Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дым из воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 3:43 pm
Тит 32 писал(а):
не изменяет память 14КОм. а у меня было только 7 КОм. Это говорит об обрыве или замыкании. Отсюда и дым.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 3:54 pm
Toyota 90919-02163 Катушка зажигания 2 372,18р.
Toyota 19102-11370 Бегунок распределителя зажигания 333,31р.
Toyota 19101-74180 Крышка распределителя зажигания 779,54р.
Toyota 19......50 Прокладка распределителя зажигания 64,42р.
В общем 3549,45 руб :o
Ищу контрактный...
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 3:56 pm
Да,контрактный.Хотя думаю и за него 2500-3000 запросят.
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 4:01 pm
Короче вывод что трамблеру точно хана, ну как найду трамблер отпишусь что к чему, да, классно отдохнули, причем на лансере тоже искра сбежала :D :D :D Сегодня выяснили ДПКВ сдох. А про свою я все таки думаю что трамблер мы сами сожгли, а заглохла не знаю почему, искра то сначала была... :nez-nayu:
Это да поэтому к поискам добавятся н-ное кол-во дней ожидания финансов :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 5:52 pm
Машина: Карина Е 2.0
Вот как по букварю
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Да не спеши контракт брать.... На вид у тебя нормальный трамблер. Я тоже сначала собирался всё поменять :ne_vi_del:
А заменил катушку и конденсатор. Он тоже сгорел....
Безымянный11.jpg [ 52.09 КБ | Просмотров: 19727 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 2:57 pm
Все дело в том что мне надо не только кондей и катушку, а ещё и крышку и бегунок, ну и прокладку, примерно 4000-5000 рублей с доставкой :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 3:12 pm
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... INA&page=2 да,не дёшево.Попробуй на Экзисте аналоги брать,выйдет дешевле гораздо.Магнетти Морелли,Бош,Фасет.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Чт авг 22, 2013 2:18 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 4:41 pm
kadet112akk
Откуда такие цены??? :o
Крышка трамблера оригинал - 700р.
Бегунок - 300р
Катушка HUCO - 1100р.
конденсатор - 200р.
Около 2300 - 2500р. И все новое и почти все оригинал!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 21, 2013 10:10 pm
Согласен с Тит 32
Я б еще съэкономил без ущерба качеству: катушку Magneti marelli(у самого такая стоит) 820-850р
бегунок Bremi 220р Ну это так , мелочи
А вот ТС, обрати внимание на вывод конденсатора, я его обвел по твоей фотке. (конденсатор обязательно под замену. А катушку ты прозванивал подключенную на трамблере? Или снимал её?(отсоединял вывода?)
20082013740.jpg [ 84.76 КБ | Просмотров: 19619 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 8:48 am
Прозванивал на снятом трамблере, провода не отсоединял.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:03 am
Провода надо отсоединить как минимум. И прозванивать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:06 am
А лучше вообще вытащить катушку из трамблера и прозвонить в руках.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 8:25 pm
Провода снял, прозвонил, отличия в показаниях заметил, но незначительные было 4,78 кОм - со снятыми проводами 4,82 кОм
Катушку снять не получилось т.к. трамблер занес домой и нормальной отвертки под рукой не было :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 4:04 pm
Здравствуйте, в общем, после очередного дня поиска нужных мне запчастей было приобретено катушка зажигания за 1000 руб, на упаковке написано ANALOG :D :D :D крышка трамблера оригинал 640 руб, прокладка под крышку 60 руб, ну и не найдя конденсатор который стоит, был приобретен конденсатор который немного больше стандартного в диаметре, да и по длинне тоже больше-50 руб, на нем кстати написано Made in germany :D :D :D Собрал я все на место и завелась с пол оборота :) :roll: :roll:
Только конденсатор не поместился в корпусе трамблера и висит теперь на трамблере просто на проводе, еще не придумал что с ним сделать. Короче всем спасибо за ценные советы :spasibo--: :spasibo--: :spasibo--: плюсы поставлю позже, бежать надо :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 4:19 pm
Поздравляю!Купи родной кондёр,потом поставишь.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 9:32 pm
Сергей С@ныч
не подскажешь как в экзисте производится предоплата товара? А то кредитки у меня нет, а офис экзиста ближайший за 300 км.
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2013 1:47 am
Можно с банковской карты или банковским переводом.Лучше Емекс в этом отношении,можно оплатить яндекс деньгами.
