Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:10 pm
Машина: carina E
купил 4AFE не LB вместо 4AFE LB как переделать, старый двигатель уставший компрессии не было поставил мотор который прислали а ГБЦ со своего LB, собрал завёл газы идут в радиатор в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:22 pm
ruzil
пробитая прокладка ГБЦ
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:23 pm
Машина: carina E
два раза прокладки менял
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:24 pm
Машина: Лачетти
Без гимора переделать просто, ставишь новый блок и на него ставишь свою старую голову, предварительно подвергнув её полной ревизии.....это самый лёгкий путь, а так в поиск, на сайте есть вся инфы, обмыть не забудь. :dr_ink:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Надо опрессовывать систему охлаждения.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:27 pm
Машина: carina E
я так и сделал газы пошли хотя до гаража своим ходом доехал и поменял
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:28 pm
Машина: Лачетти
Старую головку на привалочную плоскость проверять и блок.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:30 pm
Машина: carina E
голову фризеровал но не присовал
а вообще реально просто менять гбц. он так то подошёл
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:35 pm
Машина: Лачетти
ruzil , а у тебя сейчас всё собрано?.....попробуй как нибудь подать давление в СО воздухом и слушай где зашипит.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:50 pm
какие именно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 6:55 pm
Машина: carina E
камиль писал(а):
какие именно?
прокладку гбц
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
куда давление дать? у меня всё собрано работает ровно потом как нагреется газы идут в расширительный бачок
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:06 pm
как тянул голову,рассказать можешь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:11 pm
ruzil писал(а):
голову фризеровал
А может так отфрезеровали? Измерь длину болтов. Голову затягивал по книге?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:13 pm
Машина: carina E
меняю не первый раз, тянул от центра динамометром 60-70 подождал потом на 90 градусов и ещё чуть чуть довёл до 90 кило. мастера советовали 100 типа на всех так делаем. и они же сказали что на старом двс мало компресии и типа на новом много и гбц не выдерживает короче микротречина говорят
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:14 pm
как по книге
не меньше трех раз тянем шпильки силой 29Н/м.
далее два раза по 90 градусов,то есть шпильки должны быть повернуты на 180 градусов.
Порядок протяжек шпилек согласно букварю.
Так тянул?
Добавлено спустя 45 секунд:
ruzil писал(а):
меняю не первый раз
шпильки старые оставил?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:16 pm
Машина: carina E
Виктор77 писал(а):
ruzil писал(а):
голову фризеровал
А может так отфрезеровали? Измерь длину болтов. Голову затягивал по книге?[/quotяЪ]
я после фризеровки 4тыс проехал и в гараж фризеровали на заводе мастера
камиль писал(а):
как по книге
Так тянул?
ruzil писал(а):
меняю не первый раз
да старые
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:18 pm
ruzil писал(а):
динамометром 60-70
цифры-это что у тебя за величины такие?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:19 pm
Машина: carina E
камиль писал(а):
как по книге
Так тянул?
ruzil писал(а):
меняю не первый раз
в итоге он и получается 80-90
камиль писал(а):
ruzil писал(а):
динамометром 60-70
ну н/м наверное тянул без усилий по книги вообще слабо получается
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:26 pm
обалдеть
29 н/м-ты представляешь что это за величина?
это писец.
для кого букварь писан?
или ты думаешь что его дураки составляли?
вот как раз таки после этой приложенной силы,шпильки доворачивают два круга по 90 градусов-этим действием и СОЗДАЕТСЯ нужный момент!
там не надо делать всё "а посильнее,что то слабо"....Понятное дело что слабо,но этим самы-Ты перетянул всё что можно.
ужас.
Если перетянул болты (а судя по описанию так и есть), то они уже ничего не держат.
Где-то в мануале должна быть их предельная длина. Взять и измерить.
Мастеров с подходом "на всех тянем 100" гони на три буквы от машины.
Трещина в блоке тоже может быть. Ищется сложно и нудно...
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:28 pm
Чем меньше творческого :ti_pa: подхода в ремонте двигателя, тем для него лучше.
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:29 pm
у тебя ситуация точно такая же как и моя-тянул до жопы и через 30 тыков стрельнула прокладка.
мой тебе совет.
708.210 Erling закажи новые шпильки,потому что с усилием 60-80 Н/м-ты тупо их растянул(я вообще не представляю что там у тебя после таких протяжек...с такой силой)
11115-16150-оригинальная прокладка ГБЦ
Разбери то что затянул до жопы,а потом собери по нормальному,как по книге.
и шпильки,перед опусканием в голову-мажь только резьбу,пальчиком!а не окуная в банку с маслом,что бы с них текло.
:dr_ink:
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
обязательно очисти обе прижимаемые поверхности!
как это сделать-труда думаю не составит....только стамеской не чисти.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:34 pm
Машина: carina E
шпильки есть от другого мотора. попробовать по новой? хотя последний раз сам менял и все нормально вроде. значит мне не надо замарачиваться на счёт того что двс не лб пришё а я поставил голову с лб?
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:36 pm
Знаки препинания расставь пожалуйста.
лично я,по три раза твои посты перечитываю-ужас.
:-facepalm-:
не торопись.
Добавлено спустя 48 секунд:
выкинь на свалку.
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:40 pm
Машина: carina E
:-facepalm-:
не торопись.
выкинь на свалку.
:-ok-:
пишу парралалельно, ребёнок на компе мультик смотрит
все понятно попробую сделать так.
всем спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 7:57 pm
вот
:dr_ink:
1.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 5438 ]
2.jpg [ 45.48 КБ | Просмотров: 5438 ]
3.jpg [ 45.04 КБ | Просмотров: 5438 ]
