Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:08 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Какая крышка у тебя?
крышка как на фото слева (с буквой D).
ЧАЧА писал(а):
а оно вон как вышло все
а как вышло? напомни.
обороты не плавают, белого дыма нет, (никакого дыма нет), а вот антифриз
Алексей60 писал(а):
У меня как открутишь пробку и заведешь практически сразу антифриз начинает выливаться(расширяется
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:13 am
погляди в область помпы - видать плохо, но я так нашел у себя сифон антифриза. уходило немного, искал-искал и случайно увидел при снятии колеса, что на плоскости поддона - возле места куда трубка щупа входит красноватость. Замена помпы решила проблему.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 8:41 am
[Gibson]
посмотрю- скоро колеса менять как раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 9:17 am
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Тоже задам вопрос чтобы тем не плодить)
Стал замечать белый дым из выхлопной, однако когда только заводишь на холодную дыма практически нету, пока доезжаю с работы/на работу минут 15-20 (больше редко езжу) выхожу с машины смотрю - дыма значительно больше. Такое чувство что так не должно быть, антифриз не уходит, масло жрет, но жрала и раньше однако не дымила. Может это и нормально для осени в Мурманске, брал 1ю машину в прошлом году перед осенью как раз, но тогда как то не до дыма было, смотрел только вперед=))) на остальные машины смотрю, дымят не так как я. В общем как то так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 9:24 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
М0ЛЕКУЛА
На улице холодно,на другие машины посмотри.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 9:54 am
Двигатель: BSE
Смотрю) кажется что я дымлю сильнее, поэтому и возник вопрос. Движок при этом работает ровно, не троит, обороты не плавают, следов антифриза в масле нет. Заезжал недавно к мастеру, приценивался по капиталке, он свечи выкручивал смотрел, нагар пристутствует, но следов масла так же нет, все как будто бы нормально. Может сфоткаю как дымит при случае выложу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:01 am
У меня ситуация такая:
1. Наливаю в бачок до отметки MAX
2. Через пару месяцев его там уже меньше отметки MIN
3. Через полгода все еще меньше отметки MIN, но еще в бачке. Дальше вроде не уходит, но я все равно доливаю :)
Куда девается хз... но бачок весь красный от антифриза.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 2:05 pm
Двигатель: BSE
Вот сфоткал на обеде. 1я фотка на холодную только завел - дыма нет вообще. 2я фотка после 15 минут езды по городу. Стоит волноваться?))
на холодную.jpg [ 422.12 КБ | Просмотров: 3779 ]
после 15 минут езды.jpg [ 443.29 КБ | Просмотров: 3779 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 2:20 pm
М0ЛЕКУЛА
не стоит. Только запустил мотор - трубы еще холодные ,вот и не идет пар. А так и влажность судя по фото на улице.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 2:26 pm
М0ЛЕКУЛА
+1
офф: как с выплатой?
_1_~1.JPG [ 70.3 КБ | Просмотров: 3772 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 2:30 pm
Двигатель: BSE
Спасибо, успокоили=)
В суд вчера звонил, только сегодня решение вступило в силу, забрать исполнительный еще не успел)
Как нибудь на выходных поезжу подольше хотя бы с часик, посмотрю как будет дым идти.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 3:59 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
у меня такая же фигня, сначала забеспокоился, потом газанул - нету ничего :)
 Заголовок сообщения: Потёк антифриз
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 4:41 pm
Доброго времени суток, товарищи!
Помогите разобраться в проблеме, не пройдите мимо)
В общем дело было так:
Еду я значит домой вчера вечером, уже подъезжаю и чувствую, что с печки пошёл прохладный воздух, а не горячий, как до этого. Подъехал к воротам, остановился и вижу как на глазах стала подниматься стрелка температуры двигателя.
Дело было ночью, машину загнал в гараж, думаю, завтра посмотрю что да как.
Теперь сегодня смотрю а по дороге где ехал следы антифриза, да и где стояло накапало.
И непонятно откуда накапало. Сверху смотрю, не видно подтеков.
Залез под двигатель и капает между двигателем и коробкой.
В чем может быть дело и как это можно исправить?
Машина ТОйота Карина Е 1992 г. Коробка механика
 Заголовок сообщения: Re: Потёк антифриз
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 4:53 pm
Скорее всего капает из под корпуса термостата, поменять прокладку термостата и посадить на герметик корпус термостата к блоку.
Из трубы белого дыма нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 5:01 pm
Честно говоря не обратил внимание на белый дым.
Напапывает в районе сцепления, маховика, с люка(не знаю как правильно он называется)
Там еще такого ржавого цвета эта жидкость, которая вытекает.
 Заголовок сообщения: Re: Исчезает антифриз
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 5:05 pm
Wolf88Запрещено2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
перенёс сюда
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 5:08 pm
сфоткай то место, или хотя бы скажи что за двигатель
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 5:09 pm
Какой мотор? Какой уровень масла? Проверь все патрубки от радитора, от печки 2 шт потоньше.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 9:05 pm
прикольненько...
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:50 am
такой цвет антифриза - когда он уже старый и наполовину разложившийся. давно менял антифриз то?
проверяй патрубки все и термостат. радиатор еще на всякий пожарный посмотри
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 10:24 am
прикольненько...
Имхо.тосол залит...обычно он ржавый,точнее болотный цвет принимает,если долго не менять.
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:07 pm
111111.jpg [ 98.25 КБ | Просмотров: 4145 ]
двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2014 8:22 pm
Раз стык коробки и мотора мокрый, может подтекает из под патрубка, который к радиатору идёт или из под датчиков температуры двигателя или патрубки печки подтекают, но проверь всё же первый вариант, обычно снизу патрубка течёт и не видно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 1:43 pm
Машина: CARINA.E
проблема такая течет толко на холодном двигатиле в раене помпы
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2014 1:56 pm
Значит прокладка прохудилась или патрубок помпы. Как прогреется - металл расширяется и все нормально становится. Если туда залазить, то лучше сразу поменять, причем в сборе (проверено - проблем меньше будет). Может конечно и ничего страшного, типа болты подтянуть и все, но для этого надо точнее локализовать место течи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
