Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена печки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 8:56 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Всем привет.
Собсна о том, что пришлось менять печку я уже говорил на встрече, ну а теперь собсна фото отчет с маленькими комментариями.
За 2 года эксплуатации машины надоело мерзнуть. (С водительской стороны шел холодный воздух либо вообще не шел). Собрался с силами и залез в подторпедное пространство. Вот что получилось.
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
День второй
К 10 подтянулся для продолжения ремонта.
Корпус печки был основательно разломан, но до конца не снят.
Сразу стало понятно что восстановить его не удасца, по этому корпус особо не жалелся.
День третий и четвертый к сожалению без фоток.
В кратце установить печку удалось только к концу 3го дня.
Параллельно с установкой был устранен дефект потока холодного воздуха из центральных дефлекторов.
Установка торпеды на место заняла весь 4й день
Процесс оказалсе не менее увлекательным чем съем этой же самой торпеды)))))
Итог: в машине тепло и приятно))))
НО!!! Один я больше торпеду снимать не буду!!!
Комментарий к файлу: Решение принято, если уж разобрал нада доделать.
10012009247.jpg [ 471.24 КБ | Просмотров: 8447 ]
Комментарий к файлу: Нашел первую дырку в корпусе печки. (а сколько их еще будет)
10012009248.jpg [ 473.79 КБ | Просмотров: 8467 ]
Комментарий к файлу: День 1. время 7 вечера, "точка возврата". Либо собираю и в этот же день уезжаю либо машина зависает в разобранном виде на хз скока времени.
10012009246.jpg [ 474.08 КБ | Просмотров: 8459 ]
Комментарий к файлу: Приобретенная печка б/у (белая) моя разломанная по кругу валяется
11012009258.jpg [ 505.21 КБ | Просмотров: 8499 ]
Комментарий к файлу: Умучался, но выдрал печку.
11012009256.jpg [ 558.68 КБ | Просмотров: 8544 ]
Комментарий к файлу: Вот так приходилось работать, торпеда до конца сниматься отказалась.
11012009251.jpg [ 530.81 КБ | Просмотров: 8506 ]
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:05 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Вот ты демон :o Помню, что рассказывал, но не думал, что это так выглядит. Будет теперь у кого спросить, как торпеду снимать ;) Вообще молодца, что решился на такое! Меня такие глобальные разборки пока что пугают тем, что или сломаешь что-нибудь в процессе, или забудешь что куда ставить и подключать :)
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:11 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Да тебе бы Wild Duck как раз шумку можно было бы попутно сделать на моторный щит. А ты менял воздуховоды или радиатор печки?
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:32 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Мне повезло, было место где возможно заняться ремонтом + ребята помогали советами и руками при свободном времени.
Еслиб не эти два фактора ни за что бы не полез.
Шумка это хорошо, но хорошая мысля приходит сами знаете когда. Да и уже на столько был задолбан что сил на это уже не было.
Менялась только печка (всмысле пластиковый корпус) вместе с рукавом в котором стоит моторчик печки. Радиатор печки и испаритель старые, всмысле которые стояли до замены.
Кстати остался испаритель, никому не нада????
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Еще фотки не вошедшие в серию.
11012009252.jpg [ 439.69 КБ | Просмотров: 8430 ]
11012009254.jpg [ 519.09 КБ | Просмотров: 8428 ]
11012009253.jpg [ 515.61 КБ | Просмотров: 8452 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:15 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
,Было раз тоже на Corolla 2001г. торпеду менял , потому как цена за такую работу в сервисе - пугала, машина была на продажу приходилось экономить на всём, потому решил всё зделать сам, причина замены было некачествено перетянутая(отреставрированая) после срабатывание Айрбега торпеда , купил Б.У И на моё удивление всё получилось ,только 1 винтик лишний остался, но на такой поступок как в фотоотчёте .... :o я бы наверно нерешился.
Автор малодец...респект.!!! :twisted:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 10:45 pm
Монстр! :twisted:
Какая глыба! Какой матёрый человечище! :D
Респект! Жаль только, что нет подробностей снятия панели. Я летом начал было, чтобы шумкой всё под ней проклеить, но в итоге бросил, потому как стало понятно, что работы там не меньше чем на полный день, от рассвета до заката. Причём она на тот момент уже была отщёлкнута с крепежей под лобовухой, и немного отведена назад. :oops: Было не вполне ясно, что делать дальше, и что делать со всеми кабелями, которые к ней пристёгнуты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:05 am
я сам не снимал,как раз остановился на проводах в тот раз,всю голову сломал,потом на корона форуме вычитал,что провода остаються на торпеде,просто надо было фишки все вытащить,и потом вытаскивать панель,а вообще,если бы у меня был отапливаемый гараж,я бы снял эту панель,для проклейки моторного и профилактической чистки,в принципе не должно быть сильно сложно,так как я ее почти сдернул,только с отсоединением проводки не дошло,так то ничего сложного,просто долго со всем этим возиться,а летом будет некогда,у меня она уже два раза была в отведенном состоянии,когда печку вытаскивал для промывки,в свое время с 99 снимал панель,конечно намного легче,чем на карине
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:13 am
Парни а кто-нибудб ездил по брущатке?Как ведет себя панель?У меня сцуко нереально входит в резонанс-бесит мля :D Снимать не решился-стремно,вот бы инструкцию по съему панели пошаговую.Думаю может где что не докручено.К примеру у отца на пассате 94 года все тип-топ :(
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 12:46 am
тоже думал,что в панели что то не докрученно,оказалось в магнитолле привод отвалился,если панель никто не трогал,то там и подтягивать обычно нече,япы ж собирали,этим все сказанно
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 3:33 am
может и так но отчего тогда дребезжание,а мож кто-то лез,а может со временем-машина не новая.У кого нибудь такие траблы есть с панелью
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 8:57 pm
Wild Duck
Вопрос а радиатор печки можно достать без съёма панели, имхо хочу почистить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:01 pm
все разобрать чтоб залесть,ужас...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 3:11 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Crazy-Frog
Можно, В нише водителя снизу все снимаешь, отсоединяешь патрубки и вытаскиваешь печку. (аналогично замене фильтра салона).
Только антифриз не забудь слить малек, а то в салоне лужа будет)))))
ROMAN10RUS
Точнее все снять чтоб выломать/выдрать)))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 4:22 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Crazy-Frog писал(а):
Wild Duck
Кстати на удивление мой радиатор печки оказался на просвет чистым..... Страненько.....
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 4:28 pm
Wild Duck
Это потому что всю атаку на себя испаритель берет :)
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 4:30 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Дело в том, что у меня на корпусе печки были дыры/щели и тп. по сему полагал что гомна там скопилось не мало.... однако нифига подобного.....
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 4:36 pm
Я у себя когда снимал испаритель, он был весь в г....е, из за того что пробитый и куча листьев на нем было, фреон вперемешку с пылью, и листьями. Короче такой салат. Я его почистил и обратно поставил дуть стало совершенно по другому, вот потеплеет и до радиатора печки доберусь, посмотрим что там.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 5:44 pm
Репутация: 62 [ ? ]
нижние крепления панели,которые возле дверей бывает отваливаются в местах сварки,уже на двух машинах наблюдал
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 11:26 am
Машина: Jeep Grand Cherokee WJ
Двигатель: 4.0
Подскажи пожалуйста, как эти надоедливые патрубки отсоединить? Там в нише водителя - примерно посередине есть такая маленькая маленькая пластинка, которая как бы прижимает эти два медных патрубка (на мой взгляд - это единственное место разъединения этих патрубков, в остальных они цельно-металлические), под этой пластинкой есть два прижимных колечка - а дальше ума не приложу как оно все там рассоединяется???
И еще - если радиатор вынимать как и салонный фильтр, то мне мешается нижняя водительская часть бороды (совсем чуть-чуть) а она вроде вместе со всей передней панелью, все что мог - я разобрал!!!
Тише едешь - дальше будешь!!! От того места куда едешь... :) :) :)
Все мы люди, но не каждый из нас - Человек!...
Toyota Crina E WG JPP 1994 гв T19 2.0 GLI 3SFE - нашла хозяина в Новосибирске...
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:49 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Потерпи до завтра, отфоткаю и выложу инструкцию.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 2:08 pm
Двигатель: 4.0
До завтра потерпеть конечно можно, но разобранная любимица покоя не дает... А завтра понедельник...
:!: :?: А у нас никакого краника на печку не имеется, чтоб проток ограничить? :?:
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 4:45 pm
краник под капотом на печку,если он у тебя есть,перекрываеться с салона температурным регулятором на синей зоне,проще с радиатора основного пробку открутитьи антифриз слить,все равно потом может воздух попасть,а так,если все систему полностью заполнять лучше будет,кольца на себя вытаскиваються,то есть вытаскивать в направлении под 90 градусов относительно патрубков,они не цельные,вот и смотри в какую сторону вытаскивать,еще когда трубку будешь вытаскивать,там одна в другую на 5 мм входит,и колечки стоят резиновые,их можно потом для верности на герметик, на счет печки,я консоль откручивал,где магнитолла,по бокам панели уже не помню,на коронах такого гемора нету писали,просто вбок вытаскиваеться
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 5:05 pm
Wild Duck
подскажи плиз. мне надо верхную крышку торпедо, которая образует козырек над комбинацией приборов, получше закрепиьна основной части. у меня слева от комбинации приборов между верхней крышкой и основной панелью щель. Для этого обязательно снимать всю панель?!
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:16 am
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
Нада снять колонку рулевую, воздуховод и блоки с предами которые с левой стороны. По другому туда не подлезешь...
Либо снимать торпеду целиком.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 1:59 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
О ты папал, консультации по тому, что находится за панелью.
Фотка где?
