Текущее время: Вт май 26, 2026 10:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 10:40 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
После замены жижи в гуре и карданчика рулевой колонки,обороты стали 1100. Как это связанно ни как не пойму.
С насоса идут две трубки на впуск, одна в ресивер, другая чуть ниже. Посмотри,может быть там что-то соскочило?
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:04 am
Двигатель: 4A-FE L/B
Ура. Всё починилось. Вот по этой схеме,все и исправилось. Вычитал инфу где то здесь же. Держит 800об.,не плавает.
"Переобучение" после чистки.
Прогреть двигатель до рабочей температуры, заглушить, вытащить предохранитель EFI в блоке под капотом, поставить через пару минут.
Завести с выключенными потребителями электрооборудования. Дать поработать 15-20 минут.
Дальнейшее "дообучение" блока управления происходит постоянно во время работы двигателя
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:03 am
Подскажите.Плохая динамика у ЗS-FE ,стал разбираться:
померил компрессию-все гуд,
катализатора нет,
топливный насос заменил,
заменил все фильтра,
Беспокоят белые свечи,думаю о замене лямбды,но везде пишут,что когда датчик умирает,свечи чернеют из-за обогащения,замерял сигнал с датчика,меняется вяло,за 10 сек меньше 8 колебаний.
Форсунки,если верить Саше с Краснодарского края тоже промывали.
Что скажите,менять датчик и что еще проверить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:07 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
а диагностика скрепочная что говорит??
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:17 am
Вы сами то ей верите?
Она как всегда молчит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:19 am
Машина: Кашкай
у меня показывает всегда что да как! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:24 am
Например?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:39 am
Дмб писал(а):
Подскажите.Плохая динамика у ЗS-FE ,стал разбираться: померил компрессию-все гуд, катализатора нет, топливный насос заменил, заменил все фильтра,Беспокоят белые свечи,думаю о замене лямбды,но везде пишут,что когда датчик умирает,свечи чернеют из-за обогащения,замерял сигнал с датчика,меняется вяло,за 10 сек меньше 8 колебаний.Форсунки,если верить Саше с Краснодарского края тоже промывали.Что скажите,менять датчик и что еще проверить?
Неукого нет мыслей?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:43 am
А воздух нигде не сосёт?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:49 am
Тогда я думаю холостые бы плавали,как обычно это бывает
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 11:59 am
Репутация: 187 [ ? ]
Дмб писал(а):
Неукого нет мыслей?
Газоанализатором понюхай выхлоп, снимай и сравнивай свои логи с логами других триэсов. Датчики температуры двигателя и воздуха не проверял?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:07 pm
Снять логе нет возможности ,датчики проверю!,а датчик воздуха-это который в воздухане?
Последний раз редактировалось Дмб Пт авг 23, 2013 12:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
он самый
Добавлено спустя 40 секунд:
Трещины на выхлопе и трубки к MAP датчику тоже проверь - могут влиять.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 12:49 pm
Спасибо,а как с лямбдой-менять?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 3:02 pm
Да,по этой логике лямбда для обеднения смеси служит?Она может повиснуть и на "обеднении",а не только на"обогащении".Конечно,вяловата она у тебя,попробуй её отключить и поглядеть,что изменится.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 3:37 pm
Ок. Сегодня попробую отключить,я так понимаю,что если ее отключить,то смесь будет богатая?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 4:50 pm
Должна нормальной стать,как ей положено.Но не оптимальной.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:05 pm
Отключил лямбду,завел машину и как ни странно ошибка не загорелась,но диагностика показала 21 ошибку,прокатился по городу,чтото ничего нового не почувствовал,как ехала так и едет,погазовал,покатался,выкрутил свечу,и нинамека на потемнение.
Потом проверил датчик температуры жидкости-все окей,а вот какое должно быть сопротивления датчика воздуха на впуске не знаю,но датчик на изменение температуры реагирует быстро.
Какие еще мысли будут?
IMG10233.jpg [ 87.92 КБ | Просмотров: 7604 ]
IMG10232.jpg [ 153.25 КБ | Просмотров: 7599 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:12 pm
Точно такое,как и датчика охлаждайки.
Чуть поболе покататься.Кстати,у меня свечи такого же колеру-дискомфорта не очучаю.Радовайся,что моцк так точно дозирует,а двиг так полно скушивает.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:24 pm
Это хорошо,что свечи чистые,но где динамика,вообще такой цвет нагара я наблюдал на своем лбешном моторе.
Да я же не заметил у тебя LB-для твоего двигла считаю это нормально
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:47 pm
Дмб писал(а):
где динамика,
А есть с чем сравнить?Она ,что,лучше ехала?Динамика тока теперь пропала или как?
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 10:51 pm
До этого был универсал с движком 4a-FE LB-едет также,рядом живет Вадим 609 тоже 3S,совсем подругому едет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 12:48 pm
Машина: Sprinter
Двигатель: 5AFE
Уже на второй машине такие свечи, едет нормально, скорее всего так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 1:15 pm
Default
Какой мотор?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2013 1:17 pm
Машина: Кашкай
:shock: сколько эти свечи прошли что такие белые??
