DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 9:12 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2009 3:27 pm Сообщения: 151 Откуда: Рязань Репутация: 0 [ ? ]
Сергей 67 писал(а): либо замкнул датчик температуры, либо реле. При этом в салон воздух совсем никакой не поступает ни горячий ни холодный, вообще ничего не дует, только на скорости начинает типа пробивать, но не дует. А датчик температуры какой, который на радиаторе? Он во льду весь...
_________________ CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
Александр74
Добавлено: Пн янв 20, 2014 9:41 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1025 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
Сергей 67 писал(а): Невозможно это. Электрическая цепь при этом будет постоянно разомкнута, сигнал на управляющее реле поступать не будет.Варианта тут всего два: либо замкнул датчик температуры, либо реле. А ты попробуй снять разъем с датчика включения вентилятора охлаждения двигателя (на патрубке термостата) и запусти двигатель - вентилятор будет вращаться. Я же писАл уже выше - схема не как на ТАЗах! Обрыв в цепи = включение вентилятора! Это управляющая цепь, а не та, через которую вентилятор запитан. DRAVEНу а моторчик печки то крутится? Слышно его? Если не крутится, то во всех ли положениях регулировки скорости или только на первых трех, а на максимуме включается?
Сергей 67
Добавлено: Пн янв 20, 2014 9:49 am |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Цитата: А ты попробуй снять разъем с датчика включения вентилятора охлаждения двигателя (на патрубке термостата) и запусти двигатель - вентилятор будет вращаться. Я же писАл уже выше - схема не как на ТАЗах! Обрыв в цепи = включение вентилятора! Это управляющая цепь, а не та, через которую вентилятор запитан. Видимо мне придётся ломать весь тот опыт, что был ранее приобретён при владении отечественными авто.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 9:50 am |
| Бригадир |
Александр74 писал(а): Ну а моторчик печки то крутится? Слышно его? Если не крутится, то во всех ли положениях регулировки скорости или только на первых трех, а на максимуме включается? Моторчик не крутится, по-моему, не слышно ничего, Ни в одном положении печки ничего не работает, в плане воздух не поступает. Да еще момент: на скорости примерно в 150 км/ч воздух при заборе снаружи поступает в салон и горячий, но не быстро и не сильно, а если в это время переключаю на внутрисалонный воздух не поступает совсем
DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:16 am |
| Бригадир |
Александр74 писал(а): А ты попробуй снять разъем с датчика включения вентилятора охлаждения двигателя (на патрубке термостата) и запусти двигатель - вентилятор будет вращаться. Датчик снимаю вращаются сразу, надеваю перестают. Патрубки печки оба горячие. Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:Александр74 писал(а): DRAVE Сними моторчик и проверь его работоспособность и питание.
Вероятно придется, но как въезд в сугроб мог на него повлиять? Что то огаленное где то замкнуло?
Vadim609
Добавлено: Пн янв 20, 2014 10:22 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
начинают с простого,проверяют преды сначала,а потом по порядку
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:21 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
DRAVE писал(а): а у меня вентиляторы работают и это в -22, к чему бы это. вот тема про постоянно работающие вентиляторы. я там все подробно описывал, жаль только что картинки все потерялись - файлообменник сдох подлец... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=582Сергей 67 писал(а): Невозможно это. Электрическая цепь при этом будет постоянно разомкнута, сигнал на управляющее реле поступать не будет. Ошибаешься. В тойотах этот принцип реализован наоборот. То есть управляющий сигнал идет не на включение а на отключение. Дабы при обрыве проводки например не закипеть. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Зы упс, уже об этом написали =)
DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:24 am |
| Бригадир |
Sanchis85 писал(а): вот тема про постоянно работающие вентиляторы. я там все подробно описывал
Да вентиляторы не постоянно работают, а машина за 20 минут поездки в -22 нагрелась как в +40. Сейчас то завожу и все в порядке, вентиляторы не работают.
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 20, 2014 11:31 am |
| Спортсмен клуба |
DRAVE писал(а): вентиляторы не постоянно работают, а машина за 20 минут поездки в -22 нагрелась как в +40. а, так чему тут удивляться - думаешь вентиляторы зимой не работают? У меня у самого, как в пробочке какой нибудь встанешь минут на 10, иногда включается вентилятор под капотом. Ниши двигатели достаточно жаркие сами по себе, чтобы и зимой выходить за пределы рабочей температуры
Guarorart
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:51 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб май 12, 2012 7:55 am Сообщения: 44 Откуда: Иваново р-н.Автовокзал Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Карина е 92
Двигатель: 3sge
Искал, не нашел... мерзну в ГТИ (не бимс, простой 158 кобыльный) печка дует, бриза нет, но холодно ппц, температура не плавает, держится ровно на указателе... Почитал тему, решил поменять термостат на 88гр
Насколько страшен мне перегрев двигателя на эти 5-6 градусов? кто то знает?
DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 12:56 pm |
| Бригадир |
Перепроверил все предохранители под рулем все целые, вероятно это обрыв проводки к печки? Такое может быть? Или реле? где оно установлено?
Фарид
Добавлено: Пн янв 20, 2014 1:25 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 7:04 pm Сообщения: 413 Откуда: Астана, Казахстан Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
Sanchis85 писал(а): а, так чему тут удивляться - думаешь вентиляторы зимой не работают? У меня у самого, как в пробочке какой нибудь встанешь минут на 10, иногда включается вентилятор под капотом. Ниши двигатели достаточно жаркие сами по себе, чтобы и зимой выходить за пределы рабочей температуры это при какой температуре??? тебе по всей видимости нужно поменять радиатор
Vadim609
Добавлено: Пн янв 20, 2014 1:42 pm |
| Заслуженный |
DRAVE а в моторном отсеке?
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 20, 2014 1:58 pm |
| Спортсмен клуба |
Фарид писал(а): это при какой температуре??? тебе по всей видимости нужно поменять радиатор у меня радиатору 2,5 года от роду, не засрат ничем. про температуру -20 врать не буду, но в минус 5-7 в пробке иногда и может запуститься. Вот сейчас в холода спецом послежу за этим (обычно следить трудно - музон орет не слышно ничего), может я и ошибаюсь
DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 2:01 pm |
| Бригадир |
Vadim609 писал(а): DRAVE а в моторном отсеке? в моторном пока не проверял, чуть позже...
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 20, 2014 2:02 pm |
| Спортсмен клуба |
DRAVEа не может у тебя быть вот такое?? viewtopic.php?f=4&t=768Guarorart писал(а): мерзну в ГТИ (не бимс, простой 158 кобыльный) печка дует, бриза нет, но холодно ппц, трос, идущий на заслонку холодного воздуха проверял? она у тебя в положении "красное крайнее" полностью закрывается? При установке ручки в это положение есть щелчок о полном закрытии этой заслонки? у меня тоже при температуре от -10 печка сильно хуже начинала работать, так я убрал бриз, подтянул трос (он оказывается недозакрывал), и теперь в минус 20 в машине очень тепло
DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 2:25 pm |
| Бригадир |
Sanchis85 писал(а): DRAVE а не может у тебя быть вот такое??
Да вот фиг знает, здесь то дело именно в скоростях, а они меня до сугроба вроде не подводили, печка во все не реагирует ни на какие изменения...
Фарид
Добавлено: Пн янв 20, 2014 2:42 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Sanchis85 писал(а): Фарид писал(а): это при какой температуре??? тебе по всей видимости нужно поменять радиатор у меня радиатору 2,5 года от роду, не засрат ничем. про температуру -20 врать не буду, но в минус 5-7 в пробке иногда и может запуститься. Вот сейчас в холода спецом послежу за этим (обычно следить трудно - музон орет не слышно ничего), может я и ошибаюсь  у меня при нуле вентилятор точно не включается. может всё таки радиатор забился уже?
Александр74
Добавлено: Пн янв 20, 2014 2:59 pm |
| На доске почета |
Машина: Avensis T22
DRAVE писал(а): Перепроверил все предохранители под рулем все целые, вероятно это обрыв проводки к печки? Такое может быть? Или реле? где оно установлено? Есть отличная кнопочка "Поиск" (особенно строка "Поиск через Google") - на любой из этих вопросов можно ответ за считанные минуты найти. По теме. Сними бардачок (отвернуть 2 шурупа), сними пластиковую крышку под моторчиком отопителя (дернуть вниз и на себя, расщелкнув 3 пистона), сними моторчик (3 шурупа). Включи зажигание и включай печку на 1 скорость, держа его при этом за корпус - можно при этом чуть постукать по моторчику, осторожно крутнуть крыльчатку. Если ожил - виноват моторчик (щетки, износ коллектора и т.п.). Если все равно не крутится - расстыковать разъем, проверить наличие питания (можно простейшим мультиметром). Если питание есть, то виноват опять же моторчик. Если питания нет - копать в сторону предохранителя, реле, проводки.
DRAVE
Добавлено: Пн янв 20, 2014 5:39 pm |
| Бригадир |
Александр74 писал(а): Если питания нет - копать в сторону предохранителя, реле, проводки. Питание не доходит даже до реле, вероятно оторвал какую нибудь фишку значит придется лезть под машину и смотреть там что к чему...
Алексей60
Добавлено: Вт янв 21, 2014 10:03 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): как в пробочке какой нибудь встанешь минут на 10, иногда включается вентилятор под капотом. Фарид писал(а): тебе по всей видимости нужно поменять радиатор Фарид писал(а): может всё таки радиатор забился уже? У меня тоже включается иногда зимой. И радиатору моему 3 месяца! З.ы. Мне дружок на карине с пеной у рта доказывал, что у него и летом ниразу не включается вентилятор, и машина не перегревается. Пока по моему наставления не открыл капот и не постоял немного. Все включается, просто он не слышал этого из салона.
Фарид
Добавлено: Вт янв 21, 2014 12:11 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2015
Алексей60 писал(а): У меня тоже включается иногда зимой. И радиатору моему 3 месяца! З.ы. Мне дружок на карине с пеной у рта доказывал, что у него и летом ниразу не включается вентилятор, и машина не перегревается. Пока по моему наставления не открыл капот и не постоял немного. Все включается, просто он не слышал этого из салона. я слышу когда у меня включается)
DRAVE
Добавлено: Вт янв 21, 2014 1:09 pm |
| Бригадир |
Если я напрямую подключу вентилятор-аккумулятор ничего не случится плохого?
Sanchis85
Добавлено: Вт янв 21, 2014 1:13 pm |
| Спортсмен клуба |
для проверки - ничего конечно. а на постоянной основе лучше не надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
