Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:19 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы у новичка!
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:54 pm
Машина: Toyota Carina E, sedan
Двигатель: 4A-FE(Не LB) Bosch Motronic
Игоряка
тем паче значит
Я на драйве - http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina_e/carina_e/endyE/
Запчасти - viewtopic.php?f=34&t=19423
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 4:57 pm
Двигатель: 2.0 D (73 Hp)
можно номерок оригинала, пожалуйста
Toyota Carina ECT190L-DWMDSW
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 5:04 pm
Benoy
советую на фильтре не кидать лишние деньги на ветер ! покупал фильтр за 600 (вроде, не помню) оригинал тойота. через год купил бош за 300 р. отличий вообще нет абсолютно ! мне даже показалось что это тот же бош, просто в коробку тойота кинули !
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 5:07 pm
ну от чего толкаться, номер боша тоже можно) просто от оригинала подобрал бы заменители!
а про топливный что скажете? (напомню, дизель!!!!)
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 9:16 pm
Benoy писал(а):
помыть, промыть, продуть, не знаю
Воздушные и салонные фильтра продувают сжатым воздухом,но это делают если фильтра не отходили положенный срок.Если фильтра отработали своё по пробегу или очень грязные или ты не знаешь когда они устанавливались - меняй!
    Остальные фильтра не моются,не чистятся,а сразу выкидываются.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2013 11:29 pm
Сувениры клуба
Репутация: 129 [ ? ]
Двигатель: 2C-Т
1 457 433 060 - Фильтр воздушный Bosch
17801-0B010 - Фильтр воздушный Toyota
Проверь, подойдут ли тебе мои номера.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 1:22 am
спасибо огромное, уже заказал.
Остается актуальным вопрос про поворот направо и троение авто. Сегодня 3 раза заглох, 2 раза при повороте направо, один раз, когда на бардюр залазил зданим правым колесом, при этом машину перекосило "право выше, лево ниже"
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 1:58 am
Benoy
топливные трубки все смотрел?может трёт обо что-то?Смотри,может где трубка сопливит..
воздух нигде не подсасывает?...Солярки много заливаешь или по 5 литров?..Скоро зима,если сейчас не найти причину троения,вообще туго будет..Не знаю как на яповских дизелях к сожалению,но топливозаборник из бака можно проверить?....Единственное от чего можно плясать по твоему рассказу,это
..может где-то здесь "собака зарыта"...А когда троит,не замечал,выхлоп какого цвета?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:11 am
нет, пытаешься по-быстрее из поворота уйти...
Про трубки-нужно посмотреть, а лучше фото выложу сегодня!
Про под сиденьем не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:19 pm
Похоже нашел проблему, точнее ее решение!!! Сегодня слил с системы воду, помпой... и вуаля - троение при повороте на право исчезло! Да еще и подмораживать начало, вот я и слил, мало-ли застынет еще... а тут и 2 проблемы одним выстрелом, как говорится!
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 9:51 pm
well писал(а):
.За качеством соляры..Чтоб не дай бог вода не попала,лучше заливать отстоянную...и не из шланга на заправке..это мой совет...
Добавлено спустя 26 секунд:
Очень печально..Не буду пугать,но Больше всего плунжерные пары не любят именно воду....
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:43 am
я уже понял про отстаивать... начну этим заниматься со следующей недели, как найду тару подходящую!
Спасибо за внимание и советы! Есть глупый вопрос - пока не посмотрел в книге, подскажите, где топливный фильтр и как аккуратно менять его. Или же все бесхитростно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 12:57 am
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Benoy А как вы тогда воду из системы сливали? Я так понял из топливной, а её только и через фильтр топливный сливают. В датчике воды есть барашек. Его приоткручиваешь, и помпочкой (на самом топливном фильтре) пару раз качнешь чтоб солярка выливалась....с водой не дай бог. Или Вы из бака сливали?
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 3:58 pm
Именно через барашек.. Мне при покупке объяснили, что делать это нужно переодически.. Я делетант в авто... А это плохо?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:31 pm
у тебя точно полный привод?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 10:37 pm
я об этом не писал и не говорил, у меня передний привод
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:08 am
Benoy писал(а):
передний привод
А в профиле 4WD(полный привод). :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 11:32 am
в профиле информация скопированная из вина, не помню с какого сайта... по-моему это офтоп :) можно и в личку такое
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2013 12:50 pm
Машина: Сarina E Wagon
Benoy
Ну так возьми и исправь,или проблематично?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:45 am
Все: информацию исправил.
Нашел настоящую причину троение, а не придуманную водичку из топливного фильтра! Никакая это не водичка была, а солярка! Бывший хозяин то ли пошутил, то ли не знал сам, сказал мне, что нужно каждые пару тысяч сливать...
Причина была зарыта на ногами пассажира, около печки, справа, там масса от всех мозгов почти цепляется к стойке между крылом и дверью, то-ли прям к крылу, не суть... Вот она отходила от массы, т.е. минус пропадал, машина соответственно глохла-троила. Решил просто: там была дырка (не знаю уж штатная или нет, теперь во всем приходится сомневаться после такого хозяина), по ней метчиком прорезал, вкрутил болт с большой шляпкой (автомобильный) и притянул одну деталь к другому, теперь проблем с поворотом направо не имею! :-|-:
Появилась проблема с утра, после морозной ночи, заводится со второго-третьего раза:
Схватывает "с пол-оборота", но тут почти глохнет, еще раз - тоже самое, но чуть дольше работает и глохнет (чуть дольше - считанные секунды), раза с 3-4 заводится... Как заведется почихивает, с периодичность 5-7 секунд, как прогреется - все отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:53 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Конечно, не уверен, что мой вопрос относится в вопросам новичка, но все же попробую!
Хочу просверлить дырку в железе, и вырезать кусочек метала. Чем замазать, что бы не ржавело потом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:58 am
Как вариант :Залита летняя солярка...С понижением температуры она превращается в желеобразную смесь,которая с трудом проходит через топливный фильтр...
224081_enl.png [ 301.47 КБ | Просмотров: 9188 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:01 am
Лучше всего покрасить и замазать потом мовилем. В каком месте дырочка и что будет бить по её краям? Может быть, какую то резиновую втулочку удастся подобрать, чтоб по краю ничего не ёрзало.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:13 am
Двигатель: 7A-FE lb
Лето
Мовилем была идея, но мне кажется он как-то мало держится. Большого трения по поверхности быть не должно. Если говорить про дырки, хочу просверлить их в крышке багажника, что бы номерной знак крепился болтами не в центре, а по краям рамки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:19 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Зимнюю не дешевле заливать?
Олег.
