Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 8:26 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня кстати 21 ошибка после сбрасывания мозгов пропала пока. поездил по городу, съездил в Москву и обратно - ошибки пока нет. в общем пока ездим дальше =)
danmer33
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 9:33 am |
Зарегистрирован: Пт апр 19, 2013 7:54 am Сообщения: 60 Откуда: Барнаул Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4AFE - lb
Увеличился расход топлива, сразу подумал на лямбду... самодиагностика подтвердила мои предположения - 21 ошибка (вытаскивал пред EFI, ошибка осталась), тест бедного датчика по букварю опять же подтверждал что лямбда мертвая... Но заказывать новую очень не хотелось, проверив сам датчик, точнее сопротивление подогрева, оказалось что обрыва нет, сопротивление 2 - 2,3 ома выдавал, проводка обогрева тоже в порядке 11 вольт показывал... оставалось 2 варианта или все же сам датчик умер, либо каким-то образом сигнал от датчика не доходил до мозгов, проводка внешне вся целая. Взять исправный датчик было не у кого, чтобы проверить. Решил заглянуть в мозги, вдруг там что-нибудь случилось, но внутри все как новое, даже пыли не было... Все собрал как было, подключил, после недолгой поездки проверил еще раз - ошибка пропала, датчик стал отзываться, показывал те значения что и должен, как написано в букваре. Интересно что все таки было не так... может контакт где-то отошел, в общем результат положительный. Может кому пригодится моя ситуация, решил отписаться. Очень помогла информация с форума, прочитав тонну литературы и писанины на эту тему, разобравшись в принципе работы датчика, все таки решил проблему, хоть и самым неожиданным способом  В магазинах мне втюхивали обычный кислородник, уверяв что они все одинаковые, как бык на красные ворота... Электрик один сказал что датчики эти вечные, обогрев только может выйти из строя, еще сказал что у него сопротивление странное, маленькое, но я ему тоже долго доказывал что у меня не обычный датчик кислорода
[Gibson]
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 10:15 am |
[quote="danmer33"][/quote] повезло)))) Я не так давно "бедный" датчик новый купил.
Тит 32
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:56 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Ребята! А может от хренового бензина лямбда умереть? Менял прошлым летом, а сейчас опять 21 и 25 ошибки вылезли. Правда залился на трассе какой то бодягой. Так машинка, бедная, никак ехать не хотела. вся дергалась, детонировала, вибрировала..... Вот и думаю: могла лямбда помереть от зтого???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
[Gibson]
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 6:30 am |
Тит 32 от плохого качества бензина может быстрее сдохнуть
judge
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 9:18 am |
Зарегистрирован: Ср дек 21, 2011 8:30 am Сообщения: 490 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 16 [ ? ]
Я на новом DOX-0251 полгода и порядка 20000 отьездил,после он умер,и заправляться старался на проверенных заправках вроде и с двигателем тоже вроде все ок.Появляются мысли,что можно нарваться на контрафакт.
_________________ Александр.Carina E GLI,08.1992,sedan,4A-fe LB,made in japan,colour 742
Lexa69
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:38 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 26, 2013 1:28 pm Сообщения: 24 Откуда: Тверская область г. Вышний Волочек Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
парни подскажите че за фигня сломали мне одни умельцы лямбдозон мотор у меня 4 а фе но это не главное стал гореть чек приехал на диагностику ошибка 21 всем известная купил новый датчик поставил все сбросил опять 21 выскочила электрик ковырялся сказал не идет датчик т.е мозги его невидят купил оригинал такая же фигня после этого перебрал двигло ошибка так и горела а тут на днях завел и снял фишку с датчика температуры и снрва одел заглушил движок завел и она пропала чек не горит почему так подскажите
levsha2010
Добавлено: Вс дек 01, 2013 11:41 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Lexa69Леха, изучай : viewtopic.php?f=6&t=175Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:И вот эту посмотри (кстати я думаю тебя скоро сюда перенесут) viewtopic.php?f=4&t=925перенес
Павел Николаевич
Добавлено: Пн дек 02, 2013 8:17 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
ребят, а может знает кто, подойдет ли датчик Denso DOX-0217?
Lexa69
Добавлено: Вт дек 03, 2013 3:27 pm |
Двигатель: 4afe
а вот уменя такя беда сломали датчик купил новый ошибка 21 горит чек электрик сказал что датчик нужен оригинал купил новую лямбу поставил такая же беда тут на днях завел и скинул фишку от датчика темпкратуры заглушил завел и ошибка пропала чек не горит почему так подскажите?!
Александр74
Добавлено: Вт дек 03, 2013 3:47 pm |
Машина: Avensis T22
Lexa69 Пока что в твоих словах много сумбура, но нет информации: 1. Какой движок - LB/STD определился? 2. Какую оригинальную лямбду купили (номер)? 3. То, что сейчас чек не горит, не говорит однозначно о том, что ошибок нет и все работает правильно - я могу сам сделать, чтобы чек глаза не мозолил, без вытаскивания лампочки из приборки. Сделай скрепочную диагностику, тогда будет понятно, что к чему.
Sanchis85
Добавлено: Вт дек 03, 2013 3:48 pm |
| Спортсмен клуба |
Lexa69 писал(а): тут на днях завел и скинул фишку от датчика темпкратуры заглушил завел и ошибка пропала чек не горит почему так подскажите?! скорее всего скидывали мозги (например отключив акб), пока не поездишь ошибка не появится.
MegaDrive
Добавлено: Вт дек 03, 2013 6:58 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 25, 2011 2:27 pm Сообщения: 25 Репутация: 1 [ ? ]
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
seregagp69
Добавлено: Вт дек 03, 2013 8:25 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
EFI находится под капотом в блоке предохранителей. Откроеш крышку, на обратной стороне найдеш, там все преды и релюхи подписаны.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Павел Николаевич
Добавлено: Чт дек 05, 2013 3:15 pm |
скажите пожалуйста, у меня датчик с фланцем, по косвенным признакам кажется, что умер но до конца не уверен. Сегодня влез туда, хотел скинуть фишку, по криворукости не смог и решил пошевелить сам датчик. так вот, сам датчик как бы сидит крепко но вот верхняя часть, откуда выходят провода «гуляет» немного во все стороны. это он развалился там внутри или так и должно быть?
vovgun
Добавлено: Чт дек 05, 2013 5:24 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 10, 2011 10:57 pm Сообщения: 550 Откуда: Казахстан, г.Алма-Ата Репутация: 9 [ ? ]
judge писал(а): Я на новом DOX-0251 полгода и порядка 20000 отьездил,после он умер,и заправляться старался на проверенных заправках вроде и с двигателем тоже вроде все ок. Прям как я.  А датчик тут на форуме покупал.
_________________ Была 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка Есть Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка  Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
diamon83
Добавлено: Вт янв 28, 2014 5:46 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 04, 2013 6:16 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем доброго вечера! У меня такая проблема: взял датчик BOSCH 0 258 006 537 вазовский, вместо оригинального BOSCH 89465-05020 и никак не могу разобраться с порядком проводов при перестановке разъема, у меня на обоих датчиках провода одинаковых цветов: по 2 белых, один серый и один черный. Подскажите какой с каким соединять?
diamon83
Добавлено: Вт янв 28, 2014 6:45 pm |
Garfield
Добавлено: Пт фев 21, 2014 9:44 am |
Зарегистрирован: Сб янв 07, 2012 1:49 pm Сообщения: 394 Откуда: Волгоград Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток,уважаемые форумчане. У меня 4A-FE LB 92г. История такая:года полтора назад меняли мне гофру и сварщик-редиска повредил мне лямбду.21 ошибка,все дела.Нашёл на форуме б\у датчик,купил,поставил.Сразу скажу,после замены заметно упала динамика автомобиля,просто реально трудно разгонялась.Когда стоял неисправный датчик и висела ошибка,ездила она гораздо резвее.Потом была капиталка,но динамика не изменилась,всё такая же мёртвая.Видимо машинка почувствовала,что я очень недоволен,и просто на ходу,без видимых на то причин,у меня загорелся чек.Скрепка показала 21 ошибку.Всё же склоняюсь к тому,что лямбда подходила к концу,возможно работала не так,но работала и чек не горел.Собственно,проездил я на ней месяца 4 всего. Прошло около года...расход в -30 этой зимой по 15-20 литров меня просто стал угнетать.Было принято решение купить новый DOX-0250 (5500 руб.). Небольшое отступление,после капиталки на обкатку залил 10W-40,откатал 3000км,всё было идеально чисто и сухо,залил 5W-40 и всё,не дымит,но масло убегало,трамблёр в масле,головка,крышка.Даже подливал ещё литр потом.И это за 4 месяца!!!На 14 февраля приехал в гараж,промыл двиг,поменял на 10W-40,крышку с прокладкой посадил на оооочень тонкий слой серого герметика,тончайший просто,сменил сальник крышки для залива масла,пока что всё сухо. И вернёмся к основному повествованию,в тот же день 14 февраля вкрутил новую лямбду.Выдернул EFI,погулял минут 5,вставил обратно и завёл.Первые 30 секунд колбасило от 1500 до 500 оборотов,туда сюда.Потом устаканилось.Но вот,что я скажу,чек пропал и динамика автомобиля возросла,чему я был приятно удивлён.Она отлично едет теперь,а я боялся,что лямбда всю резвость подрежет.Расход топлива с обычных сейчас 12 упал до 10,3,я думаю ещё пообкатается и всё вернётся в норму 8-10 литров. Так что не жалейте,купите новую лямбду,оно того стоит. Но такой вопрос,после пуска мотора на холодную и на горячую первые 20 секунд немного плавают обороты,у меня складывается впечатление,что лямбда обсчитывает выпуск,так и должно быть?
bastynda
Добавлено: Пт фев 21, 2014 10:51 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Garfield писал(а): Но такой вопрос,после пуска мотора на холодную и на горячую первые 20 секунд немного плавают обороты,у меня складывается впечатление,что лямбда обсчитывает выпуск,так и должно быть? -плавают как,подробнее можно ?а вообще 20 сек-это не срок
PANZERMAN
Добавлено: Пт фев 21, 2014 11:57 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Garfield у меня вообще ничего не плавает. Завёл на холодную в морозы обороты 1500-1700, потом почти сразу падают до 1500 и по мере прогрева доходят до холостого хода. Кстати, лямбда когда моя летом умерла, машина пуляла как турбовая )))). Ну да расход был п огороду литров 11-13, но я жарил на ней. А после замены на новую денсовскйю лямбду всё вернулось как и было. Динамика стала хуже, но и расход сразу упал до нормального. Если бы не расход большой, я бы лямбду и не менял )))).
Garfield
Добавлено: Пт фев 21, 2014 12:56 pm |
bastynda На холодную перестали,но горячий-падают до 500,секунд 15,поднимаются до 650-700,как обычно,собственно.Сегодня,кстати,этого замечено пока не было.Можем лямбда как-то прирабатывалась или ещё что.
Atoll74
Добавлено: Пт фев 21, 2014 2:34 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Себе летом я поставил DOX-0251_лямбда-зонд! L=340 mm Toyota Avensis/Carina 1.6/1.8 93-07. Менял по тому, что старый датчик все чаще стал выдавать 21 ошибку. При чем это происходило в основном при резком сбросе газа и торможении. После замены чек больше не загорался. Сейчас очень четко чувствуется переход из LB режима. Как только лампочка "эконом" меняет цвет с зеленого на оранжевый, сразу чувствуется подхват движка. На старом датчике я этого не ощущал. Единственный недостаток DOX-0251 - коротковат кабель. Пришлось соединять в провис, причем еще ответный разъем пришлось чуть вытаскивать из косы. Вот 0250 подошел бы в самый раз, у него L=433mm.
Комментарий к файлу: Новый и старый датчики.
IMG_20130724_110342.jpg [ 138.68 КБ | Просмотров: 9764 ]
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
Garfield
Добавлено: Пт фев 21, 2014 5:05 pm |
Atoll74 потому я и взял 250,500 рублей разницы при цене датчиков не играли особой роли.
