[ Сообщений: 21 ] |
senya
Добавлено: Сб фев 14, 2009 10:39 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 9:45 pm Сообщения: 31 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
нужна помощь.сегодня поехал в магазин,до этого машина стояла 6 дней,завелась без проблем,проехал немного,км 1.5 и началось.при резком нажатии на газ машина дергается,не набирает обороты,а чуть ли не глохнет.а где то после 2500-3000 оборотов выстреливает.так на всех передачах и стоя на месте.
senya
Добавлено: Сб фев 14, 2009 11:46 pm |
Самостоятельный |
заполнил!
_________________ была карина е 4A-FE 1.6 107 л.с. 94 г.в. англичанка.
сейчас авенсис 4A-FE 1.6 110 л.с. 99г.в.
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 15, 2009 12:47 am |
Спасибо, Сеня, теперь хоть понятно, что у тебя за двигатель
Под подозрением твой MAP-сенсор, который висит на стенке моторного отсека и от которого к впускному коллектору идет резиновая трубочка. Трубочку проинспектируй на предмет одета ли, нет ли трещин/дырок, а лучше замени на похожую от тазика. И сам клапан по букварю проверь.
senya
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:04 am |
Самостоятельный |
мар-сенсор это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,извиняюсь за неграмотность?
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:12 am |
Ага
Виктор77
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:17 am |
Человек-легенда |
senya
Если машина простояла у тебя 6 дней и при такой влажной погоде, то еще я бы снял крышку трамблера и протер бы внутри все насухо. Так же посадочные места в/вольтных проводов и контакт в катушке зажигания.
senya
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:18 am |
Самостоятельный |
спасибо попробую!а по букварю это ты что имел ввиду,вообще заменить?
БелыйГусь
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:29 am |
senya, я имел в виду книгу по эксплуптации авто, там описан алгоритм проверки
И Виктор77 дело говорит, может ВВ асть отсырела?
Auto_demon
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:30 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс дек 21, 2008 12:58 am Сообщения: 152 Откуда: Украина Донецк Репутация: 0 [ ? ]
кстати трубочки вакумные нужно ставить той длинны как и родные
_________________ была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать и маленький жипик LC120 2.7 араб
voldemarik
Человек-легенда |
senya писал(а): это ты что имел ввиду,вообще заменить
трубочку. так как сам датчик пракатически неубиваемый
senya
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:51 am |
Самостоятельный |
спасибо.а еще такой вопрос на LB лямбда-зонт только оригинал идет?
Vitek
Добавлено: Вс фев 15, 2009 1:55 am |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 2:45 am Сообщения: 2972 Откуда: Моск.обл. г.Юбилейный Репутация: 87 [ ? ]
senya
Добавлено: Вс фев 15, 2009 6:25 pm |
Самостоятельный |
делюсь впечатлениями!сегодня проделал все,что вы мне советовали.сначало проверил трубочку от МАР-сенсора,она впорядке,сделал самодиагностику,замкнув ТЕ1 и Е1 неисправностей не обнаружено (CHECK моргал с одинаковым интервалом постоянно),значит МАР-сенсор жив.Снял ВВ провода и крышку трамблера,они сырые,один провод аж с явной коррозией.Вычистил,высушил крышку,избавился от коррозии,почистил все контакты,все поставил на место и воаля все тип топ,все работает.постоял,погрел машину,все ок,поганял вокруг дома,тоже без изменений(в худшую сторону),все работает.Так что делаю вывод, что это от сырости!Так что спасибо за советы!!!
А чем можно обрабатывать ВВ провода,контакты катушки,чтобы это не повторилось???
TorN@do
Добавлено: Вс фев 15, 2009 6:42 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 8:44 pm Сообщения: 60 Откуда: Украна Одесса Репутация: 0 [ ? ]
есть в автохимии Hi-gear аэрозоль для проводов и трамплёров им можешь и обработать
_________________ Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
TorN@do
Добавлено: Вс фев 15, 2009 6:53 pm |
Состоявшийся |
voldemarik писал(а): http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
Да именно это средство
voldemarik
Добавлено: Вс фев 15, 2009 6:58 pm |
Человек-легенда |
senya, А ты что чудесный наборчик не рискнул купить?
senya
Добавлено: Вс фев 15, 2009 7:36 pm |
Самостоятельный |
какой наборчик?
senya
Добавлено: Вс фев 15, 2009 9:06 pm |
Самостоятельный |
понятно.
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
