Текущее время: Вт май 26, 2026 12:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 12:43 pm
KeeperSmit
не тронь технику - не подведет! и не мешай машине работать!
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 2:32 pm
sergei04 писал(а):
Подскажите пожалуйста номерок полного комплекта прокладок двигателя на 4A FE LB. В поиске почитал ,так нашел 3 или 4 номерка.Какой выбрать не знаю. По вину выдает 04111-02022. Он для ЛБ ?
полный комплект прокладок для ремонта двигателя 4A-FE LB Japan 04111-16251
У меня, кстати, такой же красный седан.
Фотка здесь viewtopic.php?f=7&t=12261&start=125#p555042
Пробил по Экзисту 04111-02022, мне выдало ссылки на Авенсис и Корону....
Давай VIN сюда или в личку - посмотрю.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 4:42 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
scorp ss писал(а):
а если масло не ест но кажется есть потеря мощности ... вяло разгоняется ... прошла 300 тысяч ... что менять ?
1. Забитый катализатор.
2. Неработающий датчик кислорода.
3. Забитый воздушный фильтр.
4. Эффект плацебо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 4:45 pm
А это что?
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 5:16 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Доброго всем дня, народ, подскажите, а у нас поршня посажены на горячую или там стопора стоят? А то чёт я не нашёл этого нигде. А может и плохо искал. Заранее благодарю.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 5:25 pm
Посадка в шатун, стопоров у меня лично не было. Сажали на горячую. Как-то, где-то тут читал, что бывают со стопорами, но про какой мотор речь шла не помню. Врать не буду.
Toyota Carina E 1994 1.6 Lean Burn GL Type Hatchback Англичанка (AT190L-BLMNKW)
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 7:00 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Такой комплект стоит в Екзисте 278$
04111-16251 стоит 135$ на японку.
Вопрос, в чем разница этих двух комплектов, кроме цены ? И подойдет ко мне на англичанку 4 A-FE LB , этот комлект с японской сборки 04111-16251, что-бы потом ничего не до заказывать? Не могу определиться , да и переплачивать не охота.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Чт июл 25, 2013 8:34 pm
Кирилл44
Ничего там греть не надо,хуже можешь сделать только.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 1:01 am
Двигатель: RD28T
Кувалдой его, кувалдой :D
Вот чего вы гадаете, я не понимаю? Есть же на наши машины оригинальные мануалы. Открываем и видим:
temp.PNG [ 55.84 КБ | Просмотров: 10906 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 1:25 am
artem.levenkov
Нифига из него (мануала) не понял. Поясни недоучке :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 5:28 pm
Машина: Карина Е 2.0
artem.levenkov
Понятно, что запрессовываются. А как быть вот с этим?
По вину каталог выдает: Стопорные кольца - 8 шт и втулки - 4 шт.
поршни1.jpg [ 165.18 КБ | Просмотров: 10875 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 7:58 pm
А у меня совсем другая картинка, и никаких стопоров там нет. Да и втулок тоже. Видимо на разных движках всё по-разному.
CImage.png [ 223.34 КБ | Просмотров: 10857 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 8:20 pm
Тит 32 у тебя двигатель то какой? На триэсах,ранних,посадка плавающая,с стопорами
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 10:42 pm
artem.levenkov
При чем здесь кувалда? :o Понятно,что прессом,никаких гаданий,прессуется без нагрева,вот и все...и это опыт уважаемых людей,которые на этом,образно говоря,собаку съели))Это не я точно ,но он рядом :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 10:53 pm
Значит у меня замена пальцев обойдется без пресса? Но втулки в шатунах придется менять? И где взять пальцы отдельно??? Во вопросов назадавал... :? :?
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:10 pm
Тит 32 писал(а):
Обойдется без пресса
Втулки меняются не абы как.а лишь при износе
Пальцы отдельно не идут,можно приглядется к Волговским
А зачем тебе пальцы менять? И втулки? Пробег под 500-600 тысяч? Я ни разу не менял на триэсах,там нет такой болячки как на Ашных движках
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 11:16 pm
А вот это радует. Просто начитался здесь про эту болячку, и решил, что и у меня будет такая же проблема. Значит триэсы в этом смысле понадежнее... :dan_ser:
Спасибо за подсказку :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 1:05 am
Двигатель: RD28T
В моём понимании единственное, что нужно уважать - это правду. Особенно это касается техники. Тут авторитетов быть не должно, должны быть факты. А факты говорят о том, что холодная запрессовка пальцев в алюминиевые поршни снижает натяг посадки пальца из-за деформации мягкого алюминия. Данных на пальцы у меня нет, но есть данные на гильзы: при холодной прессовке натяг получается на 2/5 меньше нормативного. Много это или мало может понять только человек, владеющий сапроматом. У меня этот скилл пока ещё не прокачан :) И статистических опытных данных (с хорошей выборкой) ни у меня ни у тебя нет.
Однозначного ответа нет. Но есть обоснованные подозрения. Выбор делает каждый самостоятельно.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Стоп. Я дурак. Всё, что я тут понаписал, относится к тому случаю, когда в мануале написано греть. Для 4a-fe греть не надо. Когда предыдущий пост писал, я это помнил, а сейчас уже забыл :)
Кстати, никого обидеть не хотел. Про кувалду просто шутка была. :-?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 5:54 am
там пальцы как бы и не в алюминий прессуются
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 3:54 pm
Доброго времени суток!
Друзья,подскажите,пожалуйста.Покупаю вкладыши шатунные и коренные,кто-нибудь может подсказать или по TecDoc проверить,подходят ли эти артикулы на 4A-FE LB:13041-15031-01 и 11701-16010-01?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 3:13 pm
Уже обчитался темой этой,так и не понял одного!Сёдла кто-нибудь от нагара чистил или нет?!
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 3:19 pm
кто нито чистил. А что?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 3:27 pm
Как чистили?! :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 3:45 pm
сами седла чистятся в ходе притирки клапанов
а каналы впускные и выпускные чищу насадкой на дрель в виде маленькой железной щетки
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:05 pm
Огромное спасибо!Я просто очковал чистить насадкой,вдруг лишнего сточу.
