Benoy
Добавлено: Вт окт 22, 2013 4:57 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 9:44 pm Сообщения: 114 Откуда: Нижний Новгород/Арзамас Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
можно номерок оригинала, пожалуйста
_________________ Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
endY
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:04 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 18, 2012 8:41 pm Сообщения: 337 Откуда: Челябинск Репутация: 14 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Benoy
советую на фильтре не кидать лишние деньги на ветер ! покупал фильтр за 600 (вроде, не помню) оригинал тойота. через год купил бош за 300 р. отличий вообще нет абсолютно ! мне даже показалось что это тот же бош, просто в коробку тойота кинули !
Benoy
Добавлено: Вт окт 22, 2013 5:07 pm |
ну от чего толкаться, номер боша тоже можно) просто от оригинала подобрал бы заменители! а про топливный что скажете? (напомню, дизель!!!!)
KRANLOD
Добавлено: Вт окт 22, 2013 9:16 pm |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
Benoy писал(а): помыть, промыть, продуть, не знаю Воздушные и салонные фильтра продувают сжатым воздухом,но это делают если фильтра не отходили положенный срок.Если фильтра отработали своё по пробегу или очень грязные или ты не знаешь когда они устанавливались - меняй! Остальные фильтра не моются,не чистятся,а сразу выкидываются.
_________________ Андрей. Carina E 4A-FE LB МКПП AНГЛИЯ,12.96г. УНИВЕРСАЛ. Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч. SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Benoy
Добавлено: Ср окт 23, 2013 1:22 am |
спасибо огромное, уже заказал. Остается актуальным вопрос про поворот направо и троение авто. Сегодня 3 раза заглох, 2 раза при повороте направо, один раз, когда на бардюр залазил зданим правым колесом, при этом машину перекосило "право выше, лево ниже"
well
Добавлено: Ср окт 23, 2013 1:58 am |
Benoyтопливные трубки все смотрел?может трёт обо что-то?Смотри,может где трубка сопливит.. воздух нигде не подсасывает?...Солярки много заливаешь или по 5 литров?..Скоро зима,если сейчас не найти причину троения,вообще туго будет..Не знаю как на яповских дизелях к сожалению,но топливозаборник из бака можно проверить?....Единственное от чего можно плясать по твоему рассказу,это Benoy писал(а): про поворот направо и троение авто. ..может где-то здесь "собака зарыта"...А когда троит,не замечал,выхлоп какого цвета?
Benoy
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:11 am |
нет, пытаешься по-быстрее из поворота уйти... Про трубки-нужно посмотреть, а лучше фото выложу сегодня! Про под сиденьем не знаю...
Benoy
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:19 pm |
Похоже нашел проблему, точнее ее решение!!! Сегодня слил с системы воду, помпой... и вуаля - троение при повороте на право исчезло! Да еще и подмораживать начало, вот я и слил, мало-ли застынет еще... а тут и 2 проблемы одним выстрелом, как говорится!
well
Добавлено: Ср окт 23, 2013 9:51 pm |
well писал(а): .За качеством соляры..Чтоб не дай бог вода не попала,лучше заливать отстоянную...и не из шланга на заправке..это мой совет... Добавлено спустя 26 секунд:Benoy писал(а): Сегодня слил с системы воду Очень печально..Не буду пугать,но Больше всего плунжерные пары не любят именно воду....
Benoy
Добавлено: Чт окт 24, 2013 12:43 am |
я уже понял про отстаивать... начну этим заниматься со следующей недели, как найду тару подходящую! Спасибо за внимание и советы! Есть глупый вопрос - пока не посмотрел в книге, подскажите, где топливный фильтр и как аккуратно менять его. Или же все бесхитростно?
Саидин
Добавлено: Чт окт 24, 2013 12:57 am |
Зарегистрирован: Вт ноя 10, 2009 11:37 pm Сообщения: 106 Откуда: Могилев, Беларусь Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Benoy А как вы тогда воду из системы сливали? Я так понял из топливной, а её только и через фильтр топливный сливают. В датчике воды есть барашек. Его приоткручиваешь, и помпочкой (на самом топливном фильтре) пару раз качнешь чтоб солярка выливалась....с водой не дай бог. Или Вы из бака сливали?
_________________ Честь ярма не приемлет!
Benoy
Добавлено: Чт окт 24, 2013 3:58 pm |
Именно через барашек.. Мне при покупке объяснили, что делать это нужно переодически.. Я делетант в авто... А это плохо?
atl
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 10:31 pm |
у тебя точно полный привод?
Benoy
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 10:37 pm |
я об этом не писал и не говорил, у меня передний привод
KRANLOD
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:08 am |
Benoy писал(а): передний привод А в профиле 4WD(полный привод).
Benoy
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 11:32 am |
в профиле информация скопированная из вина, не помню с какого сайта... по-моему это офтоп  можно и в личку такое
Пожарник
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 12:50 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Benoy Ну так возьми и исправь,или проблематично?
Benoy
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:45 am |
Все: информацию исправил. Нашел настоящую причину троение, а не придуманную водичку из топливного фильтра! Никакая это не водичка была, а солярка! Бывший хозяин то ли пошутил, то ли не знал сам, сказал мне, что нужно каждые пару тысяч сливать... Причина была зарыта на ногами пассажира, около печки, справа, там масса от всех мозгов почти цепляется к стойке между крылом и дверью, то-ли прям к крылу, не суть... Вот она отходила от массы, т.е. минус пропадал, машина соответственно глохла-троила. Решил просто: там была дырка (не знаю уж штатная или нет, теперь во всем приходится сомневаться после такого хозяина), по ней метчиком прорезал, вкрутил болт с большой шляпкой (автомобильный) и притянул одну деталь к другому, теперь проблем с поворотом направо не имею! Появилась проблема с утра, после морозной ночи, заводится со второго-третьего раза: Схватывает "с пол-оборота", но тут почти глохнет, еще раз - тоже самое, но чуть дольше работает и глохнет (чуть дольше - считанные секунды), раза с 3-4 заводится... Как заведется почихивает, с периодичность 5-7 секунд, как прогреется - все отлично.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:53 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Конечно, не уверен, что мой вопрос относится в вопросам новичка, но все же попробую! Хочу просверлить дырку в железе, и вырезать кусочек метала. Чем замазать, что бы не ржавело потом?
well
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:58 am |
Benoy писал(а): Появилась проблема с утра, после морозной ночи, Как вариант :Залита летняя солярка...С понижением температуры она превращается в желеобразную смесь,которая с трудом проходит через топливный фильтр...
224081_enl.png [ 301.47 КБ | Просмотров: 9162 ]
Лето
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:01 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Лучше всего покрасить и замазать потом мовилем. В каком месте дырочка и что будет бить по её краям? Может быть, какую то резиновую втулочку удастся подобрать, чтоб по краю ничего не ёрзало.
Mr_Nuke
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:13 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Лето Мовилем была идея, но мне кажется он как-то мало держится. Большого трения по поверхности быть не должно. Если говорить про дырки, хочу просверлить их в крышке багажника, что бы номерной знак крепился болтами не в центре, а по краям рамки.
pul752
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:19 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Зимнюю не дешевле заливать?
