Kentavr
Добавлено: Пн май 13, 2013 9:09 am |
| Kentavr форума |
Дмитрий 701brcgas@mail.ru "...Если речь идет о BRC пропан, то вариатор устанавливать не нужно, об этом говорит производитель и показывает практика..."
Дмитрий 701
Добавлено: Пн май 13, 2013 3:38 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
KentavrОлег, я не ставлю под сомнение что оборудование у тебя классное и всячески передовое...НО! ЭБУ авто никогда не "поймёт" , что бензин заменили газом и следовательно НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах ГАЗ не сгорит полностью...  И никак иначе.
master71
Добавлено: Вт июл 02, 2013 8:49 pm |
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 9:08 pm Сообщения: 72 Откуда: Тула Репутация: 0 [ ? ]
всем привет! 1.так какой расход получается на 7a-fe на газу?
на монтеро спорт газ почти год занимался любовью с моим мозгом, периодически,выскакивала ошибка по обедненной смеси.А тут у меня еще и ЛБ...
2.не будет тех же проблем?
3.балон на сколько литров влез в место запаски?
4.запаска в багажнике?
5.а как она там с буфером уживается там?
_________________ Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH VIN: SB164ABK10E065594
Дмитрий 701
Добавлено: Вт июл 02, 2013 9:08 pm |
master71 писал(а): на монтеро спорт газ почти год занимался любовью с моим мозгом, периодически,выскакивала ошибка по обедненной смеси.А тут у меня еще и ЛБ... http://gbo.ua/ru_articles_175.html  И да будет тебе щасте.  Считывает показания с датчика вращения коленвала. А поскольку авто без него думает, что его кормят бензом - отсюда и разножопица. Я на Сонату себе подобную хрень ставил - творит чудеса.
luckyjoker
Добавлено: Ср июл 03, 2013 4:05 am |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
[quote="Дмитрий 701"][/quote] Дим... А не посоветуешь в Москве грамотного газовщика?? А то к одному съездил, так этот м*%;№к чуть мне машину не спалил...
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
Kentavr
Добавлено: Пт июл 26, 2013 1:17 pm |
| Kentavr форума |
проехав 3500 км на газу заметил что уходит бензин! озадачился этой ситуацией. приехав домой задал вопрос установщикам. ответ меня успокоил и немного удивил: "...На Вашем автомобиле активна функция VSR (подвпрыск бензина в определенных режимах работы двигателя для охлаждения клапанов). Данная функция активируется только на тех двигателях, в ГБЦ которых не предусмотрены гидрокомпенсаторы. Он обязателен, если в ГБЦ не предусмотрены гидрокомпенсаторы. Если они есть, то данная функция не активируется. Норматив 10-25%, в зависимости от автомобиля..."
evgerm
Добавлено: Пн авг 05, 2013 1:56 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июл 23, 2011 12:15 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Стоит газовое оборудов. 4-го поколения, при переключении на газ, сразу глохнет, как-будто газ вообще не поступает.... До этого целый день ездил, а после очередной заводки авто произошла такая вот неприятность.
_________________ toyota carina e 1994 4a-fe 107л\ универсал
Алексей60
Добавлено: Пн авг 05, 2013 10:02 am |
Kentavr писал(а): функция VSR (подвпрыск бензина в определенных режимах работы двигателя для охлаждения клапанов) Что за бред. Установщики сами зачастую не знают, для чего какие галочки в настройках стоЯт. Вот и придумывают на свой лад описания. подвпрыск действительно есть на многих системах, но это для того, когда на мощностных режимах газовые форсунки не справляются(постоянно открыты) или же есть проблемы с холостым ходом(тоже из-за узкого временного параметра газовых форсунок), хотя могу и ошибаться насчет ХХ, вроде там вообще на чистый бенз переводят, сейчас подзабыл уже. Если газовщики накосячили с форсами, настраивать лень, вот они и вкл. эту функцию. Уж на наших то движках даже мои говеные ловато отрабатывают весь диапазон. Если хотите охладить клапана, вкл. функцию полного перехода на бензин, например свыше 3500 оборотов. А ваш подвпрыск для ОХЛАЖДЕНИЯ как мертвому припарки. Купите или сделайте шнурок, и сами смотрите в программе, как и что работает. может у вас вообще данная функция не включена, а банально бензиновые форсы не держат?  Я после установщиков все параметры переделывал, да форсунки рассверливал(сопла конечно). Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:evgermсобственно проблема то - не работает газовое оборудование, как я понял. Как тут помочь? Проверяй по порядку. Подачу газа с баллона, открытие газового клапана, подачу газа в редуктор и т.д.
evgerm
Добавлено: Вт авг 06, 2013 11:29 pm |
| Студент |
Двигатель: 4А-FE
сегодня, поехал к спецам, проблема была в проводке, окислились клемы подключенные к редуктору, после их замены, все работает!
Павел Николаевич
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:04 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Товарищи, нужен совет. Купил авто, на нём ранее стоял газ, баллон был демонтирован и гбо не использовалось 5 лет. Как я понимаю всё установлено было таким образом: на фото я отметил кольцо после трубы воздушного фильтра, я так понимаю от редуктора туда напрямую шёл газ (редуктор даже остался, под аккумулятором находится) и таким нехитрым способом это всё работало. Имеет ли смысл ставить новое гбо 4 поколения или лучше просто обновить редуктор и установить газовый баллон? кто вообще сталкивался с такой схемой ГБО? какие у него есть минусы? двигатель 4а-фе, не ЛБ.
111.jpg [ 368.9 КБ | Просмотров: 10921 ]
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:09 pm |
| Kentavr форума |
Павел Николаевич однозначно переделывай на 4-е поколение... за 5 лет простоя редуктор можно выкинуть. в 4-м поколении куча плюсов, есть и минусы. баллон - тор вместо запаски. смотря какое оборудование ставить. мой отчет есть выше в теме... рекомендую BRC
Павел Николаевич
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:29 pm |
почитал, рад за тебя и прямо самому очень захотелось ) тоже склоняюсь к 4му поколению но у нас BRC ставят только в соседней области в 300км от меня, соответственно обслуживание там же и цену ещё не плохую ломят - 28 тыр за установку, это как-то отпугивает. В городе ставят оборудование DIGITRONIC Evolution 3D Power, редуктор Tomasetto, форсунки Rail IG-1 за 20 000 и оборудование Zenit-Compact 4ц с тем-же редуктором и форсунками за 18000. Вот такие цены и оборудование у нас в основном. По этому оборудование нет каких-то отзывов?
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 12:31 pm |
| Kentavr форума |
у DIGITRONIC намного грубее настройки и их значительно меньше. мое мнение что все оборудование должно быть одной фирмы иначе сложнее настроить систему.
Павел Николаевич
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 1:31 pm |
Kentavr а в состав оборудования BRC входят редуктор, форсунки и всё остальное кроме баллона?
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 1:57 pm |
| Kentavr форума |
Посмотри мой отчет. Там все BRC!
master71
Добавлено: Пт янв 24, 2014 3:40 pm |
Друзья!На 7A-FE LB или вообще на LB моторы ГАЗ ставится?У нас впрыск непосредственно в камеру сгорания?
Приехал сегодня к газовщику,который мне газ на монтеро спорт ставил,он глянул и говорит,если у тебя впрыск непосредственно в камеру сгорания,то ГАЗ будет стоить от 30 до 40тыс. А так,около 20000. Заставляет задуматься.
Kentavr
Добавлено: Пт янв 24, 2014 3:46 pm |
| Kentavr форума |
master71позвони если есть делание сюда. проконсультируйся, я у них ставил на все семейные авто...
master71
Добавлено: Пт янв 24, 2014 4:30 pm |
Kentavr писал(а): master71позвони если есть делание сюда. проконсультируйся, я у них ставил на все семейные авто... Спасибо!Позвонил!Сказали,что на такие двигатели установка невозможна.
=aleks=
Добавлено: Пт янв 24, 2014 4:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
master71 писал(а): Kentavr писал(а): master71позвони если есть делание сюда. проконсультируйся, я у них ставил на все семейные авто... Спасибо!Позвонил!Сказали,что на такие двигатели установка невозможна. фотка не моя!!взята от сюда http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htmтак вот мотор лб,а газ стоит!!
17.jpg [ 231.06 КБ | Просмотров: 10893 ]
master71
Добавлено: Пт янв 24, 2014 5:06 pm |
Хорошо.Возможно.Найдутся ли на форуме люди,у которых стоит ГБО 4ого поколения на LB моторах.Желательно с пробегом на этом ГБО
Chekist
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:11 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
master71 писал(а): Друзья!На 7A-FE LB или вообще на LB моторы ГАЗ ставится?У нас впрыск непосредственно в камеру сгорания?
Приехал сегодня к газовщику,который мне газ на монтеро спорт ставил,он глянул и говорит,если у тебя впрыск непосредственно в камеру сгорания,то ГАЗ будет стоить от 30 до 40тыс. А так,около 20000. Заставляет задуматься. В LB моторе впрыск происходит не в камеру сгорания (непосредствееный впрыск),как тебе сказали и ввели в заблуждение. там форсунки стоят в непосредственной близости к клапанам, но не в камере сгорания
=aleks=
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:19 pm |
master71 писал(а): Хорошо.Возможно.Найдутся ли на форуме люди,у которых стоит ГБО 4ого поколения на LB моторах.Желательно с пробегом на этом ГБО мне кажется тебе нужно просто приехать к спецам по гбо по месту и проконсультироватся!!
master71
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:31 pm |
Если форсунки вкручены в головку,но стоят в непосредственной близости к клапанам,но не в камере сгорания,то это меняет дело.Пойду изучать устройство LB моторов
Евген
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:34 pm |
У нас в Петрозаводске года 3 назад один форумчанин поставил себе, потом долго мучался, ездил на настройку оборудования. Чем все закончилось, не в курсе, пропал он куда-то. Но это скорее криворукость мастеров-установщиков, в Питере вроде ставили люди и нормально ездили...
Kentavr
Добавлено: Пт янв 24, 2014 6:38 pm |
| Kentavr форума |
master71 может ты им неправильно что то объяснил? не надо лишней и непроверенной информации. назови просто марку авто двигатель и вин. и пусть они сами смотрят... у меня газовые форсы стоят рядом с бензо... при мне они на инфинити ставили газ...
