Текущее время: Ср май 27, 2026 12:36 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:55 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
Пардон а в каком порядке разбирать такую конструкцию ?
И интересно а что будет если не по порялку ? подушка выстрелить может?
Комментарий к файлу: Левая сторона
DSC00186.JPG [ 252.3 КБ | Просмотров: 14513 ]
Комментарий к файлу: Правая сторона
DSC00187.JPG [ 230.11 КБ | Просмотров: 14513 ]
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:43 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Почитал я кто как снимал руль и пошел в гараж с большим оптимизмом... НО увы, ни один метод не сработал. В общем как советовали: сначала дергал, побивал ладошкой, потом молотком бил в сердцевину (конечно не со всей дури) через латунный отбойник, пробовал ключом выжать как выше на фото (ключ гнулся, но руль не поддавался), потом опять подергивал ... пока не лопнул один из лучиков руля. :-facepalm-:
В общем мой совет всем кто еще ни разу не снимал руль и у кого на первых попытках подергивания ничего не получилось - сделайте съемник. Ничего сложного, шелезяка потолще (пластинка размером где-то 8 на 2 см и толщиной от 5мм и выше), две дырки в ней на 8 на расстоянии 5 см друг от друга. Не можете сами - закажите. много не возьмут. Закручиваете болты и под изготовленную планку на сердцевину руля подкладываете что-то типа гайки и затягивате пока не щелкнет. Иначе рискуете попать на новую "баранку", ибо материал из которой она изготовлена ничем не варится. Аргон после прогрева превращает ее в труху, "холодная сварка" не на долго
Не гони, а то успеешь!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср окт 30, 2013 11:21 am
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
у меня такая конструкция вроде как !!! там 2 болта открутить и все) снимай подушку
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:16 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
мдаа.... тоже сигнал работает,когда рулем крутишь. Я так понял самому лучше туда не соваться.А то можно удар получить эйрбегом. :-grabli-:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 9:35 am
да ничё не получишь!Чтоб подушка хлопнула нужно шваркнуть пиропатроном её об что нить с нихеровой силой!
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 5:36 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Пётр писал(а):
Сначала откручаваем большой чёрный винт, этот винт ставит на предохранитель подушку. Винт нужно выкрутить полностью, но он не вынимается, он так и остаётся в руле.
А как быть если нету этого черного винта-предохранителя. С левой стороны у меня сразу пластмаска которая закрывает винт под звездочку и больше ни каких винтов нет . А справа все также как на второй фотке сверху, на 1 странице
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:38 pm
у тебя эта пластмаска и и есть предохранитель, вытащи на себя выкрути винт и задвинь до упора потом откручивай вторую сторону
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 7:52 pm
Двигатель: 4А-FE LB
atl
Спасибо! :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 8:59 pm
Объясните мне пожалуйста, что значит механический аирбэг! Насколько я понимаю все равно стоят датчики в определенных местах кузова, к ним подходит проводка, которая дает электрический импульс на мозги которые и стреляют подушкой. Ведь должны сложиться определенные условия срабатывания подушки - скорость, торможение, ремень безопасности... А что такое механический не могу понять... Это же не швабра от бампера идет в салон и нажимает на подушку...
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:07 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Kentavr
Это подушка, которая срабатывает от механического сигнала (удар). Но сила удара передается не от датчиков. Никаких проводов там нет. Там внутри пороховой заряд, который взрывается от определенного удара.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:10 pm
redkino-info
т.е. от силы сотрясения автомобиля? и не важно в какую сторону удар?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:15 pm
Двигатель: 1.8
Важно. Заряд сработает тогда, когда будет достаточная сила, чтобы его взорвать. А сила должна быть направлена "в лоб". То есть прямо. Если удар будет в бок с любой силой, то ИМХО подушка не сработает (механическая).
Была Карина Е.
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Kentavr
Там шарик внутри, при резком торможении он силой инерции давит на рычаг, игла находящаяся в зацеплении с ним бьет по пиропатрону. Как то так) Удар продольный должен быть
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:16 pm
Двигатель: 1.8
Diman__2008 писал(а):
продольный
Именно это хотел донести в предыдущем сообщении.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:21 pm
а оооочень резкое торможение не позволит сработать подушке?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:23 pm
Под резким имеется в виду об препятствие)
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:24 pm
Двигатель: 1.8
Торможение на своих тормозах не позволит сработать.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:25 pm
спс понял... а на 97 годе какая подушка?
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:26 pm
Двигатель: 1.8
На то она и подушка. Хоть в пол жми тормоза, но подушка не должна сработать. Только если воткнулся в неподвижное препятствие или в тачку, едущую навстречу. Но при затормаживании на тормозах сила "ускорения" в обратном направлении не на столько сильна, чтобы взорвать подушку.
Kentavr писал(а):
какая подушка
ИМХО электрическая.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:34 pm
Может и механическая быть
Комментарий к файлу: SRS
srs.jpg [ 90.15 КБ | Просмотров: 13740 ]
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн май 12, 2014 9:35 pm
Двигатель: 1.8
Kentavr
Сними баранку и увидишь. :)
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:58 pm
На первой странице пропали все фотки. Их как то можно восстановить. Или где то еще есть похожий фотоотчет. Очень надо
:spasibo--:
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 12:16 am
Машина: Carina E LB 1.6
Ребята-нужна ваша помощь!Перестал работать сигнал-короче я будучи в плохом настроении нажал на него не рукой,а кулаком :? Руль без подушки на 4 спицы.Визуальный осмотр и проверка гудков ничего не выявил !При замыкании контактов в руле сигнал не срабатывает.Так вот-вопрос 1)Возможно перегорел какой предохранитель или что ещё может?
Второй вопрос-хочу вкорячить руль какой покрасивее(только от Toyota)-так вот какой можно поставить(скорее всего нужен с подушкой) ,как установить и что для этого нужно-так как у меня подушка заводом не предусмотрена???
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 6:48 am
Предохранитель, вряд ли, если только по нелепому стечению обстоятельств, на всякий случай
проверь "HORN", кажется так его зовут, а вообще проверь плавающий контакт под рулем,
может "завис" или клемма с него слетела, руль придется снять, как снимешь, попробуй
плавающий контакт замкнуть на вал рулевой колонки, если ничего, снимай подрулевые
переключатели, там все видно, и понятно.
С подушкой не получится, нужно как минимум менять подрулевые переключатели, иначе
шлейф (спиральный) не влезет, а возможно и рулевую колонку, смотреть надо подойдут
переключатели, или нет, я тоже хотел поставить руль с шлейфом, делал управление магнитолой
на руле, пришлось ограничится только рулем, со старого руля вырезал часть кожуха с
контактным кольцом, и впаял в кожух нового руля, вопрос с управлением решил по другому.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2015 6:56 am
Grooper
viewtopic.php?f=4&t=13713&start=0#p674392
