Текущее время: Вт май 26, 2026 11:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 6:20 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Думаю чего машина на верхах крутит как на низах почти,выкрутил свечи трем из четырёх борода,прогорели крутятся и ходит зазор,пробег свеч около семи тысяч км на 95 бензе Башнефть при активном режиме,свечи денсо IK20 производство США заказывал в экзисте!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-- свечи денсо IK20 производство США заказывать на экзисте врядли стоит-рулетка.Заказывать надо в сша в уважаемом магазине.Попробуйте сначала хорошие дензо не платиновые-стоят копейки,ничего не теряете,работают как часы уже год- соседу на пежо брал.Denso K20R-U11
--экзист испортился(моё личное мнение)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 8:45 pm
Каким моментом закручивались?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 10:12 pm
Вот я уже комплекта 4 свечей поменял и все ок :-ok-: И в Экзисте брал, и в Автодоке, и от Микадо мне притаскивали... Иридиевые тоже были, отдал :-ok-: Артему wAnTed. Сейчас ТТ стоЯт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2013 11:23 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Динамометрического ключа нету,но думаю перетягивал(сильно затягивал) :oops: ,а какой момент нужен? на шкодах свечи дин.ключём кручу 30Н.м.
bastynda Я думал Япония прийдёт,а получать там США!(((((((
Вот думаю в автодоке заказать теперь,вот тока теперь сомневаюсь в выборе свеч,хочется по бодрее свечи чтоб двиг резвее был и расход норм,все советуют денсо ставить,а в инете читаю многие ставят НЖК,может посоветуете бодрые свечи для 3s-ge или брать снова IK20 ток япу и не париться?)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 1:16 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--Я не знаю,горячий движок у вас или нет,тут либо скиньте вин сюда либо в личку,либо спросите у Дмитрия R про двигатель,свечи подберем.Если б из Питера,я б вам подарил бы свечи дензо оригинал(прямой поезд) в обмен на плитку соленого шоколада :dr_ink: ,а в белгород не знаю как ,доставка будет в разы дороже.
K20R-U11 этих у меня еще 4 комплекта,5 $ комплект,как раз на шоколадку хватит.Двойная платина 32 бакс за 4шт(оригинал) ,гарантия 150 кКМ,но нет смысла покупать-может вам надо "горячие" свечи ?
ПыСы-еще никто не приносил обратно сдохшие :-|-:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 12:48 pm
Вот тебе и ответ. Сам свои свечи прикончил.
В этойже теме много страниц назад есть письмо от Денсо, где они указывают что после перетяжки свечей начинает болтаться изолятор и этого категорически нельзя делать.
У меня за 12 лет не кончилась ни одна свеча денсо.
А Гугл работает?
http://google.angels.az/?q=%D0%BC%D0%BE ... +DENSO&l=1
http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu ... atory.html
«В проблеме «проворота» центрального электрода виноват только установщик свечи! (к этому мы были готовы — прим. автора) И сейчас я приведу вам доказательства». Такого окончания фразы мы, в общем-то, не ожидали, а потому прислушались. И вот что нам поведал официальный представитель компании Denso.
Известно, что при установке свечей, необходимо рассчитывать силу затягивания. В идеале, новую свечу надо бы ставить динамометрическим ключом, ориентируясь на силу 20-30 Н/м. В реальности, абсолютное большинство пользователей затягивают свечи «на глазок», почему-то предпочитая вкручивать их с какой-то нечеловеческой силой, достойной лучшего применения. Похожим образом люди ведут себя при прикручивании колеса после его замены, - некоторые даже прыгают на балоннике, чтобы потуже затянуть колесную гайку. На деле это больше приносит проблем, чем пользы, потому что в обоих случаях можно просто сломать резьбу. Или болт. Или свечку. Именно это и происходит, при слишком сильном «вкручивании» свечи, - она, подобно болту в ступице, сначала растягивается, а потом ломается. Но, «благодаря» тому, что чаще всего свечи с рычагом в виде метровой трубы (в отличие от болтов и гаек колес) все-таки не закручивают, совсем сломать свечу пополам, - достаточно тяжело, а вот «вытянуть» ее и порвать изнутри, - вполне даже просто. Именно «вытягивание» свечи провоцирует надлом основания верхнего изолятора, отчего он начинает свободно вращаться вокруг своей оси.
Но как показать человеку, что в ситуации со сломанной свечой виноват только он сам? Да тоже несложно!
У каждой свечи Denso есть уплотнительное металлическое кольцо чуть выше резьбы. При правильной установке с верным усилием (20-30 Н/м) оно расплющивается до толщины 1,7-1,8 мм. Абсолютно все свечи, поступившие по рекламациям с проблемой «проворота» изолятора имели толщину кольца меньше 1,5 мм. Большинство колец было расплющено до 1,2мм, что подтверждает теорию о чрезмерном усилии при установке свечей. Просто представьте себе, что уплотнительное кольцо в 1,2мм можно получить только при затягивании свечи моментом в 80 Н/м! Вот с каким усердием закручивают наши люди!
«Поэтому, - настоятельно повторил представитель Denso, - мы напоминаем вам, что момент затяжки новых свечей на двигателе должен составлять не более 30 Н/м. Большая сила сломает свечу, и не только начнет болтаться верхний изолятор. При подобных повреждениях возможно еще и разрушение изолятора центрального электрода, который может выкрошиться в камеру сгорания и в прямом смысле слова "размолотить" двигатель.»
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 7:15 pm
Репутация: 36 [ ? ]
:spasibo--:
Походу так оно и есть,свечи снимались не сколько раз и всегда тянулись сильновато,сам убил свечи!((((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 10:41 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Kentavr писал(а):
Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198)
Давно хотел спросить, а чем плохи эти свечи? :) Я уже как год езжу и все устраивает, хочу снова их же ставить. Мало того, в каталоге Denso указаны только эти свечи для моего двигателя, и в магазине сказали, что только эти...
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2013 4:53 pm
Два и более обычных электрода - никакого выигрыша в качестве и мощности искры не дают, только больше ресурс (больше электродов - дольше выгорают)
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать свечи!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 9:00 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
Доброго вермени суток всем! Подскажите какие свечи ЦЕНА/КАЧЕСТВО поставить на Карину 4а-fe не LB.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать свечи!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 9:04 am
Двигатель: 3sfe
Почитай в FAQ.
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:18 pm
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет,что скажете про мои свечи???не слишком черные????свечи прошли примерно две тысичи км! расход по городу 10 литров,многовато,это при новом датчике обедненной смеси!
IMG_20140218_114153.jpg [ 110.93 КБ | Просмотров: 9124 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:24 pm
Масло жрёт?
Расход по городу не так уж и велик - от стиля очень зависит, от резины, от количества пробок... Даже от внешней температуры.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:27 pm
да вроде особо не жрет,примерно 300-400грам на 7тысяч
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:34 pm
Не много, но и не мало.
Зажигание точно правильно выставлено?
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:39 pm
зажигание 10 градусов,стробоскопом проверял
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:58 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
DENSO 3139 ( K20RU11)
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:02 pm
На глаз видно (мне), что свечи чёрные. Масло, скорее всего. Ещё вариант, что на клапанах нагар, не закрываются герметично.
Ещё один нюанс остался - эти свечи рекомендованы для этого типа двигателя?
Больше пока ничего на ум не идёт.
Пётр
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:08 pm
ну эти же свечи оригинал вроде как
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:56 pm
ну 300 грамм на 7000 это мало :)
у меня расход масла примерно 1,5 литра на 7-8 тысяч. свечи по прошествии ровно 20 000 пробега (у меня стд мотор) такого нагара не имели
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 1:28 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
по номеру вроде как оригинал,у нас на авторынках 70 % оригинала-кетайское фуфло,сами продаваны признают :D
-зазор не великоват ?
-свечи залиты однозначно,либо форсы не те,либо грязные,еще надо смотреть подачу ВВ напряжения,провода,трамблер,катушку.300 грамм масла такой черноты не сделают :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 7:09 am
зазор я не мерял,но должен быть 1.3мм! я думал просто что эти свечи это лучшее что можно поставить на этот двигатель
форсунки у меня синие бош,провода и катушку замеряю омметром,а как проверить вв напряжение?????и что проверять в трамблере????
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 7:14 am
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
sano777888
зазор должен быть 0.8 мм
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 7:32 am
на лб двигателе 0.8 :o я всегда думал что должен быть 1.3
