Driver
Добавлено: Чт дек 12, 2013 1:48 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
redkino-infoХруст происходит из-за невозможности мягко ввести шестерни в зацепление. Я думаю с трудом
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Kentavr
Добавлено: Чт дек 12, 2013 1:53 pm |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
синхронизатор КПП предназначен для бесшумного включения передачи путем выравнивания угловой скорости вала и шестерни
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 2:07 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Спасибо.
Добавлено спустя 19 секунд: Я просто по коробке вообще нуб.
_________________ Была Карина Е.
Kentavr
Добавлено: Чт дек 12, 2013 2:18 pm |
| Kentavr форума |
redkino-info порой ремонтировать дороже чем купить контрактную...
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 2:33 pm |
Двигатель: 1.8
Kentavr  , че такие дорогие синхры? Добавлено спустя 46 секунд:хотя движок уже контрактный стоит  , все норм и тьфу-тьфу...
Kentavr
Добавлено: Чт дек 12, 2013 2:39 pm |
| Kentavr форума |
redkino-info можно не обойтись одними синхронами... потом сальнички, а вдруг вилочки. это как у врача, только обратись а болячки они найдут!
redkino-info
Добавлено: Чт дек 12, 2013 3:40 pm |
Двигатель: 1.8
KentavrСтараюсь всегда сам свою машину делать. Обращаюсь в сервисы только резину переобуть в основном.
R-tem
Добавлено: Вс дек 22, 2013 6:48 pm |
может кто-то замерить у себя высоту педали сцепления? По книге 161-171 мм, у меня сейчас 120 мм и то кажется высоковато педаль. И еще посмотрите насколько шток вкручен в педаль, у меня педаль сцепления очень жесткая, пытаюсь помягче сделать.
IMG_8370.JPG [ 120.35 КБ | Просмотров: 17789 ]
IMG_8368.JPG [ 118.54 КБ | Просмотров: 17789 ]
Driver
Добавлено: Вс дек 22, 2013 7:27 pm |
Насколько я понимаю регулировка и жесткость педали никак не взаимосвязаны. У меня навскидку сейчас тоже около 120, если поставить заводские 160-170 она мне будет слишком высокой.
R-tem
Добавлено: Ср дек 25, 2013 2:08 am |
Driver писал(а): Насколько я понимаю регулировка и жесткость педали никак не взаимосвязаны. У меня навскидку сейчас тоже около 120, если поставить заводские 160-170 она мне будет слишком высокой. игрался с положением педали, делал ниже, вроде мягче становилось, но нужно привыкать, сцепление по другому работает.
wAnTed
Добавлено: Ср янв 01, 2014 5:58 pm |
Ребят, всех с наступившим 2014 годом! вопрос по теме: кто подскажет размер центровочной втулки, при установке комплекта сцепления (буду ставить Айсин)? Просто не охота снять коробку и потом ждать пока сделают втулку, может кто в курсе и изготавливал для себя?
денвер666
Добавлено: Ср янв 01, 2014 6:17 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
wAnTed писал(а): Ребят, всех с наступившим 2014 годом! вопрос по теме: кто подскажет размер центровочной втулки, при установке комплекта сцепления (буду ставить Айсин)? Просто не охота снять коробку и потом ждать пока сделают втулку, может кто в курсе и изготавливал для себя? если не изменяет память когда ставил эамерял 21 мм
_________________ По космическим основаниям.
Добавлено: Ср янв 01, 2014 6:25 pm |
без втулки,на глаз,тоже без проблем все получится
redkino-info
Добавлено: Ср янв 01, 2014 8:06 pm |
Двигатель: 1.8
Я изоленту наматывал на трубку, пока плотно не стала входить. По размеру вроде денвер666 прав - 21 мм. Правда у меня движок другой...
Prince
Добавлено: Пн янв 06, 2014 5:00 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 12:42 pm Сообщения: 130 Откуда: Moldova, Chisinau Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем! С новым годом, с праздниками всех!!!
Итак, дабы не плодить новые темы, распишу ситуацию:
Еду по городу/трассе, на низах тяга как бы как у всех... Но, как только выжимаю педаль газа чтоб ускориться по шустрее, то эффект как будто у меня не Карина а не знаю что: обороты растут, мотор ревёт, а тяга почти никакая. Проверял компрессию, всё в норме, и посоветовали мне подумать в сторону сцепления, мол там кроется вся суть проблемы. Как бы я не против заменить весь комплект сцепления, но хотелось бы узнать если там ли кроется беда или нет. Спасибо всем заранее! Также, сказали мне что если нету тяги, мол удали катализатор, вставь пламя-гаситель (резонатор), и будет тебе счастье!! По ошибкам скрепочной диагностики выдает только 52-ю, то есть датчик детонации. Вряд ли это может быть причиной столь "некрасивого" поведения авто.. Ну и, с адсорбером проблема.. он у меня трещит иногда... Как я понял это связанно с крышкой или клапаном каким то, и его можно и не трогать, пускай живет своей жизнью.
Вот и всё проблемы о которых я знаю, у своей ласточки. Может опытные клубни подскажут кого послушать, или как быть?!
PS: После "перегазовывания" на горке, мы проехались, как бы, под нагрузкой, открыли капот ну и оттуда пошел приятный запах "прожженного сцепления".. Не знаю как объяснить, но мастер сказал что это скорее всего сцепка..
_________________ Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=- Хорошего всем дня!
Последний раз редактировалось Prince Пн янв 06, 2014 5:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
R-tem
Добавлено: Пн янв 06, 2014 6:25 pm |
диск сцепления стерт и буксует, замена комплекта сцепления.
Prince
Добавлено: Вт янв 07, 2014 7:56 pm |
Спасибо всем за ответы. Кто то что то знает вот об этом? Вроде как для Карины комплект сцепления, но вот непонятный какой то производитель, National.
redkino-info
Добавлено: Вт янв 07, 2014 8:06 pm |
Двигатель: 1.8
Prince Я бы не стал брать. Не спрашивай почему.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 07, 2014 8:47 pm |
лучше комплект иметь, мало ли что с корзиной. а вскрытие покажет, по крайней мере если выжимной и корзина целые, то останутся на потом. ну а лучше поменял на качественное весь комплект и забыл еще на 150-200 тыс.км пробега
SaiD
Добавлено: Вт янв 07, 2014 8:50 pm |
wAnTed писал(а): лучше комплект иметь, мало ли что с корзиной. а вскрытие покажет, по крайней мере если выжимной и корзина целые, то останутся на потом. ну а лучше поменял на качественное весь комплект и забыл еще на 150-200 тыс.км пробега К сожалению часто и густо бывает так, что старая корзина гораздо качественней новой
Prince
Добавлено: Вт янв 07, 2014 9:59 pm |
Спасибо всем! В сторону каких производителей смотреть а каких тупо игнорировать? Пойду в магазин на днях, поспрашиваю цены.
wAnTed
Добавлено: Вт янв 07, 2014 10:15 pm |
Prince я купил Айсин, по крайней мере нет нареканий, комплект вышел в 4000 руб, думаю "на мой век" хватит. Может моя корзина и подшипник живые, буду смотреть.. но не охота, чтоб через пол-года год пришлось менять подшипник и корзину, если выйдут из строя... опять коробку скидывать, время... да и тем более у меня выжимной уже повизгивал, так что я меняю сразу комплект и не парюсь. Если старая корзина в хорошем состоянии будет, то оставлю "на всякий случай".
