slk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:13 am |
| Летописец |
БелыйГусь писал(а): штатная антенна в левой передней стойке выдвигается/задвигается руками. Но бывают ШТАТНЫЕ антенны в заднем крыле, которые двигаются моторчиком. то есть получается если у меня в левой стойке то она механическая?????
Виктор77
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:15 am |
slk писал(а): она механическая?
Неужели электрическая?:o
slk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:17 am |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): Неужели электрическая? а посерьёзнее можно ответить  ,а то просто не знаю как к ней подойти
Виктор77
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:20 am |
slk писал(а): посерьёзнее Лихко. Да, механическая. slk писал(а): как к ней подойти
Что, не задвигается?
slk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:27 am |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): Что, не задвигается? неа,ваще не хочет,посоветуй чё делать???
Виктор77
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:49 am |
slk писал(а): ,посоветуй
Есть два варианта.
1. Оставить как есть.
2. Вынимать всю антенну и пытаться разработать, если получится.
На моей нынешней машине вариант 1. На предыдущей разрабатывал, но муторно все это. После 2,5 часов борьбы, она поддалась. Что делал.
1. Вытащил
2. Обильно поливал WD40
3. Керосин
4. Легкие и не очень постукивания, но только не вертикальные
5. Грел сначала зажигалкой, а потом газовой горелкой (не для сварки)
Все это повторялось много-много раз. Когда уже не было надежды, то верхнее колено вроде сдвинулось на 0,5мм. Потом еще около часа мытарств и она была побеждена.
А оно мне это было нужно? Вот поэтому сейчас п.1.  ))
slk
Добавлено: Ср фев 18, 2009 12:57 am |
| Летописец |
Виктор77 писал(а): А оно мне это было нужно? Вот поэтому сейчас п.1.)) очень часто вожу стройматериалы на багажнике,а она такая длинная,вот и задумываюсь чтоб не мешала при погрузке.Но если по простому не получится то останется п.1
Виктор77
Добавлено: Ср фев 18, 2009 1:02 am |
slk писал(а): если по простому не получится
Рупь за сто - по-простому не получицца.
BooL Borman
Добавлено: Вс мар 01, 2009 11:07 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 10:38 pm Сообщения: 1 Откуда: UA, Kyiv Репутация: 0 [ ? ]
Вопрос в тему.
У меня стоит автоматическая. Все отлично работало
Но  сломал - срезал при проезде... В итоге остался кусок см 30-35, торчит наглухо. Ессно не выезжает.
Все-таки хочется, дабы работало по-нормальному.
Есть какие-то варианты - какой-то аналог поставить??
У нас на Карину с запчастями глухо - мотался по разборкам, тоже нет
_________________ Carina E 97 7A-FE liftback
уже 4-я !!!
CarDriver
Добавлено: Вс мар 01, 2009 11:44 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
А у меня стоит электро. В заднем крыле. Токлько вот не работает-выдвинута до конца,и всё Точнее,мотор ейный работает(проверял) и антенну двигает. Рядом коробочка- реле отсечки питания. И все провода и от реле и от антенны висят в воздухе. Соединить всё это (питание,реле и антенну) в одно целое,чтоб работало... Моих знаний по электрике не хватило!:)
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
Zhivan
Добавлено: Сб мар 14, 2009 7:12 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 23, 2008 8:14 pm Сообщения: 72 Откуда: KZ Aktobe Репутация: 0 [ ? ]
всем привет! подскажите пож-ста!
при покупке авто антенна была сломано, сегодня купил антенну с разборки, теперь проблема с установкой - хотел поставить новую антенну - но не нашел дыру который проходит провод с переднего крыла в салон
под панелью приборов.
evgen e
Добавлено: Вт мар 31, 2009 9:58 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 9:59 pm Сообщения: 332 Откуда: г.Ногинск Репутация: 12 [ ? ]
CarDriver писал(а): А у меня стоит электро. В заднем крыле. Токлько вот не работает-выдвинута до конца,и всё Точнее,мотор ейный работает(проверял) и антенну двигает. Рядом коробочка- реле отсечки питания. И все провода и от реле и от антенны висят в воздухе. Соединить всё это (питание,реле и антенну) в одно целое,чтоб работало... Моих знаний по электрике не хватило!:)
посмотри штекер . бывают двух видов 6 конт. и 8 конт. если 6 то скажу какой куда. и такой вопрос. разобрал всю онтенку, почистил, помыл в керосине. теперь думаю чем механизм смазать в нутри (пластиковые шестерни, пластиковый трос который поднимает телескопическую часть антенки. ) была какаето белая смазка в духе той ,что смазывают лентопротяжку в магнитафонах, и т.д.
_________________ 11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет. 06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан 09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан 05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный 07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный
djv
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:18 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 9:57 am Сообщения: 648 Откуда: Брянск Репутация: 6 [ ? ]
evgen e писал(а): теперь думаю чем механизм смазать в нутри (пластиковые шестерни, пластиковый трос который поднимает телескопическую часть антенки. ) была какаето белая смазка в духе той ,что смазывают лентопротяжку в магнитафонах, и т.д.
используй обычную силиконовую смазку(скорее всего на шестернях она и была - по крайней мере в лентопротяжках используют именно её) - продается даже в самых плохих радиолавках..., ТОКА НЕ ПЕРЕПУТАЙ С СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ!!!
_________________ Toyota Carina E , 1.6, GLI, 4A-FE не LB, золотая, 1992, японочка - продана, но должна остаться в клубе...
evgen e
Добавлено: Вт мар 31, 2009 10:29 pm |
djv писал(а): ТОКА НЕ ПЕРЕПУТАЙ С СИЛИКОНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ!!!
спасибо. постараюсь запомнить и перепутать
CRIMSON
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 1:54 pm |
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 10:59 am Сообщения: 529 Откуда: SPb, Просвет, Старая Деревня Репутация: 10 [ ? ]
Эх, сегодня антеннку новую получил, на выходных поставлю
PIC091123002.jpg [ 93.59 КБ | Просмотров: 2576 ]
_________________ Было: CARINA E(UKP), 4AFE Bosch Motronic SEDAN ; GLI, 1995. 3J6.
Сейчас:Honda Pilot, 2010г, 3.5 V6 SOHC VTEC,
257 л/с
www.formula-dorogi.ru
slk
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 2:12 pm |
| Летописец |
CRIMSON а что со старой? куда дел её??
CRIMSON
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 2:18 pm |
slk писал(а): а что со старой? куда дел её??
Когда покупал эту машину, в 2001 году, ставили мне магнитолу, сказали, что антенна где-то внутри оборвана........ Херово она ловила все эти 9 лет  Эту антеннку забирает Миха-Зенит себе для опытов. Сам стержень целый.
257 л/с
slk
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 2:42 pm |
| Летописец |
CRIMSON писал(а): Миха-Зенит себе для опытов. да мне то ненадо,мне б разобратся почему она обратно не уходит...покурил форум попробовал ,но так нихрена и не хочет(((
CRIMSON
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 3:25 pm |
slk писал(а): мне б разобратся почему она обратно не уходит...покурил форум попробовал ,но так нихрена и не хочет(((
так сними ее вообще и пропшыкай всю  Или хочешь новую закажу, 1 500 рэ оригинал
257 л/с
slk
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 3:26 pm |
| Летописец |
CRIMSON писал(а): так сними ее вообще и пропшыкай всю я весной к тебе приеду....и сотворим мою мечту,какой инструмент брать?
CRIMSON
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 3:28 pm |
slk
Пшыкалок навалом всяких, отвертык...... приезжай
Фотоотчед о замене антенны делать?
257 л/с
Mister ToCaE
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 3:38 pm |
CRIMSON писал(а): Фотоотчед о замене антенны делать?
Да, да, обязательно! Особенно интересует процесс демонтажа старой. Что-то её снизу держит, судя по картинкам Экзиста - пластиковая стяжка, но я её(стяжку) так и не нашёл.
Malexis
Добавлено: Вт фев 23, 2010 8:35 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2008 4:01 pm Сообщения: 223 Откуда: Брянск Репутация: 0 [ ? ]
CRIMSON,скажи пожалуйста сколько колен у новой антенны!?
_________________ Carina E,11.1993г,англичанка.седан,3S-FE,механика
CRIMSON
Добавлено: Вт фев 23, 2010 8:53 pm |
Malexis писал(а): CRIMSON,скажи пожалуйста сколько колен у новой антенны!?
У меня один сплошной стержень, не разделяющийся на колена
257 л/с
Malexis
Добавлено: Вт фев 23, 2010 9:02 pm |
Спасибо!У меня так же,а то мучали сомнения
