Текущее время: Ср май 27, 2026 1:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:13 am
штатная антенна в левой передней стойке выдвигается/задвигается руками. Но бывают ШТАТНЫЕ антенны в заднем крыле, которые двигаются моторчиком.
то есть получается если у меня в левой стойке то она механическая?????
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:15 am
slk писал(а):
она механическая?
Неужели электрическая?:o
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:17 am
а посерьёзнее можно ответить 8) ,а то просто не знаю как к ней подойти :?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:20 am
slk писал(а):
посерьёзнее
Лихко. Да, механическая.
slk писал(а):
как к ней подойти
Что, не задвигается?
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:27 am
неа,ваще не хочет,посоветуй чё делать??? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:49 am
slk писал(а):
,посоветуй
Есть два варианта.
1. Оставить как есть.
2. Вынимать всю антенну и пытаться разработать, если получится.
На моей нынешней машине вариант 1. На предыдущей разрабатывал, но муторно все это. После 2,5 часов борьбы, она поддалась. Что делал.
1. Вытащил
2. Обильно поливал WD40
3. Керосин
4. Легкие и не очень постукивания, но только не вертикальные
5. Грел сначала зажигалкой, а потом газовой горелкой (не для сварки)
Все это повторялось много-много раз. Когда уже не было надежды, то верхнее колено вроде сдвинулось на 0,5мм. Потом еще около часа мытарств и она была побеждена.
А оно мне это было нужно? Вот поэтому сейчас п.1.:)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:57 am
Виктор77 писал(а):
А оно мне это было нужно? Вот поэтому сейчас п.1.))
очень часто вожу стройматериалы на багажнике,а она такая длинная,вот и задумываюсь чтоб не мешала при погрузке.Но если по простому не получится то останется п.1 :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:02 am
Рупь за сто - по-простому не получицца. 8)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:07 pm
Вопрос в тему.
У меня стоит автоматическая. Все отлично работало
Но :( сломал - срезал при проезде... В итоге остался кусок см 30-35, торчит наглухо. Ессно не выезжает.
Все-таки хочется, дабы работало по-нормальному.
Есть какие-то варианты - какой-то аналог поставить??
У нас на Карину с запчастями глухо - мотался по разборкам, тоже нет :cry:
Carina E 97 7A-FE liftback
уже 4-я !!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 11:44 pm
А у меня стоит электро. В заднем крыле. Токлько вот не работает-выдвинута до конца,и всё Точнее,мотор ейный работает(проверял) и антенну двигает. Рядом коробочка- реле отсечки питания. И все провода и от реле и от антенны висят в воздухе. Соединить всё это (питание,реле и антенну) в одно целое,чтоб работало... Моих знаний по электрике не хватило!:)
Английский седан, 3S-FE, 93г.
 Заголовок сообщения: антенна
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 7:12 pm
всем привет! подскажите пож-ста!
при покупке авто антенна была сломано, сегодня купил антенну с разборки, теперь проблема с установкой - хотел поставить новую антенну - но не нашел дыру который проходит провод с переднего крыла в салон
под панелью приборов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 9:58 pm
посмотри штекер . бывают двух видов 6 конт. и 8 конт. если 6 то скажу какой куда. и такой вопрос. разобрал всю онтенку, почистил, помыл в керосине. теперь думаю чем механизм смазать в нутри (пластиковые шестерни, пластиковый трос который поднимает телескопическую часть антенки. ) была какаето белая смазка в духе той ,что смазывают лентопротяжку в магнитафонах, и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:18 pm
используй обычную силиконовую смазку(скорее всего на шестернях она и была - по крайней мере в лентопротяжках используют именно её) - продается даже в самых плохих радиолавках..., ТОКА НЕ ПЕРЕПУТАЙ С СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ!!! :o
Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:29 pm
спасибо. постараюсь запомнить и перепутать :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 1:54 pm
Эх, сегодня антеннку новую получил, на выходных поставлю :)
PIC091123002.jpg [ 93.59 КБ | Просмотров: 2591 ]
Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 2:12 pm
CRIMSON а что со старой? куда дел её??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 2:18 pm
Когда покупал эту машину, в 2001 году, ставили мне магнитолу, сказали, что антенна где-то внутри оборвана........ Херово она ловила все эти 9 лет :D Эту антеннку забирает Миха-Зенит себе для опытов. Сам стержень целый.
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 2:42 pm
да мне то ненадо,мне б разобратся почему она обратно не уходит...покурил форум попробовал ,но так нихрена и не хочет(((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 3:25 pm
так сними ее вообще и пропшыкай всю :) Или хочешь новую закажу, 1 500 рэ оригинал :wink:
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 3:26 pm
я весной к тебе приеду....и сотворим мою мечту,какой инструмент брать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 3:28 pm
slk
Пшыкалок навалом всяких, отвертык...... приезжай :)
Фотоотчед о замене антенны делать?
257 л/с
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 3:38 pm
Да, да, обязательно! Особенно интересует процесс демонтажа старой. Что-то её снизу держит, судя по картинкам Экзиста - пластиковая стяжка, но я её(стяжку) так и не нашёл. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:35 pm
CRIMSON,скажи пожалуйста сколько колен у новой антенны!?
Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 8:53 pm
У меня один сплошной стержень, не разделяющийся на колена
257 л/с
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 9:02 pm
Спасибо!У меня так же,а то мучали сомнения
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
