Текущее время: Сб апр 11, 2026 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 7:46 pm
Машина: carina 2c
pul752 писал(а):
denchik87
Получилось?
что имеешь ввиду?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
сегодня забрал новые свечи,завтра найду нормальный акум и попробую снова заводить,мой акум уже полу мертвый после моих попыток завести.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:10 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Прежде чем вкручивать, проверь работу БУ. Прикрути свечи на штатную шину, её на резистор, массу на каждую свечу. Ключ на заж. и смотришь, когда лампа гаснет, слушаешь когда реле щелкнет и как свечи греются.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:24 pm
Машина: carina 2c
хорошо,спасибо попробую,резистор бы еще где нибудь надыбать,буду завтра искать может повезет!
как свечи греются ты имеешь ввиду равномерно или нет,или степень накала?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:28 pm
!!! ГРЕЙ сек. 10 !!! Спалить можно. Полностью работу БУ проверяют на работующем дв.
Резистор вкручен во впуск. коллек.
Добавлено спустя :
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 8:42 pm
Машина: carina 2c
Добавлено спустя :
сейчас понял тебя,спасибо,шину на резистор,масса на каждую свечу,завтра попробую.
я уже честно говоря морально готовлюсь к замене колец,поршней,но без снятия блока.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 9:13 pm
ВЫКРУТИ свечи и прокачай насос: 5л. баклашку подвесь и на вх. насоса, другую на обратку. И статером пока без воздуха не пойдет. С ФОРСУНОК ГАЙКИ ОТПУСТИ НА ПОЛ ОБОРОТА! От туда ДТ должно брызгать, а не пена идти.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 9:23 pm
Машина: carina 2c
дак мне прокачали полностью систему топл. думаю не трогать пока,заменю свечи да акум и посмотрю что изменится.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:05 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
а на свечи напруга приходит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:06 pm
Машина: carina 2c
да приходит 11в,потом срабатывает реле и подается 6волт.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:29 pm
Морально мало, надо еще денежно. Если для себя любимого, то надо снимать и точить. На бензинках еще прокатывает, у нас - судьбу не обманешь. Даже на продажу редко заморачиваются. То что у тебя - это явно воздух. Проверь ВСЕ : от самого бака до насоса РУКАМИ, а не НА ГЛАЗ. На магистрали подтеков не будет! В ней всегда разрежение: и когда работает подкачивающий насос, и когда топливо в бак стремится. И поменяй прозрачные трубки. Они на морозе дубеют и их не обтянешь. Может по этому и воздух. Перед заводкой масло в цилиндры и все у тебя сбудется :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Тебе её прокачивали два дня назад! Там работы на 10 минут с перекуром!
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:54 pm
кто переименовал тему? - спасибо тебе, хороший человек! :co_ol:
да всегда пожалуйста :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:52 am
Stassm
Тогда уж до конца: "Удаление воздуха из топливной системы дизельного двигателя в зимний период , ночью, без гаража, в первый раз." АПхАхочИшься.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 1:04 pm
Машина: carina 2c
да три дня назад так я и поступил проверил зазоры в клапанах,зазоры есть,собрал,залил масла в цилиндры и она завелась,сегодня поменял акум новый 75-ка,новые свечи дэнзо,не завелась,выкрутил свечи покрутил солярка вылетает,с форсунок при открутил гайки топливо брызжет,налил масла в цилиндры,не фига не заводится,ели крутит,потом размаслял малость крутит лудше,но так и не заводится!!!ЧТО ДЕЛАТЬ Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ,У МЕНЯ УЖЕ ПАНИКА НАЧИНАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 2:44 pm
Поверни насос к блоку на 1 мм..Карандашом оставь старую метку. Насос на трех гайках.
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
Как свечи нагреваются, видел?
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Если у вас минус, можно газовую горелку с балончиком для туристов во впуск. кол-р. Только помошник нужен.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Натяжение ремня смотрел?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 3:40 pm
Машина: carina 2c
СВЕЧИ НАГРЕВАЮТСЯ НОРМАЛЬНО,
СЕЙЧАС У НАС НА УЛИЦЕ -1,2ГР.
РЕМЕНЬ НЕ ОСЛАБ.
РЕМЕНЬ НЕ ОСЛАБ.
А ЧТО ДАСТ ЕСЛИ ПОВЕРНУТЬ ТНВД НА 1ММ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 3:47 pm
Даст опережение.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 3:50 pm
Машина: carina 2c
pul752 писал(а):
Даст опережение.
А ПО РАБОТАЮЩЕМУ ДВИЖКУ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ,ЧТО ПЛОХАЯ КОМПРЕССИЯ?
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
denchik87 писал(а):
pul752 писал(а):
Даст опережение.
ПРОСТО Я ЗАСНЯЛ КОГДА ОНА У МЕНЯ ЗАВЕЛАСЬ,ПОСЛЕ НЕДЕЛЬНОГО ПРОСТОЯ И ВСЕХ ПОПЫТОК.
СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ ВЫЛОЖИТЬ ГЛЯНЬТЕ МОЖЕТ ЧТО УВИДИТЕ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 4:01 pm
Таково устройство ТНВД, что в процессе эксплуатации /длительной/ опережение впрыска уходит в минус. Иногда даже "чуть-чуть" в +, и двигатель не узнать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 4:20 pm
Машина: carina 2c
ВОТ РЕБЯТ ГЛЯНЬТЕ СЕГОДНЯ СНЯЛ,ПРОБОВАЛ ЗАВОДИТЬ.http://www.youtube.com/watch?v=Y36_ZAmx ... e=youtu.be
ВОТ ПЕРВОЕ ВИДЕО КОГДА ЗАВЕЛ ЕЕ ПОСЛЕ НЕДЕЛИ ПРОСТОЯ И ДОБАВИЛ МАСЛО В ЦИЛИНДРЫ ОНА ЗАВЕЛАСЬ.
https://www.youtube.com/watch?v=_IUXSuIqQGE
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 4:57 pm
На слух ровно, но как бы жестковато. На 4 с +. Если дым без ядовитого запаха был, то это масло догорало. Очень бодренько.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 4:59 pm
Машина: carina 2c
ДА ДВА ДНЯ ПОРАБОТАЛА И ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ,ДАЖЕ С МАСЛОМ В ЦИЛИНДРАХ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТО НИ КАК НЕ ПОЙМУ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:08 pm
На работающем только разность в работе цилиндров по падению оборов: сильно падают-хорошо, слабо-хуже. Гайки по очереди с форс. отпускаешь.
Двинь насос
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:19 pm
...Интересно было бы узнать,почему? :du_ma_et:
Сам отвечу:Угол опережения впрыска в начальный период эксплуатации нового двигателя почти полностью соответствует действительному моменту впрыска топлива. Но в процессе эксплуатации из-за износов деталей плунжерных пар и увеличения зазоров впрыск топлива начинает происходить с запаздыванием на 8 - 10 поворота коленчатого вала. Таким образом, действительный угол опережения впрыска, по сравнению с первоначально установленным утлом, становится намного меньше. Это вызывает нарушение процесса сгорания: топливо сгорает неполностью, дымность отработавших газов увеличивается и расход топлива возрастает. взято отсюда http://www.ngpedia.ru/id211491p1.html
denchik87
я бы проверил работу распылителей форсунок на стенде...может они "льют"( а должно фыркать облачком) у тебя через раз,смывая масляную плёнку со стенок цилиндров.....уровень масла не меняется?не смотрел?
Замечание ТС!пока устное,принимая во внимание ваше состояние.... Размер шрифта на форуме-стандартный! Эмоциональная речь.
Не стоит писать все ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это воспринимается как грубый крик.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:22 pm
Машина: carina 2c
]Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:[/color][/size]
Двинь насос[/quote]
НЕ ПОНЯЛ ТВОЮ МЫСЛЬ,ПОЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА,ЧТО ИМЕЛ ВВИДУ В СВОЕМ ОТВЕТЕ .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 5:28 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Может звук так передается на съемке, но, мне одному слышится, что вакуумник убитый?
П.С. Человек мож с телефона пишет, мелкими неудобно, а вы ему сразу пред.
С уважением к форуму
