Сергей KZN
Добавлено: Сб авг 31, 2013 11:34 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
сегодня снимал левый привод и по советам сторожил в нескольких местах приварил вал к наружней гранате. Стуков стало немного меньше, но по всей видимости справой стороны прдётся сделать тоже самое...
леха 37
Добавлено: Ср сен 18, 2013 12:20 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 5:08 pm Сообщения: 50 Откуда: Заволжск Ивановская обл Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4а фе
Всем Привет! мож немного не по теме но тоже про шрус-дело вот какое на внутреннем шрусе проточило канавку под сальником, сальников в коробку 3 штуки уже поменял один оригинал и два кортэко все равно сопливит! хочу попробовать эту канавку наварить и у токаря шлифануть -наварить полуавтоматом! как думаете получится нет ни кто такое не практиковал?
luckyjoker
Добавлено: Ср сен 18, 2013 2:06 pm |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
леха 37 писал(а): наварить полуавтоматом Мне кажется,что полуавтоматом бесполезно... Если только в аргоновой среде...
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
ma-a-ax
Добавлено: Ср сен 18, 2013 2:20 pm |
Зарегистрирован: Ср май 15, 2013 9:54 pm Сообщения: 43 Откуда: КОРЯЖМА Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
всем привет!вопрос таков постоянно откручивается гайка левого ступичника и колесо начинает болтаться!!!после протяжки ездиш неделю и опять тоже самое!!!пробовали даже гайку приваривать к шрузу все равно тоже самое))))))в чем может быть дело7???
Дмб
Добавлено: Ср сен 18, 2013 3:45 pm |
| Атлант клуба |
ma-a-ax писал(а): даже гайку приваривать к шрузу Ну это вообще жесть
Dimon_2C
Добавлено: Ср сен 18, 2013 4:24 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
ma-a-ax писал(а): пробовали даже гайку приваривать к шрузу все равно тоже самое)))))) Сам написал, сам посмелся, все нормально)))
seregagp69
Добавлено: Ср сен 18, 2013 6:54 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
ma-a-ax писал(а): пробовали даже гайку приваривать А к чему гайку приваривали? У меня эта гайка откручивается с треском головкой и двухметровой трубой.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
ma-a-ax
Добавлено: Ср сен 18, 2013 7:19 pm |
прям к шрусу!!!!дело то в том то закручиваем с треском потом ослабляем и еще раз уже динаметрическим ключем на 21 килограм хотя норма 16!и снова все это дело через неделю откручивается
seregagp69
Добавлено: Ср сен 18, 2013 7:43 pm |
Не пойму как ее можно приварить к шрусу. К резьбе что ли. Тогда как она откручивается?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Покажи на картинке что к чему ты приварил.
CImage.png [ 85.21 КБ | Просмотров: 5419 ]
ma-a-ax
Добавлено: Ср сен 18, 2013 8:28 pm |
seregagp69 писал(а): Не пойму как ее можно приварить к шрусу. К резьбе что ли. Тогда как она откручивается?
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: Покажи на картинке что к чему ты приварил. да точками к резьбе потом шрус менять
леха 37
Добавлено: Ср сен 18, 2013 9:25 pm |
Двигатель: 4а фе
ma-a-ax писал(а): пробовали даже гайку приваривать к шрузу все равно тоже самое -а гайку поменять пробовали?!
seregagp69
Добавлено: Ср сен 18, 2013 11:07 pm |
ma-a-ax писал(а): да точками к резьбе Это полная жесть. Может подшипнику пи...ц или ступице. Тут надо разбирать и смотреть. Добавлено спустя 48 секунд:леха 37 писал(а): -а гайку поменять пробовали?! А как ее теперь поменяеш? Резьбы ведь теперь уже нету. Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:И кстати есть не такие радикальные меры как сварка. Есть специальные резьбовые фиксаторы. При их использовании последующая разборка узла остается возможной. А сварка это уже все...
ma-a-ax
Добавлено: Чт сен 19, 2013 2:25 pm |
все разбирали!!!все норм подшипник новый ступица не разбита гайки меняли и один фиг!!!!!только вот шрус какойто странный стоит без АБС!!!может дело вообще в нем???7
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: дак шрус все равно надо менять поэтому и приварили)))
SaiD
Добавлено: Чт сен 19, 2013 4:50 pm |
ma-a-ax писал(а): прям к шрусу!!!!дело то в том то закручиваем с треском потом ослабляем и еще раз уже динаметрическим ключем на 21 килограм хотя норма 16!и снова все это дело через неделю откручивается 16 кило - минимальное усилие для ТАЗиков. Карина - 22,6 помойму. Ты на какой машине крутишь?
seregagp69
Добавлено: Чт сен 19, 2013 6:33 pm |
У меня динамометра нет, я зажимал баллоным ключем всем своим весом, но без рывков.
Лодочник
Добавлено: Чт сен 19, 2013 6:41 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
seregagp69 , мало твоего веса и балонника,
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
seregagp69
Добавлено: Чт сен 19, 2013 7:41 pm |
Лодочник писал(а): мало твоего веса и балонника Уверен? У него рычаг метровый
050150.jpg [ 14.15 КБ | Просмотров: 5340 ]
ma-a-ax
Добавлено: Чт сен 19, 2013 8:54 pm |
на карине 2х литровой!3 дня назад затянули 23!
Дмб
Добавлено: Чт сен 19, 2013 9:04 pm |
| Атлант клуба |
Я на двух литровой затянул вчера обычным г образным ключем 60 см длиной,полет нормальный,я вообще не понимаю ,как она может открутится,там стопорная шайба стоит?
SaiD
Добавлено: Чт сен 19, 2013 9:18 pm |
Дмб писал(а): Я на двух литровой затянул вчера обычным г образным ключем 60 см длиной,полет нормальный,я вообще не понимаю ,как она может открутится,там стопорная шайба стоит? На оригинальной гранате стопорная корончатая шайба. На неоригинальных может быть все, что угодно. Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:seregagp69 писал(а): У меня динамометра нет, я зажимал баллоным ключем всем своим весом, но без рывков. Да конечно - таких мощных динамометрических ключей мало кто покупает. Простая логика позволяет вполне обходиться менее экзотическими средствами.
леха 37
Добавлено: Сб сен 21, 2013 12:39 am |
Двигатель: 4а фе
seregagp69 писал(а): А как ее теперь поменяеш? Резьбы ведь теперь уже нету. так то так! но в букваре написано при смене подшипника заменить гайку ступичного!-читал помню!
seregagp69
Добавлено: Сб сен 21, 2013 4:34 pm |
леха 37 писал(а): в букваре написано при смене подшипника заменить гайку А на что ты эту гайку накручивать будеш?
Лодочник
Добавлено: Сб сен 21, 2013 5:39 pm |
Машина: Лачетти
они среди нас.
Сергей.
n0n7et
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:08 am |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 74 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
Здравствуйте помогите пожайлусто, надо менять внешний правый шрус лазил по экзисту при выборе правого шруса он указыват что это внутренний левый, белеберда какая-то вот мой вин sb164abk00e129841 машина без абс, и вообще внешний левый и правый они одинаковые? и внутренние тоже одинаковые или разные?
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:24 am |
пока не посмотришь на яме на твои ШРУСа ничего не заказешь. Могут стоять два типа и английские и японские,не взаимозаменяемые
