Текущее время: Вт май 26, 2026 2:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 794 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 12:28 pm
там просто схематично очень, не придавай згначению... я вообще не вижу смысла в этой схемке, уж очень она...как-бы простая до бесполезности...
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 1:05 pm
Машина: Москва, Карина е
Двигатель: 4а-fe
Согласен. Смотрел раскладку и по 93 и по 97- Вентилятор 3 точки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 7:32 pm
Двигатель: 4а-fe
В наличие эти трубки +на испарителе http://s49.radikal.ru/i125/1308/8e/d9d9c89b30d8.jpg
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 8:29 pm
Ага...ну обе из салона у Тебя есть.
тот аппендикс мелкий чёрный, это с правой стороны, там где компрессор. Крепиться к радиатору а вторым концом к ней один из шлангов.
Тонкая подрадиаторная есть , она с тонкой из салона соединяется...
А вот к толстой салонной, второй шланг, без аппендиска добавочного.
А где вот всё с осушителя? Осушитель, кронштейн, трубки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 9:13 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Мне показалось или трубки с рестайла?
И прочие кронштейны крепления трубок?
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 10:09 am
Двигатель: 4а-fe
Осушитель у меня стоит- к радиатору подключен....с другой стороны осталось только длинную подцепить...я думаю да, рестайл, я же писал что все от англичанки 1997 года
Кстати креплений мало и все гнилые....буду закупать потихоньку..
Забрал вчера блок n5 - нет верхней крышки и реле крайнего справа... Там всего должно быть 3 или 4 реле? Может так и должно быть...фото http://i020.radikal.ru/1308/09/71af01f9a805.jpg
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2013 11:19 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
всего 3 реле, четвёртое гнездо не используется, оно поидее под пред какойто :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 2:51 pm
Вот я хлебнул уже горя с кондея(радиатор не лезет в телевизор, шире радиатор, основной радиатор шире трубки не лезут,как быть чего заказывать?
Был: Lexus RX300 2002 продал
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 3:23 pm
SERG22
ну для начала фото нужны, КАК это выглядит...
и можно ещё размеры указать...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 3:38 pm
Kupr_Soft писал(а):
SERG22
фото размеры вечером,в общем радиатор вроде нормальный и не лезет в телевизор поширене полсантиметра примерно это новый.старый мятый впёхивается.Я телевизор менял,может изза телевизора,чё делать телевизор менять))?А основной радиатор похоже менян и он широкий и трубкам негде идти справа если походу машины.Надо походу радиатор другой Уже.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 8:35 pm
Короче решили что с божьей помощью радиатор кондиционера впихнём,но вся проблема в радиаторе мотора он закрывает всё, если мы ставим радиатор кондера , то основной мешает подвести трубки они в него упираются, нужен узкий радиатор.У кого как посмотреть бы фото или куплю радиатор узкий он бывает я знаю.
В салон через эту дырку?
Комментарий к файлу: вот здесь,мешает
IMG_7067.JPG [ 85.78 КБ | Просмотров: 6127 ]
Комментарий к файлу: тут трубки упрутся
IMG_7070.JPG [ 90.19 КБ | Просмотров: 6127 ]
Комментарий к файлу: в салон заходим здесь???
IMG_7072.JPG [ 100.8 КБ | Просмотров: 6127 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:01 pm
SERG22Хм, завтра пофоткаю, как там у меня выглядит...
а в салон, да в енту дырень.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2013 9:21 pm
Буду признателен)Всю голову сломали, свой намерял гдето 68см.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 5:31 pm
Машина: карина е
Да через это отверстие.
На выходных сфоткаю как у меня.
Я только откручивал крепление трубок ГУР, тоже уперались в радиатор кондея. Сдвинул их немного и радиатор встал ( чем порадовал меня :D ).
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2013 9:42 pm
под капотом уже всё стоит, доведено до этой дырки осталось внутрянку запихнуть.Ну и трубку одну заменить или вырезать кусок и заварить.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 1:39 pm
Двигатель: 4а-fe
Вчера воткнул испаритель в салон, подцепил к нему длинные трубки...теперь проблема - бачок омывайки не влазит...его менять надо? Они разные?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 2:20 pm
Okshish
влазит бачок нормально, просто видимо у тебя трубки малость гнутые. у меня также было пришлось их выгибать и прокладывать по месту.
Денис
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 2:26 pm
den732
+1
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 4:17 pm
Двигатель: 4а-fe
парни сбросьте фото без бачка....хочу понять как лежат трубки относительно друг друга.....какая трубка ближе к двигателю? с толстым фланцем или мелким?
по болтам и гайкам, которыми трубки скручивать, хотел спросить....у меня нет их ... буду покупать...они хитрые какие то по материалу или любые пойдут?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 4:24 pm
а в faq не посмотреть? болтики длинные которые, если вбить номер в и посмотреть, почти везде используются...
Тут
блин...для кого старался?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 9:40 pm
Двигатель: 4а-fe
Тут
Да нет как раз на твой материал и ориентировался...хочу болты купить в строительном магазине, подобрать по размеру...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 10:25 pm
Двигатель: 4а-fe
Собрал все магистрали осталось только блок5 с проводами протянуть и подключить. Компрессор подключать к жгуту который идет на гену? Там вроде фишка болтается сама по себе... Фишку посмотрел - на первый взгляд один контакт (плюс ?). С компрессором не сравнивал так как там пока заглушка, чтобы грязь не попала...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:01 pm
Она самая.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:26 am
Двигатель: 4а-fe
а белую фишку (с большим количеством контактов) подключаем к блоку предохранителей. Там (в блоке предохранителей...который рядом с аккумулятором) реле не надо дополнительное ставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:30 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Okshish
нет, реле не нужно ставить, просто подтыкаешь фишку и все.
СЯО CDC
