vasilver
Добавлено: Чт май 23, 2013 10:40 am |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Цитата: После замены жижи в гуре и карданчика рулевой колонки,обороты стали 1100. Как это связанно ни как не пойму. С насоса идут две трубки на впуск, одна в ресивер, другая чуть ниже. Посмотри,может быть там что-то соскочило?
ВиталикR
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:04 am |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 1:52 am Сообщения: 15 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE L/B
Ура. Всё починилось. Вот по этой схеме,все и исправилось. Вычитал инфу где то здесь же. Держит 800об.,не плавает.
"Переобучение" после чистки. Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут. Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут. Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:03 am |
| Атлант клуба |
Подскажите.Плохая динамика у ЗS-FE ,стал разбираться: померил компрессию-все гуд, катализатора нет, топливный насос заменил, заменил все фильтра, Беспокоят белые свечи,думаю о замене лямбды,но везде пишут,что когда датчик умирает,свечи чернеют из-за обогащения,замерял сигнал с датчика,меняется вяло,за 10 сек меньше 8 колебаний. Форсунки,если верить Саше с Краснодарского края тоже промывали. Что скажите,менять датчик и что еще проверить?
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:17 am |
| Атлант клуба |
Вы сами то ей верите? Она как всегда молчит
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:24 am |
| Атлант клуба |
Например?
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:39 am |
| Атлант клуба |
Дмб писал(а): Подскажите.Плохая динамика у ЗS-FE ,стал разбираться: померил компрессию-все гуд, катализатора нет, топливный насос заменил, заменил все фильтра,Беспокоят белые свечи,думаю о замене лямбды,но везде пишут,что когда датчик умирает,свечи чернеют из-за обогащения,замерял сигнал с датчика,меняется вяло,за 10 сек меньше 8 колебаний.Форсунки,если верить Саше с Краснодарского края тоже промывали.Что скажите,менять датчик и что еще проверить? Неукого нет мыслей?
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:43 am |
А воздух нигде не сосёт?
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:49 am |
| Атлант клуба |
Тогда я думаю холостые бы плавали,как обычно это бывает
Fidel
Добавлено: Пт авг 23, 2013 11:59 am |
Дмб писал(а): Неукого нет мыслей? Газоанализатором понюхай выхлоп, снимай и сравнивай свои логи с логами других триэсов. Датчики температуры двигателя и воздуха не проверял?
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 12:07 pm |
| Атлант клуба |
Снять логе нет возможности ,датчики проверю!,а датчик воздуха-это который в воздухане?
Последний раз редактировалось Дмб Пт авг 23, 2013 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
он самый
Добавлено спустя 40 секунд: Трещины на выхлопе и трубки к MAP датчику тоже проверь - могут влиять.
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 12:49 pm |
| Атлант клуба |
Спасибо,а как с лямбдой-менять?
gerzolik
Добавлено: Пт авг 23, 2013 3:02 pm |
Дмб писал(а): когда датчик умирает,свечи чернеют из-за обогащения Да,по этой логике лямбда для обеднения смеси служит?Она может повиснуть и на "обеднении",а не только на"обогащении".Конечно,вяловата она у тебя,попробуй её отключить и поглядеть,что изменится.
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 3:37 pm |
| Атлант клуба |
Ок. Сегодня попробую отключить,я так понимаю,что если ее отключить,то смесь будет богатая?
gerzolik
Добавлено: Пт авг 23, 2013 4:50 pm |
Должна нормальной стать,как ей положено.Но не оптимальной.
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:05 pm |
| Атлант клуба |
Отключил лямбду,завел машину и как ни странно ошибка не загорелась,но диагностика показала 21 ошибку,прокатился по городу,чтото ничего нового не почувствовал,как ехала так и едет,погазовал,покатался,выкрутил свечу,и нинамека на потемнение. Потом проверил датчик температуры жидкости-все окей,а вот какое должно быть сопротивления датчика воздуха на впуске не знаю,но датчик на изменение температуры реагирует быстро. Какие еще мысли будут?
IMG10233.jpg [ 87.92 КБ | Просмотров: 7605 ]
IMG10232.jpg [ 153.25 КБ | Просмотров: 7600 ]
gerzolik
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:12 pm |
Дмб писал(а): какое должно быть сопротивления датчика воздуха на впуске Точно такое,как и датчика охлаждайки. Дмб писал(а): Какие еще мысли будут? Чуть поболе покататься.Кстати,у меня свечи такого же колеру-дискомфорта не очучаю.Радовайся,что моцк так точно дозирует,а двиг так полно скушивает.
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:24 pm |
| Атлант клуба |
Это хорошо,что свечи чистые,но где динамика,вообще такой цвет нагара я наблюдал на своем лбешном моторе.
Да я же не заметил у тебя LB-для твоего двигла считаю это нормально
gerzolik
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:47 pm |
Дмб писал(а): где динамика, А есть с чем сравнить?Она ,что,лучше ехала?Динамика тока теперь пропала или как?
Дмб
Добавлено: Пт авг 23, 2013 10:51 pm |
| Атлант клуба |
До этого был универсал с движком 4a-FE LB-едет также,рядом живет Вадим 609 тоже 3S,совсем подругому едет
Default
Добавлено: Сб авг 24, 2013 12:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 2:06 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Уже на второй машине такие свечи, едет нормально, скорее всего так и должно быть.
Дмб
Добавлено: Сб авг 24, 2013 1:15 pm |
| Атлант клуба |
Default Какой мотор?
max32
Добавлено: Сб авг 24, 2013 1:17 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
Default писал(а): Уже на второй машине такие свечи, едет нормально, скорее всего так и должно быть.   сколько эти свечи прошли что такие белые??
