Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:19 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Youngboy
вот ещё метки на шестернях должны совподать при ВМТ
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:36 pm
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Метки на шестернях распредвалов впускных и выпускных?
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:38 pm
ага
метки смотрят друг на друга и две в верх
гдето были у меня фотки мои если надо поищу
Последний раз редактировалось денвер666 Пт янв 17, 2014 6:47 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 5:45 pm
денвер666, спасибо. Сегодня попробуем.
Поищите, если не сложно. А метки смотреть должны те по которым совмещаем шестерни?
Японка
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 6:17 pm
вот смотри это фотка я снимал когда купил машин и он тарахтел я разобрал и увидел метка не совподает а должна быть друг на против друга
Добавлено спустя 31 минуту:
Youngboy посмотри думаю поможет с метками разобратся смотреть с 1 минуты а так тема про клапана http://www.youtube.com/watch?v=8KpKXs74 ... page#t=106
DSCN1961.JPG [ 495.67 КБ | Просмотров: 8167 ]
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 12:11 am
Всем огромное СПАСИБО!
Всё сделали, завелась слава богу.
Японка
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:18 am
Несколько вопросов про замену Ремня ГРМ на 7A-FE LB:
1. В фото отчете на форуме описана процедура, где откручивается опора двигателя, чтобы через образовавшуюся щель вытащить ремень, а вот в Легионовской книжке ничего подобного нет. Это потому что в книжке описана замена ремня ГРМ на снятом движке или есть какая хитрость?
2. При замене помпы есть ли смысл менять ее полностью, или будет достаточно только крышки? И еще весь антифриз сливать или будет достаточно какого-то небольшого кол-ва, там 1 литра может? (просто менять буду во дворе, не очень удобно будет сливать антифриз, да и менял я его недавно, поэтому хотел бы тот же залить обратно).
3. Глупый вопрос, но я не моторист все-таки :D : если менять сальник коленвала нужно ли сливать масло? Чесслово не знаю, а то вытащу сальник а оттуда как хлынет - бабки мне всю плешь проедят во дворе если хоть капля упадет на асфальт.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:37 am
Zabik
1 опору полюбому открутить хотя бы и приподнять что бы вытащить ремень и соответственно новый всунуть
2 Достаточно слитьс блока литра 3-4 сольется, лучше конешно и с радиатора слить.
3 масло не обязательно сливать, ничего не потечет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:43 am
Zabik Опору двигателя лучше сними полностью. Так удобнее будет.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 11:56 am
лучше меняй в сборе. цена вопроса невелика, зато точно не будет потом геморроя, если крышка помпы старой не будет подходить к новой помпе
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 6:30 pm
Машина: Carina E англичанка
Подскажите как снять шестерню грм которая на коленвале? Она у меня приржавела, отвертками вытащить не получается, а снять надо т.к. под ней сальник масло пропускает
Carina E UKP/7A-FE LB/Lift/AT-191L/1A0/08.1995/GL- дорестайл
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 7:52 pm
Сверлить 2 диаметрально расположенных отверстия в шестерне, нарезать в них резьбу и за эту резьбу стаскивать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 8:53 pm
Что то я сомневаюсь что у меня это получится))) Но все равно спасибо. Сейчас пытаюсь отмочить ржавчину, уже второй день брызгаю на шестеренку из балончика и оборачиваю её на ночь тряпочкой пропитанной в растворе "анти-ржавчина", а пока отмачивается ищу способы снять ничего не сломав).
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2014 10:15 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Я думаю небольшим универсальным сьемником шестерню(звездочку) одолеть можно.
Сьемник можно взять на прокат у знакомого авто или просто слесаря.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 8:26 am
Машина: CarinaE Wagon(AT191) англ.
Поизучал эту тему замены ремня ГРМ. Появились вопросы к знающим. :)
Прошел сейчас двигатель 276т.км. Записи предыдущ. владельцев об обслуживании машины, где-то со 140 т.км. начинаются, и про замену ремня не написано. (может записать забыли, но я решил все же поменять заранее, не дожидаясь 300т., тем более возможно и скручивали пробег раньше..) Масло двигатель не ест.
Хочу спросить имеющих практический опыт по замене, из запчастей ничего не упустил?
1.Ремень ГРМ.
2.Ролик натяжителя ремня ГРМ.
3.Пружинка натяжителя ремня.
4.Сальник коленвала передний - сальник маслянного насоса. Это одно и то же?
5.Сальник распредвала передний 2 шт.
6.Прокладки свечного колодца 4шт.
7.Прокладка клапанной крышки.
8.Шайбы и резинки крепления под болты клапанной крышки по 4шт.
9.Прокладка под трамблер (между трамбл.и двигателем)
10.Водяной насос (помпа) в сборе с крышкой. (GMB-83AH с крышкой \GMB-83A без крышки.) К ней сальник нужно докупать, или в комплекте идет?
Помпа в порядке, меняли тысяч 36т.км. назад, летом 11г., какую ставили не знаю, решил все же насос поменять заодно.
Спасибо.
_____________________________________________
CARINA E(UKP) Wagon (11\1995) \ AT191L-BWMNKW \ 7A-FE LB \
Цвет: 3L3 \ Обивка: YH11 \
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 10:25 am
Gpunorth
Да ты прям собрался не просто грм поменять, а по хорошему обслужить.
Пункт 4 одно и тоже.
Который внутри что ли стоит? Он должен быть, ибо помпа вся в сборе
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 12:11 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Если помпу меняли 37т км, менять не надо, у неё ресурс больше ремня ГРМ, в следующий раз замените.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 9:21 pm
5. На распредвалах только 1 сальник (на выпускном)
10. Если брать помпу в сборе то там в комплекте есть уплотнительное кольцо. Если брать только половинку то там будет кольцо и прокладка которая между крышками. Если будешь менять помпу целиком то надо посмотреть на состояние патрубка сзади помпы. У меня после прошлой замены помпы он вскоре начал пропускать антифриз, видимо был потрескавшийся и манипуляции по демонтажу/монтажу помпы его доканали) Стоит копейки а менять его не снимая помпу очень неудобно.
П.С. Патрубок :
123.jpg [ 21.23 КБ | Просмотров: 9948 ]
Бортовик на Drive2
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 10:24 am
да
В зависимости от фирмы, в некоторых может не быть.
Обязательно посмотри, а лучше поменяй.
П.с. на экзисте состав комплекта помпы можно глянуть, что на картинке нарисовано, то и будет в комплекте.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 9:55 pm
Машина: карина е
Мужики, а можно проверить состояние ремня ГРМ на 4а-fe чтобы не разбирать все? Купил авто а меняли ли там ремень и когда прежний хозяин не знает, и проехал он 15 000 км. И по поводу запчастей, на exist.ru ремни и ролики начинаются от 200 рублей, есть разница? Какие посоветуете?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 9:59 pm
скидываем клапанную крышку - смотрим. Но после покупки машины лучше уж сменить ремень этот с роликом и пружинкой. А так же все техн. жидкости и фильтра топливные (в баке грубой очистки - сеточка и на моторном щите - тонкой очистки). По выбору фирм производителей ремешка не подскажу ,а ролика - GMB, Nachi, Koyo хорошие фирмы.
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 11:12 pm
Парни,а напомните старику,сколько сальников под передней крышкой грм менять надо,а то сегодни на трассе выдавило начисто,вся подкапотка в масле,генератор,на капот ремнём набросало масла,но карина ,как всегда,до дома довезла.Передний сальник колена(он же маслсяного насоса),сальник распредвала(по памяти вроде один),вроде все сальники со стороны ремня?
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 9:38 am
gerzolik
Все, больше нету
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 6:55 am
Раз сальник распредвала потек - возможно и колпачки на замену просятся?
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 7:52 am
А почему распредвала,я больше к колену склонен-уж очень резко течка началась и обильная.По колпачкам-расход масла 0 был,я думаю таковым и останется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
