Текущее время: Пт апр 10, 2026 2:13 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1199 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 48  След.
 Заголовок сообщения: Re: 21 ошибка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 8:26 pm
у меня кстати 21 ошибка после сбрасывания мозгов пропала пока. поездил по городу, съездил в Москву и обратно - ошибки пока нет. в общем пока ездим дальше =)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 9:33 am
Двигатель: 4AFE - lb
Увеличился расход топлива, сразу подумал на лямбду... самодиагностика подтвердила мои предположения - 21 ошибка (вытаскивал пред EFI, ошибка осталась), тест бедного датчика по букварю опять же подтверждал что лямбда мертвая... Но заказывать новую очень не хотелось, проверив сам датчик, точнее сопротивление подогрева, оказалось что обрыва нет, сопротивление 2 - 2,3 ома выдавал, проводка обогрева тоже в порядке 11 вольт показывал... оставалось 2 варианта или все же сам датчик умер, либо каким-то образом сигнал от датчика не доходил до мозгов, проводка внешне вся целая. Взять исправный датчик было не у кого, чтобы проверить. Решил заглянуть в мозги, вдруг там что-нибудь случилось, но внутри все как новое, даже пыли не было... Все собрал как было, подключил, после недолгой поездки проверил еще раз - ошибка пропала, датчик стал отзываться, показывал те значения что и должен, как написано в букваре. Интересно что все таки было не так... может контакт где-то отошел, в общем результат положительный. Может кому пригодится моя ситуация, решил отписаться. Очень помогла информация с форума, прочитав тонну литературы и писанины на эту тему, разобравшись в принципе работы датчика, все таки решил проблему, хоть и самым неожиданным способом :)
В магазинах мне втюхивали обычный кислородник, уверяв что они все одинаковые, как бык на красные ворота...
Электрик один сказал что датчики эти вечные, обогрев только может выйти из строя, еще сказал что у него сопротивление странное, маленькое, но я ему тоже долго доказывал что у меня не обычный датчик кислорода :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 09, 2013 10:15 am
[quote="danmer33"][/quote]
повезло)))) Я не так давно "бедный" датчик новый купил.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 11:56 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ребята! А может от хренового бензина лямбда умереть? Менял прошлым летом, а сейчас опять 21 и 25 ошибки вылезли. Правда залился на трассе какой то бодягой. Так машинка, бедная, никак ехать не хотела. вся дергалась, детонировала, вибрировала..... Вот и думаю: могла лямбда помереть от зтого???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 6:30 am
Тит 32
от плохого качества бензина может быстрее сдохнуть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 9:18 am
Я на новом DOX-0251 полгода и порядка 20000 отьездил,после он умер,и заправляться старался на проверенных заправках вроде и с двигателем тоже вроде все ок.Появляются мысли,что можно нарваться на контрафакт.
 Заголовок сообщения: ошибка 21
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:38 pm
Машина: Тайота карина е
Двигатель: 4afe
парни подскажите че за фигня сломали мне одни умельцы лямбдозон мотор у меня 4 а фе но это не главное стал гореть чек приехал на диагностику ошибка 21 всем известная купил новый датчик поставил все сбросил опять 21 выскочила электрик ковырялся сказал не идет датчик т.е мозги его невидят купил оригинал такая же фигня после этого перебрал двигло ошибка так и горела а тут на днях завел и снял фишку с датчика температуры и снрва одел заглушил движок завел и она пропала чек не горит почему так подскажите
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 21
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 11:41 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Lexa69
Леха, изучай : viewtopic.php?f=6&t=175
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
И вот эту посмотри (кстати я думаю тебя скоро сюда перенесут) viewtopic.php?f=4&t=925
перенес :)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 8:17 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
ребят, а может знает кто, подойдет ли датчик Denso DOX-0217?
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 3:27 pm
Двигатель: 4afe
а вот уменя такя беда сломали датчик купил новый ошибка 21 горит чек электрик сказал что датчик нужен оригинал купил новую лямбу поставил такая же беда тут на днях завел и скинул фишку от датчика темпкратуры заглушил завел и ошибка пропала чек не горит почему так подскажите?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 3:47 pm
Машина: Avensis T22
Lexa69
Пока что в твоих словах много сумбура, но нет информации:
1. Какой движок - LB/STD определился?
2. Какую оригинальную лямбду купили (номер)?
3. То, что сейчас чек не горит, не говорит однозначно о том, что ошибок нет и все работает правильно - я могу сам сделать, чтобы чек глаза не мозолил, без вытаскивания лампочки из приборки. Сделай скрепочную диагностику, тогда будет понятно, что к чему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 3:48 pm
скорее всего скидывали мозги (например отключив акб), пока не поездишь ошибка не появится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 6:58 pm
Машина: ZZZ
Год выпуска: 1900
В выходные загорелся чек (21 ошибка), что же делать, заказал в Экзисте Denso DOX-0251 за 5037руб.
Сегодня пришёл! Завтра хочу поменять. Подскажите надо после замены вынимать предохранитель EFI и где он находится.
Спасибо!!! Вот несколько фото может кому пригодится.
IMG_0263.JPG [ 321.1 КБ | Просмотров: 9983 ]
IMG_0264.JPG [ 332.81 КБ | Просмотров: 9983 ]
IMG_0265.JPG [ 304.13 КБ | Просмотров: 9983 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 8:25 pm
EFI находится под капотом в блоке предохранителей. Откроеш крышку, на обратной стороне найдеш, там все преды и релюхи подписаны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 3:15 pm
скажите пожалуйста, у меня датчик с фланцем, по косвенным признакам кажется, что умер но до конца не уверен. Сегодня влез туда, хотел скинуть фишку, по криворукости не смог и решил пошевелить сам датчик. так вот, сам датчик как бы сидит крепко но вот верхняя часть, откуда выходят провода «гуляет» немного во все стороны. это он развалился там внутри или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2013 5:24 pm
Прям как я. :D А датчик тут на форуме покупал.
Была
Изображение 4A-FE LB Sportswagon 1994 МКПП GLI Jапонка
Есть
Изображение Skoda Octavia A5 2008 лифтбек 1.6MPI МКПП 4ешка
Изображение Mitsubishi Outlander 2003 2.4 АКПП
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 5:46 pm
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Всем доброго вечера! У меня такая проблема: взял датчик BOSCH 0 258 006 537 вазовский, вместо оригинального BOSCH 89465-05020 и никак не могу разобраться с порядком проводов при перестановке разъема, у меня на обоих датчиках провода одинаковых цветов: по 2 белых, один серый и один черный. Подскажите какой с каким соединять?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:00 pm
Переделываем лямбда-зонд ВАЗ 2110 под лямбду Карины Е
diamon83
зачем темы плодишь?
СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:45 pm
извиняюсь
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:44 am
Доброго времени суток,уважаемые форумчане.
У меня 4A-FE LB 92г.
История такая:года полтора назад меняли мне гофру и сварщик-редиска повредил мне лямбду.21 ошибка,все дела.Нашёл на форуме б\у датчик,купил,поставил.Сразу скажу,после замены заметно упала динамика автомобиля,просто реально трудно разгонялась.Когда стоял неисправный датчик и висела ошибка,ездила она гораздо резвее.Потом была капиталка,но динамика не изменилась,всё такая же мёртвая.Видимо машинка почувствовала,что я очень недоволен,и просто на ходу,без видимых на то причин,у меня загорелся чек.Скрепка показала 21 ошибку.Всё же склоняюсь к тому,что лямбда подходила к концу,возможно работала не так,но работала и чек не горел.Собственно,проездил я на ней месяца 4 всего.
Прошло около года...расход в -30 этой зимой по 15-20 литров меня просто стал угнетать.Было принято решение купить новый DOX-0250 (5500 руб.).
Небольшое отступление,после капиталки на обкатку залил 10W-40,откатал 3000км,всё было идеально чисто и сухо,залил 5W-40 и всё,не дымит,но масло убегало,трамблёр в масле,головка,крышка.Даже подливал ещё литр потом.И это за 4 месяца!!!На 14 февраля приехал в гараж,промыл двиг,поменял на 10W-40,крышку с прокладкой посадил на оооочень тонкий слой серого герметика,тончайший просто,сменил сальник крышки для залива масла,пока что всё сухо.
И вернёмся к основному повествованию,в тот же день 14 февраля вкрутил новую лямбду.Выдернул EFI,погулял минут 5,вставил обратно и завёл.Первые 30 секунд колбасило от 1500 до 500 оборотов,туда сюда.Потом устаканилось.Но вот,что я скажу,чек пропал и динамика автомобиля возросла,чему я был приятно удивлён.Она отлично едет теперь,а я боялся,что лямбда всю резвость подрежет.Расход топлива с обычных сейчас 12 упал до 10,3,я думаю ещё пообкатается и всё вернётся в норму 8-10 литров.
Так что не жалейте,купите новую лямбду,оно того стоит.
Но такой вопрос,после пуска мотора на холодную и на горячую первые 20 секунд немного плавают обороты,у меня складывается впечатление,что лямбда обсчитывает выпуск,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 10:51 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-плавают как,подробнее можно ?а вообще 20 сек-это не срок :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 11:57 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Garfield у меня вообще ничего не плавает. Завёл на холодную в морозы обороты 1500-1700, потом почти сразу падают до 1500 и по мере прогрева доходят до холостого хода. Кстати, лямбда когда моя летом умерла, машина пуляла как турбовая )))). Ну да расход был п огороду литров 11-13, но я жарил на ней. А после замены на новую денсовскйю лямбду всё вернулось как и было. Динамика стала хуже, но и расход сразу упал до нормального. Если бы не расход большой, я бы лямбду и не менял )))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 12:56 pm
bastynda
На холодную перестали,но горячий-падают до 500,секунд 15,поднимаются до 650-700,как обычно,собственно.Сегодня,кстати,этого замечено пока не было.Можем лямбда как-то прирабатывалась или ещё что.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 2:34 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Себе летом я поставил DOX-0251_лямбда-зонд! L=340 mm Toyota Avensis/Carina 1.6/1.8 93-07. Менял по тому, что старый датчик все чаще стал выдавать 21 ошибку. При чем это происходило в основном при резком сбросе газа и торможении. После замены чек больше не загорался. Сейчас очень четко чувствуется переход из LB режима. Как только лампочка "эконом" меняет цвет с зеленого на оранжевый, сразу чувствуется подхват движка. На старом датчике я этого не ощущал. Единственный недостаток DOX-0251 - коротковат кабель. Пришлось соединять в провис, причем еще ответный разъем пришлось чуть вытаскивать из косы. Вот 0250 подошел бы в самый раз, у него L=433mm.
Комментарий к файлу: Новый и старый датчики.
IMG_20130724_110342.jpg [ 138.68 КБ | Просмотров: 9686 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 5:05 pm
Atoll74 потому я и взял 250,500 рублей разницы при цене датчиков не играли особой роли.
