Текущее время: Сб авг 16, 2025 6:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:49 pm
Парни, может кому поможет. Мне более менее стабильные обороты дала чистка клапана рециркуляции отработавших газов + снятие предохранителя EFI (с последующим возвращением конечно же), затем двухминутное "обучение" на 2500 об/мин (прочитал где-то на форуме).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 6:54 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
это который из крышки головки блока в ресивер через шланчик проходит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 11:50 am
Ага.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 2:40 pm
_vadim_ писал(а):
Ага.
Только никого отношения этот клапан к системе рециркуляции отработанных газов не имеет. Клапан вентиляции картера. А рециркуляции ОГ на А-моторах нет совсем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 5:10 pm
Fidel писал(а):
...Клапан вентиляции картера...
Да, не так написал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:32 am
Двигатель: 1.6 lb
Народ, подскажите, может кто знает? Плавают обороты ХХ только при подачи нагрузки на генератор. Если отключить все потребители электроэнергии обороты выравниваются. :s_o_s:
Виталий, Карелия, Петрозаводск.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 12:00 pm
Машина: Toyota Сarina E
день добрый , подскажите куда копать ... начали плавать обороты от 500-900 ; скрепочной диагностикой показало 21 ошибку . Заехал на эстокаду и увидел оборван один провод от датчика кислорода , соединил , ошибка пропала но ни чё не изменилось . В сервисе комп тож ни чё не показал .... чё может быть ?? куда копать ??? заранее благодарен вам за советы !!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 30, 2013 3:59 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
здраствуйте все подскажите пожалусто по чему плавает холостой ход с 700 до 2000 и выше и держится всегда по разному от 10 сек до минуты а бывает и более и именно с осени по весну пока прохладно
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:30 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Подскажите в чем может быть дело: На холодном моторе отсутствуют прогревочные обороты. Даже ниже, чем хх на теплом. Начинают подниматься постепенно только когда стрелка температуры начинает "отлипать". Потом к середине шкалы падают на нормальные соответственно.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 9:44 pm
После чего начались проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:07 pm
Двигатель: 1.8
Дмб
После замены двигателя :)
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:09 pm
А двигатель менялся вместе с заслонкой?
Двигатель: 1.8
Дмб
Нет.
Добавлено спустя 45 секунд:
Заслонку поставил свою, так как там была праворульная, все остальное не родное.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:11 pm
А ты пробовал заводить при снятой фишке с катушки,какие обороты?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:14 pm
Двигатель: 1.8
Дмб писал(а):
с катушки
С какой катушки? :nez-nayu:
Добавлено спустя 1 минуту:
Дмб писал(а):
какие обороты
Обороты точные не знаю, тахометра нет, но низкие очень, вся машина вибрирует.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:15 pm
Которая стоит на клапане холостого хода
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:16 pm
Двигатель: 1.8
Дмб
Нет не пробовал, завтра утром попробую тогда, если увижу в темноте чего.
Мне нужно провода сдернуть с катушки, которая на КХХ, правильно я понял?
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:18 pm
Обороты должны быть 1100-1350.Если такие и будут при снятой фишке,значит мозг пытается понизить обороты
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:23 pm
Двигатель: 1.8
А зачем? КХХ неисправен что-ли? :nez-nayu:
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:25 pm
Может с датчиками что нетак?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 10:27 pm
Двигатель: 1.8
Дмб
Понятия не имею. Чек не горит, заводится нормально, едет тоже. Завтра попробую скинуть фишку и отпишусь если что. Спасибо!
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 11:32 pm
Машина: Карина Е 2.0
Такая же беда :evil: После чистки БДЗ и КХХ обороты холодного двигателя очень низкие... Зато холостые 1000-1100 об. У меня после чистки, ХХ всегда поднимался. Мастера говорят, что в дроссельной заслонке выработка. Правда в постепенно (около месяца где то ) обороты ХХ приходят в норму. Просто заслонка загрязняется. А вот на холодную никогда такого не было. Чистил БДЗ с полной разборкой. Датчик температуры умер???
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 8:14 am
Всем у кого беда с оборотами обязательно проверьте тросик газа и подшипники на самой заслонке,я долго мучался со своими оборотами,а оказалось просто тросик надо помазать и подшипники промыть
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 12:40 am
Сегодня полдня пытался выставить ДПДЗ. Все выставляется по букварю, НО...Со щупами 0.5 и 0.7 все получилось. А вот сопротивление между VTA-E2 по букварю 0.2-0.8 а у меня 1.2 кОма. Что не так???
163-2[1].jpg [49.24 КБ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2013 3:35 pm
У тебя сколько контактов там3 или 4?,у нас бывают разные датчики и по разному регулируются,у меня с этой таблицей тоже не сходится :wink:
