denchik87
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 7:46 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт ноя 14, 2013 5:53 pm Сообщения: 105 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): denchik87 Получилось? что имеешь ввиду? Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:сегодня забрал новые свечи,завтра найду нормальный акум и попробую снова заводить,мой акум уже полу мертвый после моих попыток завести.
pul752
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 8:10 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Прежде чем вкручивать, проверь работу БУ. Прикрути свечи на штатную шину, её на резистор, массу на каждую свечу. Ключ на заж. и смотришь, когда лампа гаснет, слушаешь когда реле щелкнет и как свечи греются.
denchik87
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 8:24 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Прежде чем вкручивать, проверь работу БУ. Прикрути свечи на штатную шину, её на резистор, массу на каждую свечу. Ключ на заж. и смотришь, когда лампа гаснет, слушаешь когда реле щелкнет и как свечи греются. хорошо,спасибо попробую,резистор бы еще где нибудь надыбать,буду завтра искать может повезет! как свечи греются ты имеешь ввиду равномерно или нет,или степень накала?
pul752
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 8:28 pm |
!!! ГРЕЙ сек. 10 !!! Спалить можно. Полностью работу БУ проверяют на работующем дв.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Резистор вкручен во впуск. коллек.
Добавлено спустя : Резистор вкручен во впуск. коллек.
denchik87
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 8:42 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): !!! ГРЕЙ сек. 10 !!! Спалить можно. Полностью работу БУ проверяют на работующем дв.
Добавлено спустя : Резистор вкручен во впуск. коллек. сейчас понял тебя,спасибо,шину на резистор,масса на каждую свечу,завтра попробую. я уже честно говоря морально готовлюсь к замене колец,поршней,но без снятия блока.
pul752
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 9:13 pm |
ВЫКРУТИ свечи и прокачай насос: 5л. баклашку подвесь и на вх. насоса, другую на обратку. И статером пока без воздуха не пойдет. С ФОРСУНОК ГАЙКИ ОТПУСТИ НА ПОЛ ОБОРОТА! От туда ДТ должно брызгать, а не пена идти.
denchik87
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 9:23 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): ВЫКРУТИ свечи и прокачай насос: 5л. баклашку подвесь и на вх. насоса, другую на обратку. И статером пока без воздуха не пойдет. С ФОРСУНОК ГАЙКИ ОТПУСТИ НА ПОЛ ОБОРОТА! От туда ДТ должно брызгать, а не пена идти. дак мне прокачали полностью систему топл. думаю не трогать пока,заменю свечи да акум и посмотрю что изменится.
Сергей KZN
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 10:05 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
а на свечи напруга приходит?
denchik87
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 10:06 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
Сергей KZN писал(а): а на свечи напруга приходит? да приходит 11в,потом срабатывает реле и подается 6волт.
pul752
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 10:29 pm |
Морально мало, надо еще денежно. Если для себя любимого, то надо снимать и точить. На бензинках еще прокатывает, у нас - судьбу не обманешь. Даже на продажу редко заморачиваются. То что у тебя - это явно воздух. Проверь ВСЕ : от самого бака до насоса РУКАМИ, а не НА ГЛАЗ. На магистрали подтеков не будет! В ней всегда разрежение: и когда работает подкачивающий насос, и когда топливо в бак стремится. И поменяй прозрачные трубки. Они на морозе дубеют и их не обтянешь. Может по этому и воздух. Перед заводкой масло в цилиндры и все у тебя сбудется Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:Тебе её прокачивали два дня назад! Там работы на 10 минут с перекуром!
Stassm
Добавлено: Чт ноя 21, 2013 11:54 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
кто переименовал тему? - спасибо тебе, хороший человек! да всегда пожалуйста
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
pul752
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 5:52 am |
Stassm Тогда уж до конца: "Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя в зимний период , ночью, без гаража, в первый раз." АПхАхочИшься.
denchik87
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 1:04 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Морально мало, надо еще денежно. Если для себя любимого, то надо снимать и точить. На бензинках еще прокатывает, у нас - судьбу не обманешь. Даже на продажу редко заморачиваются. То что у тебя - это явно воздух. Проверь ВСЕ : от самого бака до насоса РУКАМИ, а не НА ГЛАЗ. На магистрали подтеков не будет! В ней всегда разрежение: и когда работает подкачивающий насос, и когда топливо в бак стремится. И поменяй прозрачные трубки. Они на морозе дубеют и их не обтянешь. Может по этому и воздух. Перед заводкой масло в цилиндры и все у тебя сбудется Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:Тебе её прокачивали два дня назад! Там работы на 10 минут с перекуром! да три дня назад так я и поступил проверил зазоры в клапанах,зазоры есть,собрал,залил масла в цилиндры и она завелась,сегодня поменял акум новый 75-ка,новые свечи дэнзо,не завелась,выкрутил свечи покрутил солярка вылетает,с форсунок при открутил гайки топливо брызжет,налил масла в цилиндры,не фига не заводится,ели крутит,потом размаслял малость крутит лудше,но так и не заводится!!!ЧТО ДЕЛАТЬ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ,У МЕНЯ УЖЕ ПАНИКА НАЧИНАЕТСЯ.
pul752
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 2:44 pm |
Поверни насос к блоку на 1 мм..Карандашом оставь старую метку. Насос на трех гайках.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: Как свечи нагреваются, видел?
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды: Если у вас минус, можно газовую горелку с балончиком для туристов во впуск. кол-р. Только помошник нужен.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: Натяжение ремня смотрел?
denchik87
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 3:40 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Поверни насос к блоку на 1 мм..Карандашом оставь старую метку. Насос на трех гайках.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: Натяжение ремня смотрел? СВЕЧИ НАГРЕВАЮТСЯ НОРМАЛЬНО, СЕЙЧАС У НАС НА УЛИЦЕ -1,2ГР. РЕМЕНЬ НЕ ОСЛАБ.Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:denchik87 писал(а): pul752 писал(а): Поверни насос к блоку на 1 мм..Карандашом оставь старую метку. Насос на трех гайках.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды: Натяжение ремня смотрел? СВЕЧИ НАГРЕВАЮТСЯ НОРМАЛЬНО, СЕЙЧАС У НАС НА УЛИЦЕ -1,2ГР. РЕМЕНЬ НЕ ОСЛАБ.А ЧТО ДАСТ ЕСЛИ ПОВЕРНУТЬ ТНВД НА 1ММ?
pul752
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 3:47 pm |
Даст опережение.
denchik87
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 3:50 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): Даст опережение. А ПО РАБОТАЮЩЕМУ ДВИЖКУ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ,ЧТО ПЛОХАЯ КОМПРЕССИЯ?
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
denchik87 писал(а): pul752 писал(а): Даст опережение. А ПО РАБОТАЮЩЕМУ ДВИЖКУ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ,ЧТО ПЛОХАЯ КОМПРЕССИЯ? ПРОСТО Я ЗАСНЯЛ КОГДА ОНА У МЕНЯ ЗАВЕЛАСЬ,ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ И ВСЕХ ПОПЫТОК. СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ ВЫЛОЖИТЬ ГЛЯНЬТЕ МОЖЕТ ЧТО УВИДИТЕ.
pul752
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 4:01 pm |
Таково устройство ТНВД, что в процессе эксплуатации /длительной/ опережение впрыска уходит в минус. Иногда даже "чуть-чуть" в +, и двигатель не узнать.
denchik87
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 4:20 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 4:57 pm |
На слух ровно, но как бы жестковато. На 4 с +. Если дым без ядовитого запаха был, то это масло догорало. Очень бодренько.
denchik87
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 4:59 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
pul752 писал(а): На слух ровно, но как бы жестковато. На 4 с +. Если дым без ядовитого запаха был, то это масло догорало. Очень бодренько. ДА ДВА ДНЯ ПОРАБОТАЛА И ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ,ДАЖЕ С МАСЛОМ В ЦИЛИНДРАХ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТО НИ КАК НЕ ПОЙМУ.
pul752
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 5:08 pm |
На работающем только разность в работе цилиндров по падению оборов: сильно падают-хорошо, слабо-хуже. Гайки по очереди с форс. отпускаешь.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Двинь насос
well
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 5:19 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
pul752 писал(а): в процессе эксплуатации /длительной/ опережение впрыска уходит в минус. ...Интересно было бы узнать,почему? Сам отвечу: Угол опережения впрыска в начальный период эксплуатации нового двигателя почти полностью соответствует действительному моменту впрыска топлива. Но в процессе эксплуатации из-за износов деталей плунжерных пар и увеличения зазоров впрыск топлива начинает происходить с запаздыванием на 8 - 10 поворота коленчатого вала. Таким образом, действительный угол опережения впрыска, по сравнению с первоначально установленным утлом, становится намного меньше. Это вызывает нарушение процесса сгорания: топливо сгорает неполностью, дымность отработавших газов увеличивается и расход топлива возрастает. взято отсюда http://www.ngpedia.ru/id211491p1.htmldenchik87 я бы проверил работу распылителей форсунок на стенде...может они "льют"( а должно фыркать облачком) у тебя через раз,смывая масляную плёнку со стенок цилиндров.....уровень масла не меняется?не смотрел? ========================== Замечание ТС!пока устное,принимая во внимание ваше состояние.... Размер шрифта на форуме-стандартный! Эмоциональная речь. Не стоит писать все ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это воспринимается как грубый крик.
denchik87
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 5:22 pm |
| Бригадир |
Машина: carina 2c
Двигатель: 2C
]Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:[/color][/size] Двинь насос[/quote] НЕ ПОНЯЛ ТВОЮ МЫСЛЬ,ПОЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ИМЕЛ ВВИДУ В СВОЕМ ОТВЕТЕ .
Dimon_2C
Добавлено: Пт ноя 22, 2013 5:28 pm |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 10:33 am Сообщения: 2906 Откуда: город_32 Репутация: 58 [ ? ]
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Может звук так передается на съемке, но, мне одному слышится, что вакуумник убитый? П.С. Человек мож с телефона пишет, мелкими неудобно, а вы ему сразу пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
