денвер666
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:19 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 05, 2013 2:36 pm Сообщения: 384 Откуда: ..белгород Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Youngboy вот ещё метки на шестернях должны совподать при ВМТ
_________________ По космическим основаниям.
Youngboy
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:36 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 3:38 am Сообщения: 22 Откуда: Пермский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Метки на шестернях распредвалов впускных и выпускных?
_________________ Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
денвер666
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:38 pm |
ага метки смотрят друг на друга и две в верх
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: гдето были у меня фотки мои если надо поищу
Последний раз редактировалось денвер666 Пт янв 17, 2014 6:47 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
Youngboy
Добавлено: Пт янв 17, 2014 5:45 pm |
денвер666, спасибо. Сегодня попробуем. Поищите, если не сложно. А метки смотреть должны те по которым совмещаем шестерни?
Японка
денвер666
Добавлено: Пт янв 17, 2014 6:17 pm |
вот смотри это фотка я снимал когда купил машин и он тарахтел я разобрал и увидел метка не совподает а должна быть друг на против друга Добавлено спустя 31 минуту:Youngboy посмотри думаю поможет с метками разобратся смотреть с 1 минуты а так тема про клапана http://www.youtube.com/watch?v=8KpKXs74 ... page#t=106
DSCN1961.JPG [ 495.67 КБ | Просмотров: 8143 ]
Youngboy
Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:11 am |
Всем огромное СПАСИБО! Всё сделали, завелась слава богу.
Японка
Zabik
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:18 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Несколько вопросов про замену Ремня ГРМ на 7A-FE LB: 1. В фото отчете на форуме описана процедура, где откручивается опора двигателя, чтобы через образовавшуюся щель вытащить ремень, а вот в Легионовской книжке ничего подобного нет. Это потому что в книжке описана замена ремня ГРМ на снятом движке или есть какая хитрость? 2. При замене помпы есть ли смысл менять ее полностью, или будет достаточно только крышки? И еще весь антифриз сливать или будет достаточно какого-то небольшого кол-ва, там 1 литра может? (просто менять буду во дворе, не очень удобно будет сливать антифриз, да и менял я его недавно, поэтому хотел бы тот же залить обратно). 3. Глупый вопрос, но я не моторист все-таки  : если менять сальник коленвала нужно ли сливать масло? Чесслово не знаю, а то вытащу сальник а оттуда как хлынет - бабки мне всю плешь проедят во дворе если хоть капля упадет на асфальт.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
alexrotor
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:37 am |
Zabik 1 опору полюбому открутить хотя бы и приподнять что бы вытащить ремень и соответственно новый всунуть 2 Достаточно слитьс блока литра 3-4 сольется, лучше конешно и с радиатора слить. 3 масло не обязательно сливать, ничего не потечет.
Череп
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:43 am |
Zabik Опору двигателя лучше сними полностью. Так удобнее будет.
Sanchis85
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:56 am |
| Спортсмен клуба |
Zabik писал(а): При замене помпы есть ли смысл менять ее полностью, или будет достаточно только крышки? лучше меняй в сборе. цена вопроса невелика, зато точно не будет потом геморроя, если крышка помпы старой не будет подходить к новой помпе
Timur_87
Добавлено: Вс апр 20, 2014 6:30 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 5:16 pm Сообщения: 206 Откуда: г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E англичанка
Подскажите как снять шестерню грм которая на коленвале? Она у меня приржавела, отвертками вытащить не получается, а снять надо т.к. под ней сальник масло пропускает
_________________  Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл Бортовик на Drive2
Fidel
Добавлено: Вс апр 20, 2014 7:52 pm |
Сверлить 2 диаметрально расположенных отверстия в шестерне, нарезать в них резьбу и за эту резьбу стаскивать.
Timur_87
Добавлено: Пн апр 21, 2014 8:53 pm |
Fidel писал(а): Сверлить 2 диаметрально расположенных отверстия в шестерне, нарезать в них резьбу и за эту резьбу стаскивать. Что то я сомневаюсь что у меня это получится))) Но все равно спасибо. Сейчас пытаюсь отмочить ржавчину, уже второй день брызгаю на шестеренку из балончика и оборачиваю её на ночь тряпочкой пропитанной в растворе "анти-ржавчина", а пока отмачивается ищу способы снять ничего не сломав).
grigori
Добавлено: Пн апр 21, 2014 10:15 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 339 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Я думаю небольшим универсальным сьемником шестерню(звездочку) одолеть можно. Сьемник можно взять на прокат у знакомого авто или просто слесаря.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
Gpunorth
Добавлено: Пт май 02, 2014 8:26 am |
Зарегистрирован: Вс ноя 11, 2012 11:20 pm Сообщения: 28 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: CarinaE Wagon(AT191) англ.
Поизучал эту тему замены ремня ГРМ. Появились вопросы к знающим. Прошел сейчас двигатель 276т.км. Записи предыдущ. владельцев об обслуживании машины, где-то со 140 т.км. начинаются, и про замену ремня не написано. (может записать забыли, но я решил все же поменять заранее, не дожидаясь 300т., тем более возможно и скручивали пробег раньше..) Масло двигатель не ест. Хочу спросить имеющих практический опыт по замене, из запчастей ничего не упустил? 1.Ремень ГРМ. 2.Ролик натяжителя ремня ГРМ. 3.Пружинка натяжителя ремня. 4.Сальник коленвала передний - сальник маслянного насоса. Это одно и то же? 5.Сальник распредвала передний 2 шт. 6.Прокладки свечного колодца 4шт. 7.Прокладка клапанной крышки. 8.Шайбы и резинки крепления под болты клапанной крышки по 4шт. 9.Прокладка под трамблер (между трамбл.и двигателем) 10.Водяной насос (помпа) в сборе с крышкой. (GMB-83AH с крышкой \GMB-83A без крышки.) К ней сальник нужно докупать, или в комплекте идет? Помпа в порядке, меняли тысяч 36т.км. назад, летом 11г., какую ставили не знаю, решил все же насос поменять заодно. Спасибо.
_________________ _____________________________________________ CARINA E(UKP) Wagon (11\1995) \ AT191L-BWMNKW \ 7A-FE LB \ Цвет: 3L3 \ Обивка: YH11 \
alexrotor
Добавлено: Пт май 02, 2014 10:25 am |
GpunorthДа ты прям собрался не просто грм поменять, а по хорошему обслужить. Пункт 4 одно и тоже. Gpunorth писал(а): К ней сальник нужно докупать, или в комплекте идет? Который внутри что ли стоит? Он должен быть, ибо помпа вся в сборе
grigori
Добавлено: Пт май 02, 2014 12:11 pm |
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Если помпу меняли 37т км, менять не надо, у неё ресурс больше ремня ГРМ, в следующий раз замените.
Timur_87
Добавлено: Сб май 03, 2014 9:21 pm |
Gpunorth писал(а): Поизучал эту тему замены ремня ГРМ. Появились вопросы к знающим. 5.Сальник распредвала передний 2 шт. 10.Водяной насос (помпа) в сборе с крышкой. (GMB-83AH с крышкой \GMB-83A без крышки.) К ней сальник нужно докупать, или в комплекте идет? 5. На распредвалах только 1 сальник (на выпускном) 10. Если брать помпу в сборе то там в комплекте есть уплотнительное кольцо. Если брать только половинку то там будет кольцо и прокладка которая между крышками. Если будешь менять помпу целиком то надо посмотреть на состояние патрубка сзади помпы. У меня после прошлой замены помпы он вскоре начал пропускать антифриз, видимо был потрескавшийся и манипуляции по демонтажу/монтажу помпы его доканали) Стоит копейки а менять его не снимая помпу очень неудобно. П.С. Патрубок : Вложение:
123.jpg [ 21.23 КБ | Просмотров: 9924 ]
alexrotor
Добавлено: Вс май 04, 2014 10:24 am |
kzKZ писал(а): помпу в сборе то там в комплекте есть уплотнительное кольцо да kzKZ писал(а): Если брать только половинку то там будет кольцо и прокладка которая между крышками В зависимости от фирмы, в некоторых может не быть. kzKZ писал(а): на состояние патрубка сзади помпы Обязательно посмотри, а лучше поменяй. П.с. на экзисте состав комплекта помпы можно глянуть, что на картинке нарисовано, то и будет в комплекте.
ausweisros
Добавлено: Сб июн 28, 2014 9:55 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 21, 2014 8:31 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е
Мужики, а можно проверить состояние ремня ГРМ на 4а-fe чтобы не разбирать все? Купил авто а меняли ли там ремень и когда прежний хозяин не знает, и проехал он 15 000 км. И по поводу запчастей, на exist.ru ремни и ролики начинаются от 200 рублей, есть разница? Какие посоветуете?
[Gibson]
Добавлено: Сб июн 28, 2014 9:59 pm |
ausweisros писал(а): можно проверить состояние ремня ГРМ скидываем клапанную крышку - смотрим. Но после покупки машины лучше уж сменить ремень этот с роликом и пружинкой. А так же все техн. жидкости и фильтра топливные (в баке грубой очистки - сеточка и на моторном щите - тонкой очистки). По выбору фирм производителей ремешка не подскажу ,а ролика - GMB, Nachi, Koyo хорошие фирмы.
gerzolik
Добавлено: Сб июн 28, 2014 11:12 pm |
Парни,а напомните старику,сколько сальников под передней крышкой грм менять надо,а то сегодни на трассе выдавило начисто,вся подкапотка в масле,генератор,на капот ремнём набросало масла,но карина ,как всегда,до дома довезла.Передний сальник колена(он же маслсяного насоса),сальник распредвала(по памяти вроде один),вроде все сальники со стороны ремня?
alexrotor
Добавлено: Вс июн 29, 2014 9:38 am |
gerzolik Все, больше нету
SaiD
Добавлено: Вт июл 01, 2014 6:55 am |
Раз сальник распредвала потек - возможно и колпачки на замену просятся?
gerzolik
Добавлено: Вт июл 01, 2014 7:52 am |
А почему распредвала,я больше к колену склонен-уж очень резко течка началась и обильная.По колпачкам-расход масла 0 был,я думаю таковым и останется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
