_vadim_
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 6:49 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Парни, может кому поможет. Мне более менее стабильные обороты дала чистка клапана рециркуляции отработавших газов + снятие предохранителя EFI (с последующим возвращением конечно же), затем двухминутное "обучение" на 2500 об/мин (прочитал где-то на форуме).
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Fritz
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 6:54 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1623 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
_vadim_ писал(а): клапана рециркуляции отработавших газов это который из крышки головки блока в ресивер через шланчик проходит?
_vadim_
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 11:50 am |
Инструктор |
Fritz писал(а): это который из крышки головки блока в ресивер через шланчик проходит?  Ага.
Fidel
Добавлено: Вс ноя 24, 2013 2:40 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
_vadim_ писал(а): Ага. Только никого отношения этот клапан к системе рециркуляции отработанных газов не имеет. Клапан вентиляции картера. А рециркуляции ОГ на А-моторах нет совсем.
_vadim_
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 5:10 pm |
Инструктор |
Fidel писал(а): ...Клапан вентиляции картера... Да, не так написал.
gelion
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 9:32 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июл 16, 2013 10:18 pm Сообщения: 60 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 lb
Народ, подскажите, может кто знает? Плавают обороты ХХ только при подачи нагрузки на генератор. Если отключить все потребители электроэнергии обороты выравниваются.
_________________ Виталий, Карелия, Петрозаводск.
vasiliidjian
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 12:00 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт окт 22, 2013 10:53 pm Сообщения: 33 Откуда: Тверская область , г Весьегонск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Сarina E
день добрый , подскажите куда копать ... начали плавать обороты от 500-900 ; скрепочной диагностикой показало 21 ошибку . Заехал на эстокаду и увидел оборван один провод от датчика кислорода , соединил , ошибка пропала но ни чё не изменилось . В сервисе комп тож ни чё не показал .... чё может быть ?? куда копать ??? заранее благодарен вам за советы !!!
xoxol1976
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 3:59 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 6:15 pm Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carinaE
Двигатель: 4afe
здраствуйте все подскажите пожалусто по чему плавает холостой ход с 700 до 2000 и выше и держится всегда по разному от 10 сек до минуты а бывает и более и именно с осени по весну пока прохладно
redkino-info
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:30 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 715 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Подскажите в чем может быть дело: На холодном моторе отсутствуют прогревочные обороты. Даже ниже, чем хх на теплом. Начинают подниматься постепенно только когда стрелка температуры начинает "отлипать". Потом к середине шкалы падают на нормальные соответственно.
_________________ Была Карина Е.
Дмб
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:44 pm |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3613 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
После чего начались проблемы?
redkino-info
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:07 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
ДмбПосле замены двигателя
Дмб
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:09 pm |
Атлант клуба |
А двигатель менялся вместе с заслонкой?
redkino-info
Контролер |
Двигатель: 1.8
Дмб Нет.
Добавлено спустя 45 секунд: Заслонку поставил свою, так как там была праворульная, все остальное не родное.
Дмб
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:11 pm |
Атлант клуба |
А ты пробовал заводить при снятой фишке с катушки,какие обороты?
redkino-info
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:14 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Дмб писал(а): с катушки С какой катушки? Добавлено спустя 1 минуту:Дмб писал(а): какие обороты Обороты точные не знаю, тахометра нет, но низкие очень, вся машина вибрирует.
Дмб
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:15 pm |
Атлант клуба |
Которая стоит на клапане холостого хода
redkino-info
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:16 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Дмб Нет не пробовал, завтра утром попробую тогда, если увижу в темноте чего.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Мне нужно провода сдернуть с катушки, которая на КХХ, правильно я понял?
Дмб
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:18 pm |
Атлант клуба |
Обороты должны быть 1100-1350.Если такие и будут при снятой фишке,значит мозг пытается понизить обороты
redkino-info
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:23 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Дмб писал(а): мозг пытается понизить обороты А зачем? КХХ неисправен что-ли?
Дмб
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:25 pm |
Атлант клуба |
Может с датчиками что нетак?
redkino-info
Добавлено: Вт дек 03, 2013 10:27 pm |
Контролер |
Двигатель: 1.8
Дмб Понятия не имею. Чек не горит, заводится нормально, едет тоже. Завтра попробую скинуть фишку и отпишусь если что. Спасибо!
Тит 32
Добавлено: Вт дек 03, 2013 11:32 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 746 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Такая же беда  После чистки БДЗ и КХХ обороты холодного двигателя очень низкие... Зато холостые 1000-1100 об. У меня после чистки, ХХ всегда поднимался. Мастера говорят, что в дроссельной заслонке выработка. Правда в постепенно (около месяца где то ) обороты ХХ приходят в норму. Просто заслонка загрязняется. А вот на холодную никогда такого не было. Чистил БДЗ с полной разборкой. Датчик температуры умер???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Дмб
Добавлено: Ср дек 04, 2013 8:14 am |
Атлант клуба |
Всем у кого беда с оборотами обязательно проверьте тросик газа и подшипники на самой заслонке,я долго мучался со своими оборотами,а оказалось просто тросик надо помазать и подшипники промыть
Тит 32
Добавлено: Пн дек 09, 2013 12:40 am |
Контролер |
Сегодня полдня пытался выставить ДПДЗ. Все выставляется по букварю, НО...Со щупами 0.5 и 0.7 все получилось. А вот сопротивление между VTA-E2 по букварю 0.2-0.8 а у меня 1.2 кОма. Что не так???
Дмб
Добавлено: Пн дек 09, 2013 3:35 pm |
Атлант клуба |
У тебя сколько контактов там3 или 4?,у нас бывают разные датчики и по разному регулируются,у меня с этой таблицей тоже не сходится
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
