sever.max
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 6:20 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Думаю чего машина на верхах крутит как на низах почти,выкрутил свечи трем из четырёх борода,прогорели крутятся и ходит зазор,пробег свеч около семи тысяч км на 95 бензе Башнефть при активном режиме,свечи денсо IK20 производство США заказывал в экзисте!
bastynda
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:40 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): свечи денсо IK20 производство США заказывал в экзисте! -- свечи денсо IK20 производство США заказывать на экзисте врядли стоит-рулетка.Заказывать надо в сша в уважаемом магазине.Попробуйте сначала хорошие дензо не платиновые-стоят копейки,ничего не теряете,работают как часы уже год- соседу на пежо брал.Denso K20R-U11 --экзист испортился(моё личное мнение)
Dmitry_R
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 8:45 pm |
sever.max писал(а): прогорели крутятся и ходит зазор Каким моментом закручивались?
Евген
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 10:12 pm |
Вот я уже комплекта 4 свечей поменял и все ок  И в Экзисте брал, и в Автодоке, и от Микадо мне притаскивали... Иридиевые тоже были, отдал  Артему wAnTed. Сейчас ТТ стоЯт.
sever.max
Добавлено: Ср ноя 13, 2013 11:23 pm |
Dmitry_R писал(а): Каким моментом закручивались? Динамометрического ключа нету,но думаю перетягивал(сильно затягивал)  ,а какой момент нужен? на шкодах свечи дин.ключём кручу 30Н.м. bastynda Я думал Япония прийдёт,а получать там США!((((((( Вот думаю в автодоке заказать теперь,вот тока теперь сомневаюсь в выборе свеч,хочется по бодрее свечи чтоб двиг резвее был и расход норм,все советуют денсо ставить,а в инете читаю многие ставят НЖК,может посоветуете бодрые свечи для 3s-ge или брать снова IK20 ток япу и не париться?)
bastynda
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 1:16 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): бодрые свечи для 3s-ge или брать снова IK20 ток япу и не париться?) --Я не знаю,горячий движок у вас или нет,тут либо скиньте вин сюда либо в личку,либо спросите у Дмитрия R про двигатель,свечи подберем.Если б из Питера,я б вам подарил бы свечи дензо оригинал(прямой поезд) в обмен на плитку соленого шоколада  ,а в белгород не знаю как ,доставка будет в разы дороже. K20R-U11 этих у меня еще 4 комплекта,5 $ комплект,как раз на шоколадку хватит.Двойная платина 32 бакс за 4шт(оригинал) ,гарантия 150 кКМ,но нет смысла покупать-может вам надо "горячие" свечи ? ПыСы-еще никто не приносил обратно сдохшие
Dmitry_R
Добавлено: Чт ноя 14, 2013 12:48 pm |
sever.max писал(а): думаю перетягивал(сильно затягивал) Вот тебе и ответ. Сам свои свечи прикончил. В этойже теме много страниц назад есть письмо от Денсо, где они указывают что после перетяжки свечей начинает болтаться изолятор и этого категорически нельзя делать. У меня за 12 лет не кончилась ни одна свеча денсо. sever.max писал(а): а какой момент нужен? А Гугл работает? http://google.angels.az/?q=%D0%BC%D0%BE ... +DENSO&l=1http://www.hondavodam.ru/statji/pochemu ... atory.htmlДобавлено спустя 1 минуту 51 секунду:Цитата: «В проблеме «проворота» центрального электрода виноват только установщик свечи! (к этому мы были готовы — прим. автора) И сейчас я приведу вам доказательства». Такого окончания фразы мы, в общем-то, не ожидали, а потому прислушались. И вот что нам поведал официальный представитель компании Denso.
Известно, что при установке свечей, необходимо рассчитывать силу затягивания. В идеале, новую свечу надо бы ставить динамометрическим ключом, ориентируясь на силу 20-30 Н/м. В реальности, абсолютное большинство пользователей затягивают свечи «на глазок», почему-то предпочитая вкручивать их с какой-то нечеловеческой силой, достойной лучшего применения. Похожим образом люди ведут себя при прикручивании колеса после его замены, - некоторые даже прыгают на балоннике, чтобы потуже затянуть колесную гайку. На деле это больше приносит проблем, чем пользы, потому что в обоих случаях можно просто сломать резьбу. Или болт. Или свечку. Именно это и происходит, при слишком сильном «вкручивании» свечи, - она, подобно болту в ступице, сначала растягивается, а потом ломается. Но, «благодаря» тому, что чаще всего свечи с рычагом в виде метровой трубы (в отличие от болтов и гаек колес) все-таки не закручивают, совсем сломать свечу пополам, - достаточно тяжело, а вот «вытянуть» ее и порвать изнутри, - вполне даже просто. Именно «вытягивание» свечи провоцирует надлом основания верхнего изолятора, отчего он начинает свободно вращаться вокруг своей оси.
Но как показать человеку, что в ситуации со сломанной свечой виноват только он сам? Да тоже несложно!
У каждой свечи Denso есть уплотнительное металлическое кольцо чуть выше резьбы. При правильной установке с верным усилием (20-30 Н/м) оно расплющивается до толщины 1,7-1,8 мм. Абсолютно все свечи, поступившие по рекламациям с проблемой «проворота» изолятора имели толщину кольца меньше 1,5 мм. Большинство колец было расплющено до 1,2мм, что подтверждает теорию о чрезмерном усилии при установке свечей. Просто представьте себе, что уплотнительное кольцо в 1,2мм можно получить только при затягивании свечи моментом в 80 Н/м! Вот с каким усердием закручивают наши люди!
«Поэтому, - настоятельно повторил представитель Denso, - мы напоминаем вам, что момент затяжки новых свечей на двигателе должен составлять не более 30 Н/м. Большая сила сломает свечу, и не только начнет болтаться верхний изолятор. При подобных повреждениях возможно еще и разрушение изолятора центрального электрода, который может выкрошиться в камеру сгорания и в прямом смысле слова "размолотить" двигатель.»
sever.max
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 7:15 pm |
Походу так оно и есть,свечи снимались не сколько раз и всегда тянулись сильновато,сам убил свечи!((((
Sinclair
Добавлено: Пт ноя 15, 2013 10:41 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
Kentavr писал(а): Ещё как вариант: (хотя вариант неинтересный)К20TR11 Двухэлектродная свеча с зазором 1,1 (90919-01198) Давно хотел спросить, а чем плохи эти свечи?  Я уже как год езжу и все устраивает, хочу снова их же ставить. Мало того, в каталоге Denso указаны только эти свечи для моего двигателя, и в магазине сказали, что только эти...
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Dmitry_R
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 4:53 pm |
Два и более обычных электрода - никакого выигрыша в качестве и мощности искры не дают, только больше ресурс (больше электродов - дольше выгорают)
Sunlounger
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:00 am |
Зарегистрирован: Пт янв 03, 2014 5:32 pm Сообщения: 12 Откуда: Мурманская обл., г.Мончегорск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE
Доброго вермени суток всем! Подскажите какие свечи ЦЕНА/КАЧЕСТВО поставить на Карину 4а-fe не LB.
carbid
Добавлено: Пт янв 17, 2014 9:04 am |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 404 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Почитай в FAQ.
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
sano777888
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:18 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 9:02 pm Сообщения: 128 Откуда: ПСКОВ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CARINA E Wagon
Двигатель: 1.6 4a-fe LB
всем привет,что скажете про мои свечи???не слишком черные????свечи прошли примерно две тысичи км! расход по городу 10 литров,многовато,это при новом датчике обедненной смеси!
IMG_20140218_114153.jpg [ 110.93 КБ | Просмотров: 9123 ]
Лето
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:24 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Масло жрёт? Расход по городу не так уж и велик - от стиля очень зависит, от резины, от количества пробок... Даже от внешней температуры.
sano777888
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:27 pm |
да вроде особо не жрет,примерно 300-400грам на 7тысяч
Лето
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:34 pm |
Не много, но и не мало. Зажигание точно правильно выставлено?
sano777888
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:39 pm |
зажигание 10 градусов,стробоскопом проверял
bastynda
Добавлено: Вт фев 18, 2014 10:58 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sunlounger писал(а): Подскажите какие свечи ЦЕНА/КАЧЕСТВО поставить на Карину 4а-fe не LB. DENSO 3139 ( K20RU11)
Лето
Добавлено: Вт фев 18, 2014 11:02 pm |
На глаз видно (мне), что свечи чёрные. Масло, скорее всего. Ещё вариант, что на клапанах нагар, не закрываются герметично. Ещё один нюанс остался - эти свечи рекомендованы для этого типа двигателя?
Больше пока ничего на ум не идёт.
sano777888
Добавлено: Вт фев 18, 2014 11:08 pm |
ну эти же свечи оригинал вроде как
Sanchis85
Добавлено: Вт фев 18, 2014 11:56 pm |
| Спортсмен клуба |
Лето писал(а): Не много, но и не мало. ну 300 грамм на 7000 это мало  у меня расход масла примерно 1,5 литра на 7-8 тысяч. свечи по прошествии ровно 20 000 пробега (у меня стд мотор) такого нагара не имели
bastynda
Добавлено: Ср фев 19, 2014 1:28 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sano777888 писал(а): ну эти же свечи оригинал вроде как по номеру вроде как оригинал,у нас на авторынках 70 % оригинала-кетайское фуфло,сами продаваны признают -зазор не великоват ? -свечи залиты однозначно,либо форсы не те,либо грязные,еще надо смотреть подачу ВВ напряжения,провода,трамблер,катушку.300 грамм масла такой черноты не сделают
sano777888
Добавлено: Ср фев 19, 2014 7:09 am |
зазор я не мерял,но должен быть 1.3мм! я думал просто что эти свечи это лучшее что можно поставить на этот двигатель
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: форсунки у меня синие бош,провода и катушку замеряю омметром,а как проверить вв напряжение?????и что проверять в трамблере????
Vadim609
Добавлено: Ср фев 19, 2014 7:14 am |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
sano777888 зазор должен быть 0.8 мм
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
sano777888
Добавлено: Ср фев 19, 2014 7:32 am |
на лб двигателе 0.8  я всегда думал что должен быть 1.3
