Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблемки
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 9:39 am
обогрев зеркал работает а заднего стекла не работает в чем причина ?
при каком положении стрелки указателя кол-ва бензина должна загораться лампочка ?
как проверить ее работоспособность ?
доводить до осушения бака не хочется
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:05 am
По поводу заднего стекла проверь контакты которые идет на стекло,можно при помощи тестора Ц-эшки, или контрольки, если нет питания значит где то обрыв, по моему они на одном предохранителе с обогревом зеркал!
Лампа бензы, загорается 2 или 3 раза не помню чесно, короче когда она горит остается топливо примерно на 50 км в спокойном режиме.
Проверить работоспособность залей полный бак, а если ты хочешь проверить работоспособность лампы сожги все топливо я ездил на лампочке до того как стрелка упала до половины даже немного ниже буквы "Е" Empty!
Роман44, ты пробовал почитать книгу, покурить форум?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемки
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 10:13 am
где-то обрыв этой нити, а заднее стекло вообще не обогревается? У меня такое было, но тока грелось стекло частями, вылечил с помощью мультиметра( прозвонил им нити обогрева) и токопроводящего клея, теперь все работает как надо, а при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла на кнопке лампочка загорается? у меня, например, при нажатии на эту кнопку начинается отсчет времени и если я не ошибаюсь через 15 мин сам отключит обогрев( чтобы нити не спалить)
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 11:37 am
Проводка, предохранитель и т.д.
У самой нижней полоски.
Снять панель и прозвонить лампочку.
Пересел
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:24 pm
А у меня вот такая проблемка, - не знаю, правда, к электрике это относится или к механике, - на холодной машине не работает блокировка правой передней двери, - если управлять кнопкой на подлокотнике водителя. У меня сигнализация при постановке на охрану блокирует дверь, а если машина холодная, то эта дверь не закрывается...
Обнаружил эту проблему случайно, - после постановки на сигнализацию стал двери проверять, а она и открылась!
Одному Богу известно, сколько машина простояла ночей с открытой дверью, пока я не обнаружил это...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой??
Когда машина прогретая все работает...
CARINA E(UKP) AT190L-BEMNKW; 07/1997; МКПП; 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI; 116 л.с Bosch Motronic
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:40 pm
Я сталкивался. Только с задней левой дверью, когда после мойки подморозило. Открывалась/закрывалась вручную, а с ЦЗ никак.
Не лечил никак, само прошло. А лечится чисткой/смазкой замка и тяг, был на форуме топик про это (найти что-то не могу).
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 12:46 pm
[ А лечится чисткой/смазкой замка и тяг, был на форуме топик про это (найти что-то не могу).
Т. е. надо разобрать сам этот узел, где эта кнопка и ручка открывания дверей или всю обшивку снимать?
Тоже вот, поискал по форуму "рецепт", пока не нашел...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:21 pm
тоже недавно обнаружил,что дверь правая задняя не закрываеться,пока хотел сделать,само прошло,можно конечно и в замок пшикнуть,типо силиконовой смазкой,но лучше я думаю обшиву снять и весь механизм пробрызгать,можно конечно его от туда вытащить и конкретно отмыть,но я как то смотрел,что то гемору показалось много,так и не стал снимать
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:23 pm
.лядь собрался пообедать, выхожу открываю машину, а она не хочет открываться, открыл ключем - орет, скинул клемму, покурил все-равно орет, машина не заводится
что делать ?
где сигналку искать ?
Комментарий к файлу: вот такая сигналка
Фото1038.jpg [ 264.1 КБ | Просмотров: 2384 ]
Фото1039.jpg [ 217.52 КБ | Просмотров: 2386 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:25 pm
Роман44
под торпедой, со стороны ног водителя. Если ставили сигналку кустарем, то ищи "+" провод под капотом. Если не орет но не заводится, снимай кожух рулевой колонки и ползи по проводам до реле, снимай его и перемыкай скрепкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:27 pm
вариант заменить ботарейку в брелке ?! наверно как обычно под торпедо со стороны водителя!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 12:30 pm
Пирчем тут батарэйка. Сервисная кнопка доложна быть спрятана там где сказал Лев, у моей её нужно нажать/замкнуть/закоротить на не менее 3 сек. Кнопки нет, реле все рано доложно быть.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:10 pm
Игорек писал(а):
заменить ботарейку
месяц ей
как вообще блок этот выглядит ?
менял втулки рулевого вала, видел только иммобилайзера блок
кто и когда ставил - вопрос
пойду поищу
Enakin писал(а):
доложно быть.
но где ?
Добавлено спустя 37 минут 54 секунды:
нашел я блок, пробежался по проводам -релюху не нашел
сигналка meritec
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:39 pm
Роман44
В любом случае должна быть цепь (реле, кнопка, реле+кнопка) для сервисного режима. С ее помощью устанавливаются настройки и параметры сигналки. Придется снять пластик под колонкой, слева от ноги, может под бардачком. Вообще конечно бкварь по нему прочитать не плохо бы, меритэков много, кокой точно ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:40 pm
Роман44 писал(а):
месяц ей
может села.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:47 pm
может села.
нет
Enakin писал(а):
кокой точно
не могу сказать
вот нашел http://www.autoelectric.ru/autoalarm/me ... imum-m.htm и http://www.autoelectric.ru/autoalarm/me ... ltra-m.htm
не могу найти провода, которые идут на релюху
да один провод идет на имобилайзер, какой он не знаю, я его зажал рулевой колонкой и теперь он не вытаскивается не открутив оную, а головка длинная на 14 в гараже
Роман44
возможно и нет прерывания релейкой, сдергивай все с блока при снятой клеме, потом пробывай заводится.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:50 pm
сдергивал не заводится, подключаю - орет сцуко
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:51 pm
А вообщето надо конечно с самого простого начинать :?
Игорек с voldemarikом может и правы, смени батку, там видно будет. Хотя на моем брелке с ЖК-дисплеем дешевая батка за 12 руб. работала год. :?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:52 pm
у меня когда батарейка садится, я всигда открываю капот снимаю клемму, отсоединяю сигналку, скрепку вместо реле, и погнал за батарейкой)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 1:55 pm
Чтоб не орала скинь ты провод с этого оральника.
Яж грю Центурион весчь, я даже батку меняю без прблем, высунул, всунул, все. :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:01 pm
да при чем здесь батарейка ?
нашел релюху - вынимаю - орет и не заводится
вставлял перемычку вместо релюхи та же хня
НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:07 pm
У тебя что сигнался до сих пор орет? стекла еще целые?:)
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 3:11 pm
злой ты
