Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 8:26 pm
Машина: Лачетти
ruzil , скажи спасибо что он своим любимым языком не декларирует, а то пришлось бы всё запикивать, а так он тебе всё правильно говорит. :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 12:31 am
ГБЦ после такой "протяжки" я бы еще раз шлифанул,кривая опять поди
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 10:59 am
протяжки
Серег точно!
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 2:43 pm
Вспомнил.я сначала было тоже затянул 29+58+87 как раз три раза))) и чуть былоне довернул два раза по 90°)))
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт окт 31, 2013 3:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 2:53 pm
Все же есть! Надо только посмотреть и почитать...
Справочные данные
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 8:31 pm
вообще...всего должно получиться 5 заходов-три до 29,а два на 90 градусов.
я чот не догоняю,как это сразу в три захода тянут....перетянуть же можно на раз,два три....
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 1:35 pm
Машина: Avensis T22
камиль писал(а):
всего должно получиться 5 заходов-три до 29,а два на 90 градусов.я чот не догоняю,как это сразу в три захода тянут
Да нет, до 29 Н*М - это первый заход. Как ты собрался трижды тянуть до одного и того же момента? :wink:
Максимум - еще раз перепроверить этот начальный момент для всех болтов перед началом доворачиваний на 90 градусов. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 2:11 pm
камиль писал(а):
три до 29
а не три раза по ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ.
в 3 захода.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 2:51 pm
Машина: Avensis T22
Короче! :D
1. Все болты должны быть протянуты до момента 29 Н*М (для особо дотошных, таких как я :? , можно пройтись динамометрическим ключом для перепроверки еще раз, но уже не тянуть, а только проверить до страгивания!) (1-я стадия).
2. Довернуть все болты на 90 градусов (очень желательно непрерывным вращением воротка). (2-я стадия)
3. Довернуть все болты на 90 градусов (очень желательно непрерывным вращением воротка). (3-я стадия).
Обращаю внимание, что контроль по моменту во время 2-й и 3-й стадий затяжки не проводится!
Так что нечего там три раза вокруг 29 Н*М ходить - ни ДО, ни ПО, ни В. :-ok-:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2013 2:53 pm
а я в паинте что рисовал?
или у тебя более понятнее?
Вернись страничкой назад Жыпэковский формат прилеплен.
По моему....там более чем подробно расписано,а вообще это очень хорошо сделано в букваре
:D
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 9:36 pm
Машина: toyota karina e
:D
Всё не то. Правильно,было описано выше . Всего три приема протяжки .Первое действие делается равнозначно и равномерно главное-усилие 29 Можно это действие растянуть и на два и на три раза. Пример: сначала все болты дотянуть до 14 потом до 20 и потом 29 . А потом уже болты все на 90 градусов по кругу на 2 раза. Читайте легионовскую книгу ине сбивайте с толку! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 1:59 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
:ts_ss: Вообще-то у LB и STD разница не в силе протяжки болтов.... :wink: "Оригинально, сковородой по я...ам" (с) п-к Ржевский
Сорри за флуд, не сдержался :?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 6:40 am
Машина: Toyota Caryna E
Замена блока то удалась? Можно все таки поставить блок от простого 4а и на него голову lb?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 7:22 am
ZaCker
Можно,на ЛБшном блоке только датчика детонации нет,а на стд есть,да и не нужен он тебе в принципе будет,если ЛБ двиг будешь собирать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 9:16 am
Зачем весь этот форум... Только в "Курилке" потрепаться видимо...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 9:49 am
хахол_77 писал(а):
Всё не то
Серега
а чему ты удивляешься?
вот видишь товарищ написал,что мол "все не так".....
сколько можно уже писать об одном и том же...уже и схемы дают.
я так думаю даже если сделать видео о протяжке ГБЦ-дак всё равно!найдется умник,который всё обсерет :D
я вот сам тоже "писатель" и весельчак на форуме,но блин-если я действительно не бум бум где то....я даже слово не оброню.
:D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
