Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема С маслом!!Помогите!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:57 pm
Машина: Corona ST-195
Брат кариновод писал(а):
Мне кажется что оно красноватое,
От насоса ГУРА идут 2 Шланчика в инжектор,Через них не может масло попасть?
:o
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 12:58 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Лодочник писал(а):
А в Гур много подливал?
ДА)) До конца аж переливалось :) :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:04 pm
Может вы с муфты слили и щуп не тот смотрели :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:08 pm
Машина: Сarina E Wagon
Попробуй поджечь небольшое количество...
Пааааджигааааййй! :;ne_gr:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:14 pm
Пробывал не горит
А пахнет выхлопом вроде бы
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:17 pm
Автор, это случаем не новогодний розыгрыш?
Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:19 pm
Я был бы очень рад бы вас розыграть но увы..... :shock:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:21 pm
Че-то хрень какая-то. Давай по порядку.
- Сливал масло откуда? Точно из картера двигателя?
- Какие такие шланчики идут в инжектор от ГУРа?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:22 pm
Нет,,,, уровень нормальный
Крышку радиатора открывал?Или по бачку смотришь?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб янв 04, 2014 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:25 pm
Масло с двигателя,я чайник но не до такой степени,
От насоса Гура идут 2 тонких шланчика в инжектор
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:26 pm
Как вариант остаётся слить антифриз и посмотреть сколько его осталось,предполагаю что всё таки это он пошёл в масло :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:27 pm
Крышку радтатора открывал?Или по бачку смотришь?
И в радиаторе и в Бачке Уровень нормальный
Тыдыщщщщ... :oops:
Добавлено спустя 57 секунд:
Консистенция антифриза? Масло в нем есть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:29 pm
А шланчики снимал?Они сухие?
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:30 pm
Фото шланчиков можно сделать? Ну или ссылку на них со своего ВИНа на джапанкатсе...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:47 pm
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
:s_o_s:
:s_o_s:
Два Шланчика в одном кожухе присоединены к подаче на насосе ГУРА,
Может через них масло попадать?
1i_60YlYDyA.jpg [ 28.51 КБ | Просмотров: 1983 ]
rl535cbWJkA.jpg [ 73.55 КБ | Просмотров: 1983 ]
5D3REFIR9qs.jpg [ 90.64 КБ | Просмотров: 1983 ]
YW36gsAZEqQ.jpg [ 93.2 КБ | Просмотров: 1983 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:56 pm
Напиши ВИН, посмотрю на схеме что это такое.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 1:58 pm
Изображение вот ваш гидрачь, что то не кажет вообщем вы чего-то не того там увидели не может жидкость гидрача в инжектор идти :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 2:31 pm
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
последний и единственно возможный вариант это прохудился датчик стабилизаци оборотов хх и по резиновым тонким шлангам жижа из гур бежит во впускной коллектора далее в мотор.сними резиновый шланчик с датчика на гур он должен быть сухим внутри т.к. предназначен он для воздуха.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 2:44 pm
в ГУРе 1 литр жижи, в движке 3.5, откуда 6 литров в общем?)
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 2:46 pm
В гур постоянно доливаю ,раз в 2 дня грамм по 300
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 2:48 pm
Если лопнет менбрама в датчике так и будет!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 3:18 pm
От голова!
Ну, нормально, на декстроне поездил )))
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:03 pm
От голова!
Эти шланчики Сухие, снял тщательно просмотрел оба сухие
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 5:36 pm
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
чудеса.тогда только к шаманам ибо разум человеческий отказывается верить в происходящее.поскольку двс и гур вроде не имеют общих путей проникновения масла кроме описанного.следим за дальнейшим развитием событий.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 16
