Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:48 pm
redkino-info
Хруст происходит из-за невозможности мягко ввести шестерни в зацепление. Я думаю с трудом :)
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 1:53 pm
синхронизатор КПП предназначен для бесшумного включения передачи путем выравнивания угловой скорости вала и шестерни
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 2:07 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Спасибо.
Добавлено спустя 19 секунд:
Я просто по коробке вообще нуб.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 2:18 pm
redkino-info
порой ремонтировать дороже чем купить контрактную...
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 2:33 pm
Двигатель: 1.8
Kentavr
:o , че такие дорогие синхры?
Добавлено спустя 46 секунд:
хотя движок уже контрактный стоит :-ok-: , все норм и тьфу-тьфу...
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 2:39 pm
redkino-info
можно не обойтись одними синхронами... потом сальнички, а вдруг вилочки. это как у врача, только обратись а болячки они найдут!
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 3:40 pm
Двигатель: 1.8
Kentavr
Стараюсь всегда сам свою машину делать. Обращаюсь в сервисы только резину переобуть в основном. :roll:
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 6:48 pm
может кто-то замерить у себя высоту педали сцепления? По книге 161-171 мм, у меня сейчас 120 мм и то кажется высоковато педаль. И еще посмотрите насколько шток вкручен в педаль, у меня педаль сцепления очень жесткая, пытаюсь помягче сделать.
IMG_8370.JPG [ 120.35 КБ | Просмотров: 17758 ]
IMG_8368.JPG [ 118.54 КБ | Просмотров: 17758 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 7:27 pm
Насколько я понимаю регулировка и жесткость педали никак не взаимосвязаны. У меня навскидку сейчас тоже около 120, если поставить заводские 160-170 она мне будет слишком высокой.
СообщениеДобавлено: Вс дек 22, 2013 10:02 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
У меня и то меньше на глаз 7 см и сцепа с низов берёт!
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2013 2:08 am
игрался с положением педали, делал ниже, вроде мягче становилось, но нужно привыкать, сцепление по другому работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 5:58 pm
Ребят, всех с наступившим 2014 годом!
вопрос по теме: кто подскажет размер центровочной втулки, при установке комплекта сцепления (буду ставить Айсин)? Просто не охота снять коробку и потом ждать пока сделают втулку, может кто в курсе и изготавливал для себя?
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 6:17 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
если не изменяет память когда ставил эамерял 21 мм
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 6:25 pm
без втулки,на глаз,тоже без проблем все получится
СообщениеДобавлено: Ср янв 01, 2014 8:06 pm
Двигатель: 1.8
Я изоленту наматывал на трубку, пока плотно не стала входить. По размеру вроде денвер666 прав - 21 мм. Правда у меня движок другой...
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:00 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! С новым годом, с праздниками всех!!!
Итак, дабы не плодить новые темы, распишу ситуацию:
Еду по городу/трассе, на низах тяга как бы как у всех... Но, как только выжимаю педаль газа чтоб ускориться по шустрее, то эффект как будто у меня не Карина а не знаю что: обороты растут, мотор ревёт, а тяга почти никакая. Проверял компрессию, всё в норме, и посоветовали мне подумать в сторону сцепления, мол там кроется вся суть проблемы. Как бы я не против заменить весь комплект сцепления, но хотелось бы узнать если там ли кроется беда или нет. Спасибо всем заранее!
Также, сказали мне что если нету тяги, мол удали катализатор, вставь пламя-гаситель (резонатор), и будет тебе счастье!!
По ошибкам скрепочной диагностики выдает только 52-ю, то есть датчик детонации. Вряд ли это может быть причиной столь "некрасивого" поведения авто..
Ну и, с адсорбером проблема.. он у меня трещит иногда... Как я понял это связанно с крышкой или клапаном каким то, и его можно и не трогать, пускай живет своей жизнью.
Вот и всё проблемы о которых я знаю, у своей ласточки. Может опытные клубни подскажут кого послушать, или как быть?!
PS: После "перегазовывания" на горке, мы проехались, как бы, под нагрузкой, открыли капот ну и оттуда пошел приятный запах "прожженного сцепления".. Не знаю как объяснить, но мастер сказал что это скорее всего сцепка..
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
Последний раз редактировалось Prince Пн янв 06, 2014 5:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 5:07 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
Prince
да это же фередо стерлось)))
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пн янв 06, 2014 6:25 pm
диск сцепления стерт и буксует, замена комплекта сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 7:56 pm
Спасибо всем за ответы.
Кто то что то знает вот об этом?
Вроде как для Карины комплект сцепления, но вот непонятный какой то производитель, National.
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 8:06 pm
Двигатель: 1.8
Prince
Я бы не стал брать. Не спрашивай почему.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 8:20 pm
Prince
А для чего комлект в целом брать ? я бы заменил выжимной и переклепал диск
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 8:47 pm
лучше комплект иметь, мало ли что с корзиной. а вскрытие покажет, по крайней мере если выжимной и корзина целые, то останутся на потом.
ну а лучше поменял на качественное весь комплект и забыл еще на 150-200 тыс.км пробега
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 8:50 pm
К сожалению часто и густо бывает так, что старая корзина гораздо качественней новой :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 9:59 pm
Спасибо всем! В сторону каких производителей смотреть а каких тупо игнорировать? Пойду в магазин на днях, поспрашиваю цены.
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт янв 07, 2014 10:15 pm
Prince я купил Айсин, по крайней мере нет нареканий, комплект вышел в 4000 руб, думаю "на мой век" хватит.
Может моя корзина и подшипник живые, буду смотреть.. но не охота, чтоб через пол-года год пришлось менять подшипник и корзину, если выйдут из строя... опять коробку скидывать, время... да и тем более у меня выжимной уже повизгивал, так что я меняю сразу комплект и не парюсь. Если старая корзина в хорошем состоянии будет, то оставлю "на всякий случай".
