ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:10 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 30, 2013 5:11 pm Сообщения: 14 Откуда: стерлитамак Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina E
купил 4AFE не LB вместо 4AFE LB как переделать, старый двигатель уставший компрессии не было поставил мотор который прислали а ГБЦ со своего LB, собрал завёл газы идут в радиатор в чём может быть причина?
Tosik
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:22 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
ruzil пробитая прокладка ГБЦ
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:23 pm |
Машина: carina E
Лодочник
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:24 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Без гимора переделать просто, ставишь новый блок и на него ставишь свою старую голову, предварительно подвергнув её полной ревизии.....это самый лёгкий путь, а так в поиск, на сайте есть вся инфы, обмыть не забудь. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Надо опрессовывать систему охлаждения.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:27 pm |
Машина: carina E
я так и сделал газы пошли хотя до гаража своим ходом доехал и поменял
Лодочник
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:28 pm |
Машина: Лачетти
Старую головку на привалочную плоскость проверять и блок.
Сергей.
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:30 pm |
Машина: carina E
голову фризеровал но не присовал
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: а вообще реально просто менять гбц. он так то подошёл
Лодочник
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:35 pm |
Машина: Лачетти
ruzil , а у тебя сейчас всё собрано?.....попробуй как нибудь подать давление в СО воздухом и слушай где зашипит.
Сергей.
камиль
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:50 pm |
| Человек-улыбка |
ruzil писал(а): два раза прокладки менял какие именно?
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 6:55 pm |
Машина: carina E
камиль писал(а): ruzil писал(а): два раза прокладки менял какие именно? прокладку гбц Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:Лодочник писал(а): ruzil , а у тебя сейчас всё собрано?.....попробуй как нибудь подать давление в СО воздухом и слушай где зашипит. куда давление дать? у меня всё собрано работает ровно потом как нагреется газы идут в расширительный бачок
камиль
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:06 pm |
| Человек-улыбка |
как тянул голову,рассказать можешь?
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:11 pm |
ruzil писал(а): голову фризеровал А может так отфрезеровали? Измерь длину болтов. Голову затягивал по книге?
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:13 pm |
Машина: carina E
камиль писал(а): как тянул голову,рассказать можешь?  меняю не первый раз, тянул от центра динамометром 60-70 подождал потом на 90 градусов и ещё чуть чуть довёл до 90 кило. мастера советовали 100 типа на всех так делаем. и они же сказали что на старом двс мало компресии и типа на новом много и гбц не выдерживает короче микротречина говорят
камиль
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:14 pm |
| Человек-улыбка |
как по книге не меньше трех раз тянем шпильки силой 29Н/м. далее два раза по 90 градусов,то есть шпильки должны быть повернуты на 180 градусов. Порядок протяжек шпилек согласно букварю. Так тянул? Добавлено спустя 45 секунд:ruzil писал(а): меняю не первый раз шпильки старые оставил?
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:16 pm |
Машина: carina E
Виктор77 писал(а): ruzil писал(а): голову фризеровал А может так отфрезеровали? Измерь длину болтов. Голову затягивал по книге?[/quotяЪ] я после фризеровки 4тыс проехал и в гараж фризеровали на заводе мастера Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:камиль писал(а): как по книге не меньше трех раз тянем шпильки силой 29Н/м. далее два раза по 90 градусов,то есть шпильки должны быть повернуты на 180 градусов. Порядок протяжек шпилек согласно букварю. Так тянул? Добавлено спустя 45 секунд:ruzil писал(а): меняю не первый раз шпильки старые оставил?  да старые
камиль
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:18 pm |
| Человек-улыбка |
ruzil писал(а): динамометром 60-70 цифры-это что у тебя за величины такие?
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:19 pm |
Машина: carina E
камиль писал(а): как по книге не меньше трех раз тянем шпильки силой 29Н/м. далее два раза по 90 градусов,то есть шпильки должны быть повернуты на 180 градусов. Порядок протяжек шпилек согласно букварю. Так тянул? Добавлено спустя 45 секунд:ruzil писал(а): меняю не первый раз шпильки старые оставил?  в итоге он и получается 80-90 Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:камиль писал(а): ruzil писал(а): динамометром 60-70 цифры-это что у тебя за величины такие? ну н/м наверное тянул без усилий по книги вообще слабо получается
камиль
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:26 pm |
| Человек-улыбка |
обалдеть 29 н/м-ты представляешь что это за величина? это писец. для кого букварь писан? или ты думаешь что его дураки составляли? вот как раз таки после этой приложенной силы,шпильки доворачивают два круга по 90 градусов-этим действием и СОЗДАЕТСЯ нужный момент! там не надо делать всё "а посильнее,что то слабо"....Понятное дело что слабо,но этим самы-Ты перетянул всё что можно. ужас.
Лето
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
ruzil писал(а): камиль писал(а): как тянул голову,рассказать можешь?  меняю не первый раз, тянул от центра динамометром 60-70 подождал потом на 90 градусов и ещё чуть чуть довёл до 90 кило. мастера советовали 100 типа на всех так делаем. и они же сказали что на старом двс мало компресии и типа на новом много и гбц не выдерживает короче микротречина говорят Если перетянул болты (а судя по описанию так и есть), то они уже ничего не держат. Где-то в мануале должна быть их предельная длина. Взять и измерить. Мастеров с подходом "на всех тянем 100" гони на три буквы от машины. Трещина в блоке тоже может быть. Ищется сложно и нудно...
Виктор77
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:28 pm |
ruzil писал(а): по книги вообще слабо получается Чем меньше творческого  подхода в ремонте двигателя, тем для него лучше.
камиль
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:29 pm |
| Человек-улыбка |
у тебя ситуация точно такая же как и моя-тянул до жопы и через 30 тыков стрельнула прокладка. мой тебе совет. 708.210 Erling закажи новые шпильки,потому что с усилием 60-80 Н/м-ты тупо их растянул(я вообще не представляю что там у тебя после таких протяжек...с такой силой) 11115-16150-оригинальная прокладка ГБЦ Разбери то что затянул до жопы,а потом собери по нормальному,как по книге. и шпильки,перед опусканием в голову-мажь только резьбу,пальчиком!а не окуная в банку с маслом,что бы с них текло. Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:обязательно очисти обе прижимаемые поверхности! как это сделать-труда думаю не составит....только стамеской не чисти.
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:34 pm |
Машина: carina E
шпильки есть от другого мотора. попробовать по новой? хотя последний раз сам менял и все нормально вроде. значит мне не надо замарачиваться на счёт того что двс не лб пришё а я поставил голову с лб?
камиль
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:36 pm |
| Человек-улыбка |
Знаки препинания расставь пожалуйста. лично я,по три раза твои посты перечитываю-ужас. не торопись. Добавлено спустя 48 секунд:ruzil писал(а): шпильки есть от другого мотора выкинь на свалку. камиль писал(а): 708.210 Erling закажи новые шпильки
ruzil
Добавлено: Ср окт 30, 2013 7:40 pm |
Машина: carina E
камиль писал(а): Знаки препинания расставь пожалуйста. лично я,по три раза твои посты перечитываю-ужас. не торопись. Добавлено спустя 48 секунд:ruzil писал(а): шпильки есть от другого мотора выкинь на свалку. камиль писал(а): 708.210 Erling закажи новые шпильки  пишу парралалельно, ребёнок на компе мультик смотрит все понятно попробую сделать так. всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 45 |
