Лодочник
Добавлено: Ср окт 30, 2013 8:26 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
ruzil , скажи спасибо что он своим любимым языком не декларирует, а то пришлось бы всё запикивать, а так он тебе всё правильно говорит.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Добавлено: Чт окт 31, 2013 12:31 am |
ГБЦ после такой "протяжки" я бы еще раз шлифанул,кривая опять поди
камиль
Добавлено: Чт окт 31, 2013 10:59 am |
| Человек-улыбка |
MerTV писал(а): протяжки Серег точно!
Vilf
Добавлено: Чт окт 31, 2013 2:43 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Вспомнил.я сначала было тоже затянул 29+58+87 как раз три раза))) и чуть былоне довернул два раза по 90°)))
_________________ Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт окт 31, 2013 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 31, 2013 2:53 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Все же есть! Надо только посмотреть и почитать... Справочные данные
камиль
Добавлено: Чт окт 31, 2013 8:31 pm |
| Человек-улыбка |
Vilf писал(а): 29+58+87 как раз три раза вообще...всего должно получиться 5 заходов-три до 29,а два на 90 градусов. я чот не догоняю,как это сразу в три захода тянут....перетянуть же можно на раз,два три....
Александр74
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 1:35 pm |
Машина: Avensis T22
камиль писал(а): всего должно получиться 5 заходов-три до 29,а два на 90 градусов.я чот не догоняю,как это сразу в три захода тянут Да нет, до 29 Н*М - это первый заход. Как ты собрался трижды тянуть до одного и того же момента? Максимум - еще раз перепроверить этот начальный момент для всех болтов перед началом доворачиваний на 90 градусов.
камиль
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 2:11 pm |
| Человек-улыбка |
камиль писал(а): три до 29 а не три раза по ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ. в 3 захода.
Александр74
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 2:51 pm |
Машина: Avensis T22
Короче! 1. Все болты должны быть протянуты до момента 29 Н*М (для особо дотошных, таких как я  , можно пройтись динамометрическим ключом для перепроверки еще раз, но уже не тянуть, а только проверить до страгивания!) (1-я стадия). 2. Довернуть все болты на 90 градусов (очень желательно непрерывным вращением воротка). (2-я стадия) 3. Довернуть все болты на 90 градусов (очень желательно непрерывным вращением воротка). (3-я стадия). Обращаю внимание, что контроль по моменту во время 2-й и 3-й стадий затяжки не проводится! Так что нечего там три раза вокруг 29 Н*М ходить - ни ДО, ни ПО, ни В.
камиль
Добавлено: Пт ноя 01, 2013 2:53 pm |
| Человек-улыбка |
а я в паинте что рисовал? или у тебя более понятнее? Вернись страничкой назад Жыпэковский формат прилеплен. По моему....там более чем подробно расписано,а вообще это очень хорошо сделано в букваре
хахол_77
Добавлено: Чт фев 06, 2014 9:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 25, 2012 1:42 pm Сообщения: 2 Откуда: г.Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
камиль писал(а): а я в паинте что рисовал? или у тебя более понятнее? Вернись страничкой назад Жыпэковский формат прилеплен. По моему....там более чем подробно расписано,а вообще это очень хорошо сделано в букваре  Всё не то. Правильно,было описано выше . Всего три приема протяжки .Первое действие делается равнозначно и равномерно главное-усилие 29 Можно это действие растянуть и на два и на три раза. Пример: сначала все болты дотянуть до 14 потом до 20 и потом 29 . А потом уже болты все на 90 градусов по кругу на 2 раза. Читайте легионовскую книгу ине сбивайте с толку!
пермяк
Добавлено: Пт фев 07, 2014 1:59 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
 Вообще-то у LB и STD разница не в силе протяжки болтов....  "Оригинально, сковородой по я...ам" (с) п-к Ржевский Сорри за флуд, не сдержался
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
ZaCker
Добавлено: Пт фев 07, 2014 6:40 am |
Зарегистрирован: Ср май 29, 2013 4:33 pm Сообщения: 44 Откуда: Омск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Caryna E
Замена блока то удалась? Можно все таки поставить блок от простого 4а и на него голову lb?
judge
Добавлено: Пт фев 07, 2014 7:22 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
ZaCker Можно,на ЛБшном блоке только датчика детонации нет,а на стд есть,да и не нужен он тебе в принципе будет,если ЛБ двиг будешь собирать.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:16 am |
ZaCker писал(а): Можно все таки поставить блок от простого 4а и на него голову lb? Зачем весь этот форум... Только в "Курилке" потрепаться видимо...
камиль
Добавлено: Пт фев 07, 2014 9:49 am |
| Человек-улыбка |
хахол_77 писал(а): Всё не то Серега а чему ты удивляешься? вот видишь товарищ написал,что мол "все не так"..... сколько можно уже писать об одном и том же...уже и схемы дают. я так думаю даже если сделать видео о протяжке ГБЦ-дак всё равно!найдется умник,который всё обсерет я вот сам тоже "писатель" и весельчак на форуме,но блин-если я действительно не бум бум где то....я даже слово не оброню.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
