n0n7et
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:30 am |
Зарегистрирован: Пн май 13, 2013 6:26 pm Сообщения: 74 Откуда: Иваново Репутация: 7 [ ? ]
А внешне как можно отличить? По количеству зубцов? Придется ли для этого вынимать его из ступицы? или просто пыльник снять? Как я понял на британских стоят на 32 зуба а на японских 26? И где эти зубья с какой стороны шруса находятся?
_________________ ____________________________________________________________________ Toyota Carina E LiftBack 1.6, 4A-FE, Lb 95 года выпуска, цвет черничка ____________________________________________________________________
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:38 am |
Внешне отличишь если есть опыт. Шлицы на самой палке разные,пока ШРУС не разрежешь болгаркой их не посчитаешь  Делай фото внутреннего,который к КПП я тебе определю какая палка стоит.
n0n7et
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:40 am |
А левый и правый наружные шрусы одинаковые?
Добавлено: Чт окт 10, 2013 8:44 am |
Одинаковые. Если их вместе с палкой никто не менял.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: По опыту на наших машинах ШРУСы лучше заказывать не по ВИНу,а по тому что там визуально стоит
sergej46
Добавлено: Чт окт 10, 2013 10:51 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
MerTV писал(а): По опыту на наших машинах ШРУСы лучше заказывать не по ВИНу,а по тому что там визуально стоит я так же прокололся малёха,заказал по вину,на японца (24),а менять его, стоит палка от британки(32) ,пришлось шруз менять.
seregagp69
Добавлено: Чт окт 10, 2013 11:25 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
У японки 23 шлица
img.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 10877 ]
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
aboldys
Добавлено: Пт окт 11, 2013 1:47 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья, кто менял шрус наружный на англичанке и ставил себе фирмы HDK? Нужно менять, но есть делема, по ВИН выдаёт у всех аналогов в инфе 23 внутреннее зубчатое соединение, а в аналоге HDK TO-009A48 в инфе 24 зуба. В каталоге HDK 23 зуба имеет номер TO-010A48. Так какой брать
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
gsm-trade
Добавлено: Пт окт 11, 2013 5:37 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 139 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
затра буду себе такой ставить но у меня зубов 32-26 TO-027,
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
seregagp69
Добавлено: Пт окт 11, 2013 7:46 pm |
У англичанки на внутреней части наружного шруса 32 шлица.
n0n7et
Добавлено: Сб окт 12, 2013 1:08 pm |
MerTV писал(а): Внешне отличишь если есть опыт. Шлицы на самой палке разные,пока ШРУС не разрежешь болгаркой их не посчитаешь  Делай фото внутреннего,который к КПП я тебе определю какая палка стоит. Сделал фото незнаю подойдет или нет?
IMG_20131011_094732.jpg [ 488.32 КБ | Просмотров: 10831 ]
IMG_20131011_094802.jpg [ 471.67 КБ | Просмотров: 10831 ]
IMG_20131011_094743.jpg [ 461.14 КБ | Просмотров: 10831 ]
IMG_20131011_094826.jpg [ 334.77 КБ | Просмотров: 10831 ]
Добавлено: Сб окт 12, 2013 10:51 pm |
палка от англичанки,внутренний ШРУС об этом говорит. До компа доберусь скажу точно номер того что подойдет из аналогов.
Добавлено: Вс окт 13, 2013 12:21 am |
Без АБС HDK TO-027 С АБС HDK TO-027A48
n0n7et
Добавлено: Вс окт 13, 2013 10:45 am |
MerTV писал(а): Без АБС HDK TO-027 С АБС HDK TO-027A48 А неподскажете они вместе с пыльниками идут?
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:15 pm |
пыльник,смазка,хомуты в комплекте
n0n7et
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:44 pm |
Премного благодарен
серожа
Добавлено: Вс окт 27, 2013 5:05 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс окт 27, 2013 4:47 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
нужно поменять правый внутренний шрус,машина с абс...подскажите:сколько шлицев в триподе?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: карина е с двигателем 3SFE...
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: машина англичанка...
afrikos
Добавлено: Вс окт 27, 2013 7:43 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 403 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
серожа писал(а): нужно поменять правый внутренний шрус,машина с абс...подскажите:сколько шлицев в триподе?
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: машина англичанка... Если мне не изменяет память, то 32 зубца.
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
sergej46
Добавлено: Пн окт 28, 2013 11:34 am |
Машина: TOYOTA
afrikos писал(а): Если мне не изменяет память, то 32 зубца. если кто нить контракт не всунул с японца Добавлено спустя 40 секунд:серожа писал(а): правый внутренний шрус, а что брать то собираешься
afrikos
Добавлено: Пн окт 28, 2013 12:38 pm |
Двигатель: 3s-gte
sergej46 писал(а): если кто нить контракт не всунул с японца в током случае, заказывать нужно только после вскрытия!!!
vasiliidjian
Добавлено: Пн окт 28, 2013 2:27 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 10:53 pm Сообщения: 28 Откуда: Тверская область , г Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
есть новый без пыльника , заказывал себе на 3s-fe японка , не подошёл ... взял тока пыльник ... пишите в личку , договоримся ...
Dimon_2C
Добавлено: Пн окт 28, 2013 3:40 pm |
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: машина англичанка... Вроде твоЁ! Картинки внутриafrikos писал(а): sergej46 писал(а): если кто нить контракт не всунул с японца в током случае, заказывать нужно только после вскрытия!!! Если есть сомнения, то ДА!
Ewgeniy_026
Добавлено: Чт окт 31, 2013 8:27 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 18, 2013 5:40 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Парни помогите дилема в выборе наружних шрусов какие выбрат ASVA Febest или HDK?
Aleksey R
Добавлено: Чт окт 31, 2013 8:38 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Ewgeniy_026 писал(а): Парни помогите дилема в выборе наружних шрусов какие выбрат ASVA Febest или HDK? HDK
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
sergej46
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 1:04 pm |
Машина: TOYOTA
Ewgeniy_026 писал(а): HDK? бери
Sanchis85
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 1:05 pm |
| Спортсмен клуба |
Цитата: ASVA Febest а про эти конторы вообще забудь как про страшный сон
