Текущее время: Ср май 27, 2026 6:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: ГАЗ-Бензин!
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 9:09 am
Дмитрий 701
brcgas@mail.ru "...Если речь идет о BRC пропан, то вариатор устанавливать не нужно, об этом говорит производитель и показывает практика..."
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 3:38 pm
Kentavr
Олег, я не ставлю под сомнение что оборудование у тебя классное и всячески передовое...НО! ЭБУ авто никогда не "поймёт" , что бензин заменили газом и следовательно НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах ГАЗ не сгорит полностью... :a_g_a: И никак иначе. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 8:49 pm
всем привет!
1.так какой расход получается на 7a-fe на газу?
на монтеро спорт газ почти год занимался любовью с моим мозгом, периодически,выскакивала ошибка по обедненной смеси.А тут у меня еще и ЛБ...
2.не будет тех же проблем?
3.балон на сколько литров влез в место запаски?
4.запаска в багажнике?
5.а как она там с буфером уживается там?
Toyota Carina E LiftBack, 1997г, 1762 куб.см. 107 л.с. LB, МКПП. зеленый. Великобритания, FLASH
VIN: SB164ABK10E065594
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2013 9:08 pm
http://gbo.ua/ru_articles_175.html :wink: И да будет тебе щасте. :a_g_a: Считывает показания с датчика вращения коленвала. А поскольку авто без него думает, что его кормят бензом - отсюда и разножопица. Я на Сонату себе подобную хрень ставил - творит чудеса.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 4:05 am
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
[quote="Дмитрий 701"][/quote]
Дим... А не посоветуешь в Москве грамотного газовщика?? А то к одному съездил, так этот м*%;№к чуть мне машину не спалил...
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 1:17 pm
проехав 3500 км на газу заметил что уходит бензин! озадачился этой ситуацией. приехав домой задал вопрос установщикам. ответ меня успокоил и немного удивил:
"...На Вашем автомобиле активна функция VSR (подвпрыск бензина в определенных режимах работы двигателя для охлаждения клапанов).
Данная функция активируется только на тех двигателях, в ГБЦ которых не предусмотрены гидрокомпенсаторы. Он обязателен, если в ГБЦ не предусмотрены гидрокомпенсаторы.
Если они есть, то данная функция не активируется.
Норматив 10-25%, в зависимости от автомобиля..."
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 1:56 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой? Стоит газовое оборудов. 4-го поколения, при переключении на газ, сразу глохнет, как-будто газ вообще не поступает.... До этого целый день ездил, а после очередной заводки авто произошла такая вот неприятность.
toyota carina e 1994
4a-fe 107л\ универсал
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 10:02 am
Что за бред. Установщики сами зачастую не знают, для чего какие галочки в настройках стоЯт. Вот и придумывают на свой лад описания.
подвпрыск действительно есть на многих системах, но это для того, когда на мощностных режимах газовые форсунки не справляются(постоянно открыты) или же есть проблемы с холостым ходом(тоже из-за узкого временного параметра газовых форсунок), хотя могу и ошибаться насчет ХХ, вроде там вообще на чистый бенз переводят, сейчас подзабыл уже.
Если газовщики накосячили с форсами, настраивать лень, вот они и вкл. эту функцию. Уж на наших то движках даже мои говеные ловато отрабатывают весь диапазон.
Если хотите охладить клапана, вкл. функцию полного перехода на бензин, например свыше 3500 оборотов. А ваш подвпрыск для ОХЛАЖДЕНИЯ как мертвому припарки.
Купите или сделайте шнурок, и сами смотрите в программе, как и что работает. может у вас вообще данная функция не включена, а банально бензиновые форсы не держат? :)
Я после установщиков все параметры переделывал, да форсунки рассверливал(сопла конечно).
evgerm
собственно проблема то - не работает газовое оборудование, как я понял. Как тут помочь? Проверяй по порядку. Подачу газа с баллона, открытие газового клапана, подачу газа в редуктор и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт авг 06, 2013 11:29 pm
Двигатель: 4А-FE
сегодня, поехал к спецам, проблема была в проводке, окислились клемы подключенные к редуктору, после их замены, все работает! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:04 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Товарищи, нужен совет. Купил авто, на нём ранее стоял газ, баллон был демонтирован и гбо не использовалось 5 лет. Как я понимаю всё установлено было таким образом: на фото я отметил кольцо после трубы воздушного фильтра, я так понимаю от редуктора туда напрямую шёл газ (редуктор даже остался, под аккумулятором находится) и таким нехитрым способом это всё работало. Имеет ли смысл ставить новое гбо 4 поколения или лучше просто обновить редуктор и установить газовый баллон? кто вообще сталкивался с такой схемой ГБО? какие у него есть минусы? двигатель 4а-фе, не ЛБ.
111.jpg [ 368.9 КБ | Просмотров: 10910 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:09 pm
Павел Николаевич
однозначно переделывай на 4-е поколение... за 5 лет простоя редуктор можно выкинуть. в 4-м поколении куча плюсов, есть и минусы. баллон - тор вместо запаски. смотря какое оборудование ставить. мой отчет есть выше в теме... рекомендую BRC
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:29 pm
почитал, рад за тебя и прямо самому очень захотелось ) тоже склоняюсь к 4му поколению но у нас BRC ставят только в соседней области в 300км от меня, соответственно обслуживание там же и цену ещё не плохую ломят - 28 тыр за установку, это как-то отпугивает. В городе ставят оборудование DIGITRONIC Evolution 3D Power, редуктор Tomasetto, форсунки Rail IG-1 за 20 000 и оборудование Zenit-Compact 4ц с тем-же редуктором и форсунками за 18000. Вот такие цены и оборудование у нас в основном. По этому оборудование нет каких-то отзывов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 12:31 pm
у DIGITRONIC намного грубее настройки и их значительно меньше. мое мнение что все оборудование должно быть одной фирмы иначе сложнее настроить систему.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 1:31 pm
Kentavr
а в состав оборудования BRC входят редуктор, форсунки и всё остальное кроме баллона?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 1:57 pm
Посмотри мой отчет. Там все BRC!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 3:40 pm
Друзья!На 7A-FE LB или вообще на LB моторы ГАЗ ставится?У нас впрыск непосредственно в камеру сгорания?
Приехал сегодня к газовщику,который мне газ на монтеро спорт ставил,он глянул и говорит,если у тебя впрыск непосредственно в камеру сгорания,то ГАЗ будет стоить от 30 до 40тыс. А так,около 20000.
Заставляет задуматься.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 3:46 pm
master71
позвони если есть делание сюда. проконсультируйся, я у них ставил на все семейные авто...
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 4:30 pm
Kentavr писал(а):
master71
Спасибо!Позвонил!Сказали,что на такие двигатели установка невозможна.
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 4:59 pm
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
master71 писал(а):
Kentavr писал(а):
master71
фотка не моя!!взята от сюда http://toyota-club.net/files/08-01-10/0 ... eborka.htm
так вот мотор лб,а газ стоит!!
17.jpg [ 231.06 КБ | Просмотров: 10882 ]
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 5:06 pm
Хорошо.Возможно.Найдутся ли на форуме люди,у которых стоит ГБО 4ого поколения на LB моторах.Желательно с пробегом на этом ГБО
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 6:11 pm
В LB моторе впрыск происходит не в камеру сгорания (непосредствееный впрыск),как тебе сказали и ввели в заблуждение. там форсунки стоят в непосредственной близости к клапанам, но не в камере сгорания
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 6:19 pm
мне кажется тебе нужно просто приехать к спецам по гбо по месту и проконсультироватся!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 6:31 pm
Если форсунки вкручены в головку,но стоят в непосредственной близости к клапанам,но не в камере сгорания,то это меняет дело.Пойду изучать устройство LB моторов
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 6:34 pm
У нас в Петрозаводске года 3 назад один форумчанин поставил себе, потом долго мучался, ездил на настройку оборудования. Чем все закончилось, не в курсе, пропал он куда-то. Но это скорее криворукость мастеров-установщиков, в Питере вроде ставили люди и нормально ездили...
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 6:38 pm
master71
может ты им неправильно что то объяснил? не надо лишней и непроверенной информации. назови просто марку авто двигатель и вин. и пусть они сами смотрят... у меня газовые форсы стоят рядом с бензо... при мне они на инфинити ставили газ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
