sol-minor
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:55 am |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Пардон а в каком порядке разбирать такую конструкцию ?
И интересно а что будет если не по порялку ? подушка выстрелить может?
Комментарий к файлу: Левая сторона
DSC00186.JPG [ 252.3 КБ | Просмотров: 14516 ]
Комментарий к файлу: Правая сторона
DSC00187.JPG [ 230.11 КБ | Просмотров: 14516 ]
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
graf
Добавлено: Вт окт 29, 2013 10:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 7:50 am Сообщения: 91 Откуда: Казахстан, Техас Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Почитал я кто как снимал руль и пошел в гараж с большим оптимизмом... НО увы, ни один метод не сработал. В общем как советовали: сначала дергал, побивал ладошкой, потом молотком бил в сердцевину (конечно не со всей дури) через латунный отбойник, пробовал ключом выжать как выше на фото (ключ гнулся, но руль не поддавался), потом опять подергивал ... пока не лопнул один из лучиков руля. В общем мой совет всем кто еще ни разу не снимал руль и у кого на первых попытках подергивания ничего не получилось - сделайте съемник. Ничего сложного, шелезяка потолще (пластинка размером где-то 8 на 2 см и толщиной от 5мм и выше), две дырки в ней на 8 на расстоянии 5 см друг от друга. Не можете сами - закажите. много не возьмут. Закручиваете болты и под изготовленную планку на сердцевину руля подкладываете что-то типа гайки и затягивате пока не щелкнет. Иначе рискуете попать на новую "баранку", ибо материал из которой она изготовлена ничем не варится. Аргон после прогрева превращает ее в труху, "холодная сварка" не на долго
_________________ Не гони, а то успеешь!
max32
Добавлено: Ср окт 30, 2013 11:21 am |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
sol-minor писал(а): Пардон а в каком порядке разбирать такую конструкцию ? И интересно а что будет если не по порялку ? подушка выстрелить может? у меня такая конструкция вроде как !!! там 2 болта открутить и все) снимай подушку
аюжан
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:16 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 06, 2013 9:00 am Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
мдаа.... тоже сигнал работает,когда рулем крутишь. Я так понял самому лучше туда не соваться.А то можно удар получить эйрбегом.
Tosik
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 9:35 am |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
аюжан писал(а): А то можно удар получить эйрбегом. да ничё не получишь!Чтоб подушка хлопнула нужно шваркнуть пиропатроном её об что нить с нихеровой силой!
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
sergei04
Добавлено: Пн май 12, 2014 5:36 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Пётр писал(а): Сначала откручаваем большой чёрный винт, этот винт ставит на предохранитель подушку. Винт нужно выкрутить полностью, но он не вынимается, он так и остаётся в руле. А как быть если нету этого черного винта-предохранителя. С левой стороны у меня сразу пластмаска которая закрывает винт под звездочку и больше ни каких винтов нет . А справа все также как на второй фотке сверху, на 1 странице
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
atl
Добавлено: Пн май 12, 2014 7:38 pm |
у тебя эта пластмаска и и есть предохранитель, вытащи на себя выкрути винт и задвинь до упора потом откручивай вторую сторону
sergei04
Добавлено: Пн май 12, 2014 7:52 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
atlСпасибо!
Kentavr
Добавлено: Пн май 12, 2014 8:59 pm |
| Kentavr форума |
Объясните мне пожалуйста, что значит механический аирбэг! Насколько я понимаю все равно стоят датчики в определенных местах кузова, к ним подходит проводка, которая дает электрический импульс на мозги которые и стреляют подушкой. Ведь должны сложиться определенные условия срабатывания подушки - скорость, торможение, ремень безопасности... А что такое механический не могу понять... Это же не швабра от бампера идет в салон и нажимает на подушку...
redkino-info
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:07 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Kentavr Это подушка, которая срабатывает от механического сигнала (удар). Но сила удара передается не от датчиков. Никаких проводов там нет. Там внутри пороховой заряд, который взрывается от определенного удара.
_________________ Была Карина Е.
Kentavr
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:10 pm |
| Kentavr форума |
redkino-info т.е. от силы сотрясения автомобиля? и не важно в какую сторону удар?
redkino-info
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:15 pm |
Двигатель: 1.8
Важно. Заряд сработает тогда, когда будет достаточная сила, чтобы его взорвать. А сила должна быть направлена "в лоб". То есть прямо. Если удар будет в бок с любой силой, то ИМХО подушка не сработает (механическая).
Diman__2008
Зарегистрирован: Вс янв 12, 2014 3:37 pm Сообщения: 388 Откуда: Рубцовск/Санкт-Петербург Репутация: 31 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Kentavr Там шарик внутри, при резком торможении он силой инерции давит на рычаг, игла находящаяся в зацеплении с ним бьет по пиропатрону. Как то так) Удар продольный должен быть
_________________ Carina E 3S-GTE, liftback, 09/1992, ST191L-ALMVFW. Подвеска- СуперСтрат. Торсен. Бортжурнал моей машиныОдо-дневникКрасная Carina E GTI на DRIVE2
redkino-info
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:16 pm |
Двигатель: 1.8
Diman__2008 писал(а): продольный Именно это хотел донести в предыдущем сообщении.
Kentavr
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:21 pm |
| Kentavr форума |
а оооочень резкое торможение не позволит сработать подушке?
redkino-info
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:24 pm |
Двигатель: 1.8
Торможение на своих тормозах не позволит сработать.
Kentavr
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:25 pm |
| Kentavr форума |
спс понял... а на 97 годе какая подушка?
redkino-info
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:26 pm |
Двигатель: 1.8
На то она и подушка. Хоть в пол жми тормоза, но подушка не должна сработать. Только если воткнулся в неподвижное препятствие или в тачку, едущую навстречу. Но при затормаживании на тормозах сила "ускорения" в обратном направлении не на столько сильна, чтобы взорвать подушку. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Kentavr писал(а): какая подушка ИМХО электрическая.
redkino-info
Добавлено: Пн май 12, 2014 9:35 pm |
Двигатель: 1.8
KentavrСними баранку и увидишь.
Aleksey R
Добавлено: Чт авг 07, 2014 11:58 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
На первой странице пропали все фотки. Их как то можно восстановить. Или где то еще есть похожий фотоотчет. Очень надо
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Grooper
Добавлено: Ср фев 18, 2015 12:16 am |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 117 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Ребята-нужна ваша помощь!Перестал работать сигнал-короче я будучи в плохом настроении нажал на него не рукой,а кулаком  Руль без подушки на 4 спицы.Визуальный осмотр и проверка гудков ничего не выявил !При замыкании контактов в руле сигнал не срабатывает.Так вот-вопрос 1)Возможно перегорел какой предохранитель или что ещё может? Второй вопрос-хочу вкорячить руль какой покрасивее(только от Toyota)-так вот какой можно поставить(скорее всего нужен с подушкой) ,как установить и что для этого нужно-так как у меня подушка заводом не предусмотрена???
ALEX-72
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:48 am |
Grooper писал(а): 1)Возможно перегорел какой предохранитель или что ещё может? Предохранитель, вряд ли, если только по нелепому стечению обстоятельств, на всякий случай проверь "HORN", кажется так его зовут, а вообще проверь плавающий контакт под рулем, может "завис" или клемма с него слетела, руль придется снять, как снимешь, попробуй плавающий контакт замкнуть на вал рулевой колонки, если ничего, снимай подрулевые переключатели, там все видно, и понятно. Grooper писал(а): хочу вкорячить руль какой покрасивее(только от Toyota)-так вот какой можно поставить(скорее всего нужен с подушкой) ,как установить и что для этого нужно-так как у меня подушка заводом не предусмотрена? С подушкой не получится, нужно как минимум менять подрулевые переключатели, иначе шлейф (спиральный) не влезет, а возможно и рулевую колонку, смотреть надо подойдут переключатели, или нет, я тоже хотел поставить руль с шлейфом, делал управление магнитолой на руле, пришлось ограничится только рулем, со старого руля вырезал часть кожуха с контактным кольцом, и впаял в кожух нового руля, вопрос с управлением решил по другому.
_________________ Алексей.
well
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:56 am |
