Текущее время: Сб окт 11, 2025 4:36 pm
 Заголовок сообщения: машина не едет
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:39 pm
нужна помощь.сегодня поехал в магазин,до этого машина стояла 6 дней,завелась без проблем,проехал немного,км 1.5 и началось.при резком нажатии на газ машина дергается,не набирает обороты,а чуть ли не глохнет.а где то после 2500-3000 оборотов выстреливает.так на всех передачах и стоя на месте.
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 10:50 pm
Пока не заполнишь Профиль, отвечать не будем ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 11:46 pm
заполнил!
была карина е 4A-FE 1.6 107 л.с. 94 г.в. англичанка.
сейчас авенсис 4A-FE 1.6 110 л.с. 99г.в.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 12:47 am
Спасибо, Сеня, теперь хоть понятно, что у тебя за двигатель :)
Под подозрением твой MAP-сенсор, который висит на стенке моторного отсека и от которого к впускному коллектору идет резиновая трубочка. Трубочку проинспектируй на предмет одета ли, нет ли трещин/дырок, а лучше замени на похожую от тазика. И сам клапан по букварю проверь. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:04 am
мар-сенсор это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе,извиняюсь за неграмотность?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:12 am
Ага :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:17 am
senya
Если машина простояла у тебя 6 дней и при такой влажной погоде, то еще я бы снял крышку трамблера и протер бы внутри все насухо. Так же посадочные места в/вольтных проводов и контакт в катушке зажигания.
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:18 am
спасибо попробую!а по букварю это ты что имел ввиду,вообще заменить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:29 am
senya, я имел в виду книгу по эксплуптации авто, там описан алгоритм проверки :)
И Виктор77 дело говорит, может ВВ асть отсырела?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:30 am
кстати трубочки вакумные нужно ставить той длинны как и родные :!:
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
трубочку. так как сам датчик пракатически неубиваемый
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:51 am
спасибо.а еще такой вопрос на LB лямбда-зонт только оригинал идет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 1:55 am
senya
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=556
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 6:25 pm
делюсь впечатлениями!сегодня проделал все,что вы мне советовали.сначало проверил трубочку от МАР-сенсора,она впорядке,сделал самодиагностику,замкнув ТЕ1 и Е1 неисправностей не обнаружено (CHECK моргал с одинаковым интервалом постоянно),значит МАР-сенсор жив.Снял ВВ провода и крышку трамблера,они сырые,один провод аж с явной коррозией.Вычистил,высушил крышку,избавился от коррозии,почистил все контакты,все поставил на место и воаля все тип топ,все работает.постоял,погрел машину,все ок,поганял вокруг дома,тоже без изменений(в худшую сторону),все работает.Так что делаю вывод, что это от сырости!Так что спасибо за советы!!!
А чем можно обрабатывать ВВ провода,контакты катушки,чтобы это не повторилось???
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 6:42 pm
есть в автохимии Hi-gear аэрозоль для проводов и трамплёров им можешь и обработать
Carina E GTI 1992' 3S-GTE 4WD
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 6:51 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=729
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 6:53 pm
Да именно это средство
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 6:58 pm
senya, А ты что чудесный наборчик не рискнул купить?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 7:36 pm
какой наборчик?
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 8:37 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1034 ... E0&start=0
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 9:06 pm
понятно. :D
