Ant*
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:57 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 24, 2013 4:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Хабаровский край Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Corona ST-195
Брат кариновод писал(а): Мне кажется что оно красноватое, От насоса ГУРА идут 2 Шланчика в инжектор,Через них не может масло попасть?
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 12:58 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 9:37 am Сообщения: 149 Откуда: Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Лодочник писал(а): А в Гур много подливал? ДА)) До конца аж переливалось
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:08 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Сергей С@ныч писал(а): Попробуй поджечь небольшое количество... Пааааджигааааййй!
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:14 pm |
Пожарник писал(а): Сергей С@ныч писал(а): Попробуй поджечь небольшое количество... Пааааджигааааййй!  Пробывал не горит Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:А пахнет выхлопом вроде бы
Александр62
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:17 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 12:16 pm Сообщения: 45 Откуда: Рязань Репутация: 2 [ ? ]
Автор, это случаем не новогодний розыгрыш?
_________________ Карина-Е 1992 лифтбэк 4A-FE была...
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:19 pm |
Александр62 писал(а): Автор, это случаем не новогодний розыгрыш? Я был бы очень рад бы вас розыграть но увы.....
Александр62
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:21 pm |
Че-то хрень какая-то. Давай по порядку. - Сливал масло откуда? Точно из картера двигателя? - Какие такие шланчики идут в инжектор от ГУРа?
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:22 pm |
Брат кариновод писал(а): Нет,,,, уровень нормальный Крышку радиатора открывал?Или по бачку смотришь?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб янв 04, 2014 1:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:25 pm |
Александр62 писал(а): Че-то хрень какая-то. Давай по порядку. - Сливал масло откуда? Точно из картера двигателя? - Какие такие шланчики идут в инжектор от ГУРа? Масло с двигателя,я чайник но не до такой степени, От насоса Гура идут 2 тонких шланчика в инжектор
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:26 pm |
Как вариант остаётся слить антифриз и посмотреть сколько его осталось,предполагаю что всё таки это он пошёл в масло
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:27 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Брат кариновод писал(а): Нет,,,, уровень нормальный Крышку радтатора открывал?Или по бачку смотришь? И в радиаторе и в Бачке Уровень нормальный
Александр62
Цитата: От насоса Гура идут 2 тонких шланчика в инжектор Тыдыщщщщ... Добавлено спустя 57 секунд:Консистенция антифриза? Масло в нем есть?
Пожарник
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:29 pm |
А шланчики снимал?Они сухие?
Александр62
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:30 pm |
Фото шланчиков можно сделать? Ну или ссылку на них со своего ВИНа на джапанкатсе...
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:47 pm |
Александр62 писал(а): Фото шланчиков можно сделать? Ну или ссылку на них со своего ВИНа на джапанкатсе... Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Брат кариновод писал(а): Александр62 писал(а): Фото шланчиков можно сделать? Ну или ссылку на них со своего ВИНа на джапанкатсе... Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: Два Шланчика в одном кожухе присоединены к подаче на насосе ГУРА, Может через них масло попадать?
1i_60YlYDyA.jpg [ 28.51 КБ | Просмотров: 2012 ]
rl535cbWJkA.jpg [ 73.55 КБ | Просмотров: 2012 ]
5D3REFIR9qs.jpg [ 90.64 КБ | Просмотров: 2012 ]
YW36gsAZEqQ.jpg [ 93.2 КБ | Просмотров: 2012 ]
Александр62
Добавлено: Сб янв 04, 2014 1:56 pm |
Напиши ВИН, посмотрю на схеме что это такое.
z мишаня
Добавлено: Сб янв 04, 2014 2:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 18, 2012 12:44 pm Сообщения: 92 Откуда: г.Владимир Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYОТА RAV 4
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
последний и единственно возможный вариант это прохудился датчик стабилизаци оборотов хх и по резиновым тонким шлангам жижа из гур бежит во впускной коллектора далее в мотор.сними резиновый шланчик с датчика на гур он должен быть сухим внутри т.к. предназначен он для воздуха.
R-tem
Добавлено: Сб янв 04, 2014 2:44 pm |
в ГУРе 1 литр жижи, в движке 3.5, откуда 6 литров в общем?)
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 2:46 pm |
R-tem писал(а): в ГУРе 1 литр жижи, в движке 3.5, откуда 6 литров в общем?) В гур постоянно доливаю ,раз в 2 дня грамм по 300
Александр62
Добавлено: Сб янв 04, 2014 3:18 pm |
Faranos писал(а): Если лопнет менбрама в датчике так и будет! От голова! Брат кариновод писал(а): R-tem писал(а): в ГУРе 1 литр жижи, в движке 3.5, откуда 6 литров в общем?) В гур постоянно доливаю ,раз в 2 дня грамм по 300 Ну, нормально, на декстроне поездил )))
Брат кариновод
Добавлено: Сб янв 04, 2014 5:03 pm |
Александр62 писал(а): Faranos писал(а): Если лопнет менбрама в датчике так и будет! От голова! Брат кариновод писал(а): R-tem писал(а): в ГУРе 1 литр жижи, в движке 3.5, откуда 6 литров в общем?) В гур постоянно доливаю ,раз в 2 дня грамм по 300 Ну, нормально, на декстроне поездил ))) Эти шланчики Сухие, снял тщательно просмотрел оба сухие
z мишаня
Добавлено: Сб янв 04, 2014 5:36 pm |
| Наставник |
Год выпуска: 2009
Двигатель: 2000
чудеса.тогда только к шаманам ибо разум человеческий отказывается верить в происходящее.поскольку двс и гур вроде не имеют общих путей проникновения масла кроме описанного.следим за дальнейшим развитием событий.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39 |
