Kupr_Soft
Добавлено: Пн авг 05, 2013 12:28 pm |
там просто схематично очень, не придавай згначению... я вообще не вижу смысла в этой схемке, уж очень она...как-бы простая до бесполезности...
Okshish
Добавлено: Пн авг 05, 2013 1:05 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 22, 2012 5:16 pm Сообщения: 392 Откуда: Москва Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Согласен. Смотрел раскладку и по 93 и по 97- Вентилятор 3 точки.
_________________ 1.6 не ЛБ АКПП 1993 седан синий японец
Okshish
Добавлено: Ср авг 07, 2013 7:32 pm |
Двигатель: 4а-fe
Kupr_Soft
Добавлено: Ср авг 07, 2013 8:29 pm |
Ага...ну обе из салона у Тебя есть. тот аппендикс мелкий чёрный, это с правой стороны, там где компрессор. Крепиться к радиатору а вторым концом к ней один из шлангов. Тонкая подрадиаторная есть , она с тонкой из салона соединяется... А вот к толстой салонной, второй шланг, без аппендиска добавочного.
А где вот всё с осушителя? Осушитель, кронштейн, трубки?
СергейS
Добавлено: Ср авг 07, 2013 9:13 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Мне показалось или трубки с рестайла? Kupr_Soft писал(а): А где вот всё с осушителя? Осушитель, кронштейн, трубки? И прочие кронштейны крепления трубок?
Okshish
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:09 am |
Двигатель: 4а-fe
Осушитель у меня стоит- к радиатору подключен....с другой стороны осталось только длинную подцепить...я думаю да, рестайл, я же писал что все от англичанки 1997 года Кстати креплений мало и все гнилые....буду закупать потихоньку.. Забрал вчера блок n5 - нет верхней крышки и реле крайнего справа... Там всего должно быть 3 или 4 реле? Может так и должно быть...фото http://i020.radikal.ru/1308/09/71af01f9a805.jpg
СергейS
Добавлено: Чт авг 08, 2013 11:19 am |
Двигатель: 2500
Okshish писал(а): Там всего должно быть 3 или 4 реле? всего 3 реле, четвёртое гнездо не используется, оно поидее под пред какойто
SERG22
Добавлено: Пт авг 30, 2013 2:51 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 12:23 am Сообщения: 262 Откуда: Вологда Репутация: 8 [ ? ]
Вот я хлебнул уже горя с кондея(радиатор не лезет в телевизор, шире радиатор, основной радиатор шире трубки не лезут,как быть чего заказывать?
_________________ Есть: Nissan Leaf 2014 Электричка Есть:СarinaE GTI 3S-GE 1993 японка лифтбек Была:СarinaE 3S-FE 1993 японка лифтбек списал( Была: Газель 33023 2007 ЗМЗ405 продал Был: Lexus RX300 2002 продал Была: СarinaE 3S-FE 1994 японка лифтбек продал Была: CarinaE 7а-фе 1995 англичанка лифтбек продал
Kupr_Soft
Добавлено: Пт авг 30, 2013 3:23 pm |
SERG22 ну для начала фото нужны, КАК это выглядит... и можно ещё размеры указать...
SERG22
Добавлено: Пт авг 30, 2013 3:38 pm |
Kupr_Soft писал(а): SERG22 ну для начала фото нужны, КАК это выглядит... и можно ещё размеры указать... фото размеры вечером,в общем радиатор вроде нормальный и не лезет в телевизор поширене полсантиметра примерно это новый.старый мятый впёхивается.Я телевизор менял,может изза телевизора,чё делать телевизор менять))?А основной радиатор похоже менян и он широкий и трубкам негде идти справа если походу машины.Надо походу радиатор другой Уже.
SERG22
Добавлено: Пт авг 30, 2013 8:35 pm |
Короче решили что с божьей помощью радиатор кондиционера впихнём,но вся проблема в радиаторе мотора он закрывает всё, если мы ставим радиатор кондера , то основной мешает подвести трубки они в него упираются, нужен узкий радиатор.У кого как посмотреть бы фото или куплю радиатор узкий он бывает я знаю. В салон через эту дырку?
Комментарий к файлу: вот здесь,мешает
IMG_7067.JPG [ 85.78 КБ | Просмотров: 6152 ]
Комментарий к файлу: тут трубки упрутся
IMG_7070.JPG [ 90.19 КБ | Просмотров: 6152 ]
Комментарий к файлу: в салон заходим здесь???
IMG_7072.JPG [ 100.8 КБ | Просмотров: 6152 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:01 pm |
SERG22Хм, завтра пофоткаю, как там у меня выглядит... а в салон, да в енту дырень.
SERG22
Добавлено: Пт авг 30, 2013 9:21 pm |
Kupr_Soft писал(а): SERG22Хм, завтра пофоткаю, как там у меня выглядит... а в салон, да в енту дырень. Буду признателен)Всю голову сломали, свой намерял гдето 68см.
геннадий
Добавлено: Чт сен 05, 2013 5:31 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
SERG22 писал(а): В салон через эту дырку? Да через это отверстие. На выходных сфоткаю как у меня. Я только откручивал крепление трубок ГУР, тоже уперались в радиатор кондея. Сдвинул их немного и радиатор встал ( чем порадовал меня  ).
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
SERG22
Добавлено: Чт сен 05, 2013 9:42 pm |
геннадий писал(а): SERG22 писал(а): В салон через эту дырку? Да через это отверстие. На выходных сфоткаю как у меня. Я только откручивал крепление трубок ГУР, тоже уперались в радиатор кондея. Сдвинул их немного и радиатор встал ( чем порадовал меня  ). под капотом уже всё стоит, доведено до этой дырки осталось внутрянку запихнуть.Ну и трубку одну заменить или вырезать кусок и заварить.
Okshish
Добавлено: Вс окт 06, 2013 1:39 pm |
Двигатель: 4а-fe
Вчера воткнул испаритель в салон, подцепил к нему длинные трубки...теперь проблема - бачок омывайки не влазит...его менять надо? Они разные?
den732
Добавлено: Вс окт 06, 2013 2:20 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2009 3:38 pm Сообщения: 459 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 18 [ ? ]
Okshish влазит бачок нормально, просто видимо у тебя трубки малость гнутые. у меня также было пришлось их выгибать и прокладывать по месту.
_________________ Денис TOYOTA CARINA E 4A-FE не LB седанчик XLi `93г. сине-зеленая ласточка-англичанка
Okshish
Добавлено: Пн окт 07, 2013 4:17 pm |
Двигатель: 4а-fe
парни сбросьте фото без бачка....хочу понять как лежат трубки относительно друг друга.....какая трубка ближе к двигателю? с толстым фланцем или мелким?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: по болтам и гайкам, которыми трубки скручивать, хотел спросить....у меня нет их ... буду покупать...они хитрые какие то по материалу или любые пойдут?
Kupr_Soft
Добавлено: Пн окт 07, 2013 4:24 pm |
Okshish писал(а): по болтам и гайкам, которыми трубки скручивать, хотел спросить... а в faq не посмотреть? болтики длинные которые, если вбить номер в и посмотреть, почти везде используются... Тутблин...для кого старался?
Okshish
Добавлено: Пн окт 07, 2013 9:40 pm |
Двигатель: 4а-fe
Kupr_Soft писал(а): Okshish писал(а): по болтам и гайкам, которыми трубки скручивать, хотел спросить... а в faq не посмотреть? болтики длинные которые, если вбить номер в и посмотреть, почти везде используются... Тутблин...для кого старался? Да нет как раз на твой материал и ориентировался...хочу болты купить в строительном магазине, подобрать по размеру...
Okshish
Добавлено: Сб окт 12, 2013 10:25 pm |
Двигатель: 4а-fe
Собрал все магистрали осталось только блок5 с проводами протянуть и подключить. Компрессор подключать к жгуту который идет на гену? Там вроде фишка болтается сама по себе... Фишку посмотрел - на первый взгляд один контакт (плюс ?). С компрессором не сравнивал так как там пока заглушка, чтобы грязь не попала...
seregagp69
Добавлено: Сб окт 12, 2013 11:01 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Okshish писал(а): Компрессор подключать к жгуту который идет на гену? Там вроде фишка болтается Она самая.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Okshish
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:26 am |
Двигатель: 4а-fe
а белую фишку (с большим количеством контактов) подключаем к блоку предохранителей. Там (в блоке предохранителей...который рядом с аккумулятором) реле не надо дополнительное ставить?
old_Duglas
Добавлено: Пн окт 14, 2013 10:30 am |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Okshish нет, реле не нужно ставить, просто подтыкаешь фишку и все.
