 25, 2013 4:42 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
scorp ss писал(а): а если масло не ест но кажется есть потеря мощности ... вяло разгоняется ... прошла 300 тысяч ... что менять ? 1. Забитый катализатор. 2. Неработающий датчик кислорода. 3. Забитый воздушный фильтр. 4. Эффект плацебо.
Дмб
Добавлено: Чт июл 25, 2013 4:45 pm |
| Атлант клуба |
А это что?
Кирилл44
Добавлено: Чт июл 25, 2013 5:16 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Доброго всем дня, народ, подскажите, а у нас поршня посажены на горячую или там стопора стоят? А то чёт я не нашёл этого нигде. А может и плохо искал. Заранее благодарю.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Lynch
Добавлено: Чт июл 25, 2013 5:25 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 31, 2012 7:08 am Сообщения: 20 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Кирилл44 писал(а): Доброго всем дня, народ, подскажите, а у нас поршня посажены на горячую или там стопора стоят? А то чёт я не нашёл этого нигде. А может и плохо искал. Заранее благодарю. Посадка в шатун, стопоров у меня лично не было. Сажали на горячую. Как-то, где-то тут читал, что бывают со стопорами, но про какой мотор речь шла не помню. Врать не буду.
_________________ Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
sergei04
Добавлено: Чт июл 25, 2013 7:00 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
sergei04 писал(а): По вину выдает 04111-02022. Он для ЛБ ? Такой комплект стоит в Екзисте 278$ 04111-16251 стоит 135$ на японку. Вопрос, в чем разница этих двух комплектов, кроме цены ? И подойдет ко мне на англичанку 4 A-FE LB , этот комлект с японской сборки 04111-16251, что-бы потом ничего не до заказывать? Не могу определиться , да и переплачивать не охота.
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
judge
Добавлено: Чт июл 25, 2013 8:34 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Кирилл44 Ничего там греть не надо,хуже можешь сделать только.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
artem.levenkov
Добавлено: Пт июл 26, 2013 1:01 am |
Двигатель: RD28T
Цитата: Ничего там греть не надо,хуже можешь сделать только. Кувалдой его, кувалдой  Вот чего вы гадаете, я не понимаю? Есть же на наши машины оригинальные мануалы. Открываем и видим: Вложение:
temp.PNG [ 55.84 КБ | Просмотров: 10922 ]
Кирилл44
Добавлено: Пт июл 26, 2013 1:25 am |
artem.levenkovНифига из него (мануала) не понял. Поясни недоучке
Тит 32
Добавлено: Пт июл 26, 2013 5:28 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
artem.levenkov Понятно, что запрессовываются. А как быть вот с этим? По вину каталог выдает: Стопорные кольца - 8 шт и втулки - 4 шт.
поршни1.jpg [ 165.18 КБ | Просмотров: 10891 ]
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Кирилл44
Добавлено: Пт июл 26, 2013 7:58 pm |
А у меня совсем другая картинка, и никаких стопоров там нет. Да и втулок тоже. Видимо на разных движках всё по-разному.
CImage.png [ 223.34 КБ | Просмотров: 10873 ]
Добавлено: Пт июл 26, 2013 8:20 pm |
Тит 32 у тебя двигатель то какой? На триэсах,ранних,посадка плавающая,с стопорами
judge
Добавлено: Пт июл 26, 2013 10:42 pm |
artem.levenkovПри чем здесь кувалда?  Понятно,что прессом,никаких гаданий,прессуется без нагрева,вот и все...и это опыт уважаемых людей,которые на этом,образно говоря,собаку съели))Это не я точно ,но он рядом
Тит 32
Добавлено: Пт июл 26, 2013 10:53 pm |
MerTVЗначит у меня замена пальцев обойдется без пресса? Но втулки в шатунах придется менять? И где взять пальцы отдельно??? Во вопросов назадавал...
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:10 pm |
Тит 32 писал(а): MerTVЗначит у меня замена пальцев обойдется без пресса? Но втулки в шатунах придется менять? И где взять пальцы отдельно??? Во вопросов назадавал...  Обойдется без пресса Втулки меняются не абы как.а лишь при износе Пальцы отдельно не идут,можно приглядется к Волговским А зачем тебе пальцы менять? И втулки? Пробег под 500-600 тысяч? Я ни разу не менял на триэсах,там нет такой болячки как на Ашных движках
Тит 32
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:16 pm |
MerTV писал(а): Я ни разу не менял на триэсах,там нет такой болячки как на Ашных движках А вот это радует. Просто начитался здесь про эту болячку, и решил, что и у меня будет такая же проблема. Значит триэсы в этом смысле понадежнее... Спасибо за подсказку
artem.levenkov
Добавлено: Ср авг 07, 2013 1:05 am |
Двигатель: RD28T
Цитата: Понятно,что прессом,никаких гаданий,прессуется без нагрева,вот и все...и это опыт уважаемых людей,которые на этом,образно говоря,собаку съели))Это не я точно ,но он рядом В моём понимании единственное, что нужно уважать - это правду. Особенно это касается техники. Тут авторитетов быть не должно, должны быть факты. А факты говорят о том, что холодная запрессовка пальцев в алюминиевые поршни снижает натяг посадки пальца из-за деформации мягкого алюминия. Данных на пальцы у меня нет, но есть данные на гильзы: при холодной прессовке натяг получается на 2/5 меньше нормативного. Много это или мало может понять только человек, владеющий сапроматом. У меня этот скилл пока ещё не прокачан  И статистических опытных данных (с хорошей выборкой) ни у меня ни у тебя нет. Однозначного ответа нет. Но есть обоснованные подозрения. Выбор делает каждый самостоятельно. Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:Стоп. Я дурак. Всё, что я тут понаписал, относится к тому случаю, когда в мануале написано греть. Для 4a-fe греть не надо. Когда предыдущий пост писал, я это помнил, а сейчас уже забыл  Кстати, никого обидеть не хотел. Про кувалду просто шутка была.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 5:54 am |
там пальцы как бы и не в алюминий прессуются
Garfield
Добавлено: Ср авг 21, 2013 3:54 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! Друзья,подскажите,пожалуйста.Покупаю вкладыши шатунные и коренные,кто-нибудь может подсказать или по TecDoc проверить,подходят ли эти артикулы на 4A-FE LB:13041-15031-01 и 11701-16010-01?
Garfield
Добавлено: Пт авг 23, 2013 3:13 pm |
Уже обчитался темой этой,так и не понял одного!Сёдла кто-нибудь от нагара чистил или нет?!
Добавлено: Пт авг 23, 2013 3:19 pm |
кто нито чистил. А что?
Добавлено: Пт авг 23, 2013 3:45 pm |
сами седла чистятся в ходе притирки клапанов а каналы впускные и выпускные чищу насадкой на дрель в виде маленькой железной щетки
Garfield
Добавлено: Пт авг 23, 2013 4:05 pm |
Огромное спасибо!Я просто очковал чистить насадкой,вдруг лишнего сточу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2 |
