Текущее время: Вс апр 12, 2026 2:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1408 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по поводу ШРУС-ов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2013 11:34 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
сегодня снимал левый привод и по советам сторожил в нескольких местах приварил вал к наружней гранате. Стуков стало немного меньше, но по всей видимости справой стороны прдётся сделать тоже самое...
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 12:20 pm
Двигатель: 4а фе
Всем Привет! мож немного не по теме но тоже про шрус-дело вот какое на внутреннем шрусе проточило канавку под сальником, сальников в коробку 3 штуки уже поменял один оригинал и два кортэко все равно сопливит! хочу попробовать эту канавку наварить и у токаря шлифануть -наварить полуавтоматом! как думаете получится нет ни кто такое не практиковал?
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 2:06 pm
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
Мне кажется,что полуавтоматом бесполезно... Если только в аргоновой среде...
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 2:20 pm
Машина: Karina E 3s-fe 2.0л
Двигатель: 3s-fe 2.0л
всем привет!вопрос таков постоянно откручивается гайка левого ступичника и колесо начинает болтаться!!!после протяжки ездиш неделю и опять тоже самое!!!пробовали даже гайку приваривать к шрузу все равно тоже самое))))))в чем может быть дело7???
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 3:45 pm
Ну это вообще жесть :evil:
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 4:24 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Сам написал, сам посмелся, все нормально)))
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 6:54 pm
А к чему гайку приваривали? У меня эта гайка откручивается с треском головкой и двухметровой трубой.
Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 7:19 pm
прям к шрусу!!!!дело то в том то закручиваем с треском потом ослабляем и еще раз уже динаметрическим ключем на 21 килограм хотя норма 16!и снова все это дело через неделю откручивается
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 7:43 pm
Не пойму как ее можно приварить к шрусу. К резьбе что ли. Тогда как она откручивается?
Покажи на картинке что к чему ты приварил.
CImage.png [ 85.21 КБ | Просмотров: 5412 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 8:28 pm
да точками к резьбе потом шрус менять
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 9:25 pm
Двигатель: 4а фе
-а гайку поменять пробовали?!
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 11:07 pm
ma-a-ax писал(а):
да точками к резьбе
Это полная жесть. Может подшипнику пи...ц или ступице. Тут надо разбирать и смотреть.
Добавлено спустя 48 секунд:
А как ее теперь поменяеш? Резьбы ведь теперь уже нету.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
И кстати есть не такие радикальные меры как сварка. Есть специальные резьбовые фиксаторы. При их использовании последующая разборка узла остается возможной. А сварка это уже все... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 2:25 pm
все разбирали!!!все норм подшипник новый ступица не разбита гайки меняли и один фиг!!!!!только вот шрус какойто странный стоит без АБС!!!может дело вообще в нем???7
дак шрус все равно надо менять поэтому и приварили)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 4:50 pm
16 кило - минимальное усилие для ТАЗиков. Карина - 22,6 помойму. Ты на какой машине крутишь?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 6:33 pm
У меня динамометра нет, я зажимал баллоным ключем всем своим весом, но без рывков.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 6:41 pm
Машина: Лачетти
seregagp69 , мало твоего веса и балонника,
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 7:41 pm
Уверен? У него рычаг метровый
050150.jpg [ 14.15 КБ | Просмотров: 5333 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 8:54 pm
на карине 2х литровой!3 дня назад затянули 23!
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 9:04 pm
Я на двух литровой затянул вчера обычным г образным ключем 60 см длиной,полет нормальный,я вообще не понимаю ,как она может открутится,там стопорная шайба стоит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 9:18 pm
На оригинальной гранате стопорная корончатая шайба. На неоригинальных может быть все, что угодно.
Да конечно - таких мощных динамометрических ключей мало кто покупает. Простая логика позволяет вполне обходиться менее экзотическими средствами.
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 12:39 am
Двигатель: 4а фе
так то так! но в букваре написано при смене подшипника заменить гайку ступичного!-читал помню!
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 4:34 pm
А на что ты эту гайку накручивать будеш?
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 5:39 pm
Машина: Лачетти
они среди нас. :(
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:08 am
Здравствуйте помогите пожайлусто, надо менять внешний правый шрус лазил по экзисту при выборе правого шруса он указыват что это внутренний левый, белеберда какая-то вот мой вин sb164abk00e129841 машина без абс, и вообще внешний левый и правый они одинаковые? и внутренние тоже одинаковые или разные?
____________________________________________________________________
Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 8:24 am
пока не посмотришь на яме на твои ШРУСа ничего не заказешь. Могут стоять два типа и английские и японские,не взаимозаменяемые
