Fritz
Добавлено: Вт окт 08, 2013 8:08 am |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Сергей С@ныч писал(а): Какая крышка у тебя? крышка как на фото слева (с буквой D). ЧАЧА писал(а): а оно вон как вышло все а как вышло? напомни. обороты не плавают, белого дыма нет, (никакого дыма нет), а вот антифриз Алексей60 писал(а): У меня как открутишь пробку и заведешь практически сразу антифриз начинает выливаться(расширяется
[Gibson]
Добавлено: Вт окт 08, 2013 8:13 am |
погляди в область помпы - видать плохо, но я так нашел у себя сифон антифриза. уходило немного, искал-искал и случайно увидел при снятии колеса, что на плоскости поддона - возле места куда трубка щупа входит красноватость. Замена помпы решила проблему.
Fritz
Добавлено: Вт окт 08, 2013 8:41 am |
[Gibson] посмотрю- скоро колеса менять как раз.
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт окт 08, 2013 9:17 am |
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2012 4:20 pm Сообщения: 103 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Тоже задам вопрос чтобы тем не плодить) Стал замечать белый дым из выхлопной, однако когда только заводишь на холодную дыма практически нету, пока доезжаю с работы/на работу минут 15-20 (больше редко езжу) выхожу с машины смотрю - дыма значительно больше. Такое чувство что так не должно быть, антифриз не уходит, масло жрет, но жрала и раньше однако не дымила. Может это и нормально для осени в Мурманске, брал 1ю машину в прошлом году перед осенью как раз, но тогда как то не до дыма было, смотрел только вперед=))) на остальные машины смотрю, дымят не так как я. В общем как то так.
alek-r2008
Добавлено: Вт окт 08, 2013 9:24 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
М0ЛЕКУЛА На улице холодно,на другие машины посмотри.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт окт 08, 2013 9:54 am |
Двигатель: BSE
Смотрю) кажется что я дымлю сильнее, поэтому и возник вопрос. Движок при этом работает ровно, не троит, обороты не плавают, следов антифриза в масле нет. Заезжал недавно к мастеру, приценивался по капиталке, он свечи выкручивал смотрел, нагар пристутствует, но следов масла так же нет, все как будто бы нормально. Может сфоткаю как дымит при случае выложу.
_JeKa
Добавлено: Вт окт 08, 2013 10:01 am |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 4:39 pm Сообщения: 236 Откуда: Киров Репутация: 1 [ ? ]
У меня ситуация такая: 1. Наливаю в бачок до отметки MAX 2. Через пару месяцев его там уже меньше отметки MIN 3. Через полгода все еще меньше отметки MIN, но еще в бачке. Дальше вроде не уходит, но я все равно доливаю  Куда девается хз... но бачок весь красный от антифриза.
_________________ Toyota Carina E, 4AFE 97г. Англичанка, седан темно-зеленый
Fritz
Добавлено: Вт окт 08, 2013 2:20 pm |
М0ЛЕКУЛА не стоит. Только запустил мотор - трубы еще холодные ,вот и не идет пар. А так и влажность судя по фото на улице.
Tosik
Добавлено: Вт окт 08, 2013 2:26 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
М0ЛЕКУЛА +1
офф: как с выплатой?
_1_~1.JPG [ 70.3 КБ | Просмотров: 3746 ]
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
М0ЛЕКУЛА
Добавлено: Вт окт 08, 2013 2:30 pm |
Двигатель: BSE
Спасибо, успокоили=) В суд вчера звонил, только сегодня решение вступило в силу, забрать исполнительный еще не успел) Как нибудь на выходных поезжу подольше хотя бы с часик, посмотрю как будет дым идти.
Игоряка
Добавлено: Вт окт 08, 2013 3:59 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
М0ЛЕКУЛА писал(а): 2я фотка после 15 минут езды по городу. у меня такая же фигня, сначала забеспокоился, потом газанул - нету ничего
Wolf88
Добавлено: Чт фев 27, 2014 4:41 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт фев 27, 2014 4:25 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток, товарищи! Помогите разобраться в проблеме, не пройдите мимо) В общем дело было так: Еду я значит домой вчера вечером, уже подъезжаю и чувствую, что с печки пошёл прохладный воздух, а не горячий, как до этого. Подъехал к воротам, остановился и вижу как на глазах стала подниматься стрелка температуры двигателя. Дело было ночью, машину загнал в гараж, думаю, завтра посмотрю что да как. Теперь сегодня смотрю а по дороге где ехал следы антифриза, да и где стояло накапало. И непонятно откуда накапало. Сверху смотрю, не видно подтеков. Залез под двигатель и капает между двигателем и коробкой. В чем может быть дело и как это можно исправить? Машина ТОйота Карина Е 1992 г. Коробка механика
alexrotor
Добавлено: Чт фев 27, 2014 4:53 pm |
Скорее всего капает из под корпуса термостата, поменять прокладку термостата и посадить на герметик корпус термостата к блоку. Из трубы белого дыма нет?
Wolf88
Добавлено: Чт фев 27, 2014 5:01 pm |
| Студент |
Честно говоря не обратил внимание на белый дым. Напапывает в районе сцепления, маховика, с люка(не знаю как правильно он называется) Там еще такого ржавого цвета эта жидкость, которая вытекает.
well
Добавлено: Чт фев 27, 2014 5:05 pm |
Wolf88Запрещено2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. перенёс сюда
Zabik
Добавлено: Чт фев 27, 2014 5:08 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
сфоткай то место, или хотя бы скажи что за двигатель
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
alexrotor
Добавлено: Чт фев 27, 2014 5:09 pm |
Какой мотор? Какой уровень масла? Проверь все патрубки от радитора, от печки 2 шт потоньше.
Алексей60
Добавлено: Чт фев 27, 2014 9:05 pm |
Wolf88 писал(а): Там еще такого ржавого цвета эта жидкость, которая вытекает. прикольненько...
Sanchis85
Добавлено: Пт фев 28, 2014 8:50 am |
| Спортсмен клуба |
такой цвет антифриза - когда он уже старый и наполовину разложившийся. давно менял антифриз то? проверяй патрубки все и термостат. радиатор еще на всякий пожарный посмотри
well
Добавлено: Пт фев 28, 2014 10:24 am |
Алексей60 писал(а): Там еще такого ржавого цвета эта жидкость, которая вытекает.
прикольненько... Sanchis85 писал(а): такой цвет антифриза - когда он уже старый Имхо.тосол залит...обычно он ржавый,точнее болотный цвет принимает,если долго не менять.
Wolf88
Добавлено: Пт фев 28, 2014 8:07 pm |
| Студент |
Zabik писал(а): сфоткай то место, или хотя бы скажи что за двигатель Вложение:
111111.jpg [ 98.25 КБ | Просмотров: 4119 ]
двигатель 4A-FE
Faranos
Добавлено: Пт фев 28, 2014 8:22 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Раз стык коробки и мотора мокрый, может подтекает из под патрубка, который к радиатору идёт или из под датчиков температуры двигателя или патрубки печки подтекают, но проверь всё же первый вариант, обычно снизу патрубка течёт и не видно.
veter
Добавлено: Вт апр 29, 2014 1:43 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2014 2:52 am Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA.E
проблема такая течет толко на холодном двигатиле в раене помпы
Zabik
Добавлено: Вт апр 29, 2014 1:56 pm |
veter писал(а): проблема такая течет толко на холодном двигатиле в раене помпы Значит прокладка прохудилась или патрубок помпы. Как прогреется - металл расширяется и все нормально становится. Если туда залазить, то лучше сразу поменять, причем в сборе (проверено - проблем меньше будет). Может конечно и ничего страшного, типа болты подтянуть и все, но для этого надо точнее локализовать место течи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
