Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дым из воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 11:59 am
Здравствуйте, не зная куда написать и не найдя в поисковике, решил создать тему. В общем, проблема такова, поехали с друзьями, на второй день свадьбы, на природу на 3-х авто. Короче первым сломался Лансер, долго лазили, и ничего не найдя решили тянуть, ну и так как у меня механика тянущим стал я, просто третий авто Митсубиши Динго :D Короче зацепились, поехали, но проехав 100 метров я заглох :o Дальше попытки завестись ни к чему не приводили, причем когда держишь ключ и крутишь стартером-даже не схватывала, а когда отпускаешь ключ как будто один раз схватит и все. Короче друг посоветовал разгазовать. Ну и поддавая газу машина схватила но обороты были 400-450 крикнули глуши, я заглушил и, подойдя к двигателю увидел дым из воздушного фильтра, и запах как будто горелая резина. После этого даже не схватывала-пропала искра. Уже после того как нас две такси притянули на природу, просто до места оставалось 1 км, а до дома 50 км, я посмотрел все предохранители и ремень грм и то и другое в порядке, причем ремень натянут нормально, зубцы вроде все так что просто перекинуть, думаю его не должно было. Вчера притянули домой, снял трамблер отвез электрику... Подскажите правильно ли я копаю??? И что значит ДЫМ ИЗ ВОЗДЫХАНА ( очень напряг, аж страшно )??? И возможно ли, что данная поломка произошла из-за порванной подушки двигателя, просто передняя подушка порвалась как раз перед свадьбой друга, заменить не успел?
 Заголовок сообщения: Re: Дым из воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 12:01 pm
при работе на 400 оборотах хлопки были слышны?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:21 pm
Явных хлопков слышно не было, но возможно что они были так как двигатель колбасило ну ооочень сильно, так что он, из-за порванной подушки бился об кузов. Прочитал что возможно провернулся трамблер, но трогая его там на природе-стоял мертво, да и когда снимал было видно что болты не прошкрябали на ушах трамблера и миллиметра поэтому провернутый трамблер исключаю. Сейчас ездил забирать трамблер, электрик сказал, что крышка пробитая, а котушку зажигания можно проверить только с новой крышкой, это так? Ещё прочитал что в крышке на центральном контакте должен стоять резистор, вопрос в том, что есть ли он там и возможно ли проверить центральный контакт на замыкание мультиметром ибо электрик так и делал? И вообще, возможен ли дым из воздушного фильтра из-за крышки трамблера???
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:27 pm
Дым и запах мог из коробки идти возможно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:32 pm
Из коробки через воздушный фильтр??? :o А такое возможно?
Я еще где-то читал что если зажигание сбилось то выхлоп мог обратно пойти, но как оно могло сбиться и из-за чего ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:35 pm
Какой фильтр у тебя?Стоковый?Из какого места фильтра шёл дым?Там воздухозабор в левом крыле практически.Дым оттуда шёл?
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:36 pm
Машина: Лёлик
Двигатель: 1MZ-FE
фильтр достань посмотри. я как то зимой прикуривал и газовал от души,движок чихнул пару раз, фильтр опалило.Но правда потом норм все было
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:41 pm
И еще есть вопрос подойдет ли крышка трамблера от праворульных с 3s-fe? А то именно на Е-шку у нас в городе не найти, а с заказами по интернету никогда не связывался, да и боязно отдавать деньги, не зная кому, да ещё и не видя запчасть???
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:43 pm
Должна крышка подойти.
Добавлено спустя 47 секунд:
Чего бояться то,на Экзисте закажи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:44 pm
Фильтр брал когда купил авто, в январе этого года, помню чет около 300-400 рубликов. Да он обычный квадратный, дым пошел из левого крыла, после этого я вскрыл крышку фильтра, остатки дыма вышли и оттуда.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:46 pm
kadet112akk
дак получается скорее всего, что забор воздуха идет с области левого крыла же и вот сосало воздух с дымом из области слева подкапотки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:47 pm
Фильтр вроде не опалило но после этого дыма пропала искра.Сергей С@ныч
Да не хотелось бы брать не зная подойдет или нет... Знаю что у праворульных контакты в крышке толще, соответственно и бегунок другой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:49 pm
Машина: Карина Е 2.0
Возможно дым шел не из воздухана.... У меня так сгорела катушка зажигания. И тоже дым пошел, как показалось из воздухана. А при проверке выяснилось, что сгорела катушка.
Тоже самое и было....
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:50 pm
19101-74180 вот артикул крышки.А на разборе тебе весь трамблёр предложат скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:51 pm
Да нет, исключено, это точно выхлопные газы давонуло обратно, объяснить сложно, нюхать нужно было :) Просто запах горелой резины вперемешку в выхлопом, я даже когда снимал трамблер, снял переходник который из воздушного фильтра к коллектору идет, дак это день прошел, а из него все равно вонь горелого стоял.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:53 pm
Тит 32 писал(а):
катушка
в мурзилке посмотри как тестить катушку зажигания
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:54 pm
kadet112akk
А электрик про трамблер что сказал???
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 1:55 pm
За 3сфе не скажу,у меня дис,но на 4афе трамблёры одинаковые и у правых и у левых.Думаю и на 3сфе так же.
Ну а из трамблера то не воняет, а как возможно проверить катушку зажигания?
Добавлено спустя 55 секунд:
Электрик сказал что крышка пробита, а катушку без рабочей крышки не проверить
Ну придется брать с правых, но с бегунком моя крышка денсо 029120-340
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
А если я на екзисте ввожу свой номер с крышки то там выдаёт какие-то фирмы о которых я даже не слышал, а денсовской нет в наличии, может кто знает кокая фирма из предложенных лучше?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=029120340
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 2:03 pm
Глупость! Катушка стоит в трамблере и надо её просто прозвонить.... У меня тоже триэс и все снимается и прозванивается отдельно. Посмотри в букваре, какое должно быть сопротивление вторичной обмотки. Если не изменяет память 14КОм. а у меня было только 7 КОм. Это говорит об обрыве или замыкании. Отсюда и дым.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 2:07 pm
Ок, пошел штудировать букварь, позже отпишусь! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 2:08 pm
kadet112akk
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=636
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 3:28 pm
Не знаю все ли я правильно мерил, но у меня ничего не совпало получается мерил только на холодную и единственное что мне удалось проверить этоконтакт высокого напряжения и + катушки- 4.78 кОм я так понимаю
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А если мерить так то 1,1 Ом
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Не знаю, но у меня такое впечатление что трамблеру хана, уже ищу контрактный, или может лучше заменить крышку, катушку, конденсатор, ну и прокладку???
Комментарий к файлу: Горелый кондей и к нему провод от катушки зажигания тоже горелый.
20082013740.jpg [ 41 КБ | Просмотров: 15813 ]
Комментарий к файлу: А это так как мерил
200820137452.jpg [ 103.68 КБ | Просмотров: 15813 ]
Комментарий к файлу: А если мерить так то 1,1 Ом
200820137453.jpg [ 92.21 КБ | Просмотров: 15809 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 3:37 pm
Если всё новое брать,то выйдет наверное дороже.Нужно пгсчитать чтг дешевле.Опять же контрактный смотря где брать,а то попасть можно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 3:39 pm
Ну а вообще правильно ли я мерил? И сколько должно быть Ом?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
