Текущее время: Ср май 27, 2026 5:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:33 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Появилось, вот, пару вопросов, решил узнать)
1. Радио антена, должна ли убираться, или это зависит от модели? Если должна, то как это сделать?
2. Регулировка фар из кабины. У меня меняет высоту только правая фара, должна ли регулироваться левая? Понимаю, что мелочи, но все-таки хотелось бы знать))
3. По дефолту, есть ли у часов подсветка?
4. Машина греется на 1500 - 2000 оборотах. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:47 pm
Привет.
*** Если в передней стойке лобового стекла - то не должна (ручная). Если в заднем крыле - то должна (автомат). Питание на неё идёт от магнитолы (синий провод в стандартном выходе магнитол). Поэтому, если при включении магнитолы (наверное, даже радио), на автоматическую антенну приходит сигнал, то что-то не то с антенной, а если не приходит - то проблема в магнитоле/проводке.
*** Одно из двух - либо сдох моторчик корректора фар/механизм корректора/проводка, либо машину стукнули и поставили фару без корректора.
*** Да, конечно. Часы (сами цифры) должны сами светиться. Чуть притухая при включении габаритов. Дополнительной подсветки нет.
*** Абсолютно.
Удачи!
Константин.
Были: CarinaE 2.0 Liftback Японка 1992; Avensis 2.0 Sedan Sol 1999; Avensis 2.0TD универсал 1998; Hiace 2.4D 1990
Сейчас из Тойот: CarinaE 1.6 (4afe) Liftback Японка 1993; Picnic 2.0(3sfe) 1997; Toyota Hiace 2.4D (2l) 1998 европеец; Lexus RX400h 2005; плюсом Гетц 1,6 2004
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:49 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
насчет часов. их два вида. с зелеными цифрами. и с чёрными чтоль, вот у вторых подсветка есть, в часах стоит лампочка.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 11:53 pm
У Mr_Nuke Британка, и часы, скорее всего, с жидкокристаллическим индикатором, в отличие от японских, которые с люминесцентным. А значит, есть подсветка. Включается при включении зажигания. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:20 am
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
У меня антенна в заднем крыле, магнитолу втыкаешь-антенна вылазит, правда с наступлением морозов вылазить перестала, надеюсь только примёрзла , а не движок сгорел, но радио ловит в полный рост. А лампочка в часах- это интересно,завтра утром посмотрю, я и не думал, что она там может быть.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
Не помню, какого цвета на часах цифры, но подсветки там нет никакой, ни с габаритками... ни с чем..(( Да, и экранчик, все-таки кажется ЖК...(
Спасибо за ответы! Константин, отдельное спасибо)
Видимо, антена все-таки у меня не убирается, ну а с фарами - лишь бы техосмотр прошла))
Если у кого будет что добавить - буду рад услышать!)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:39 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Часы, кстати дорогая игрушка. Если накрылись сами часы, а не лампа
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:55 am
Репутация: 60 [ ? ]
В передней стойке антенна убирается руками....
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:57 am
Mr_Nuke писал(а):
По дефолту
у вас уже дефолт?:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 1:33 am
Mr_Nuke
Вот часы с люминесцентным индикатором: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=3832#3832
А здесь с жидкокристаллическим: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=14291#14291
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=20908#20908
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:03 am
Двигатель: 7A-FE lb
Да, часы у меня ЖК! Вроде ходят, но вот чуть стемнеет, и уже ничего не видно!(
Попробовал руками - не идет, да и ума не приложу, куда ей там заходить. Другое дело, что может мало прилагал усилий - боялся сломать. Вот о такой ты говоришь?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:09 am
да мы братья по умершему корректору фар(моторчик или шпилька)короче если у тебя 8 контактов то тебе повезло(навалом на разборках) а если 3 контакта ,то намного сложнее(((((((((((((( :x
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:14 am
Двигатель: 7A-FE lb
Думаю, это больше игрушка, чем что-то серьезное! Пока особо не собираюсь этим заморачиваться! А еще если окажется, что у меня как-раз эти три контакта... думаю и совсем забью на это ;)
Кстати, еще один вопрос, должна ли ручка переключателя режимов вставать на отмеченный режим? У меня останавливается на предыдущем, и дальше - ни в какую(
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:19 am
конечно,попробуй снять панель и смазать оставшейся смазкой(она должна там быть) всю шестерню(пластмаска).Я так делал и всё стало крутится легко и красиво
коротковата у тебя антенна,видать старый хозяин обрезал,наскока я понял убирается которая сзади,а не спереди
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:32 am
Mr_Nuke писал(а):
это больше игрушка
Не скажи. Если часто меняешь загрузку (то с набитым багажником ездишь, то пустой) - это очень нужная и полезная штука.
Переключатель режимов должен вставать в положение "только обдув лобового стекла и верхней зоны". Другое дело, что там сопротивление повороту больше, потому что куча заслонок одновременно перемещается. При включенном обдуве в крайние положения повернуть сложнее, чем при выключенном. Если совсем не повернуть - надо чинить.
А антенна - это проблема у всех, кто ездит в грязи и соли. %-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 2:47 am
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
А может предыдущий хозяин тягу неправильно на крутилке поставил? Если так, то надо переставить так, чтобы все положения включались.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 8:42 am
Меняй лампу подсветки. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:32 am
Машина: carina-e
у меня периодически возникает такая фигня, рукояточка не не доходит до крайнего положения, как бут-то упирается во что то. после нескольких кручениях туда-сюда это пропадает. как только сниму панель как правило сразу становится все нормально, видимо боится меня.... :)
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:34 am
skakurin Возможно панель меншает где-то =)
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:36 am
Машина: carina-e
Jackinda
да срепки панели к этим местам не подходят, та кчто не знаю. надо в следующий раз смазать все хорошенько и потом поссмотрим что будет.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 10:50 am
Антенна однозначно и вытягивается (гораздо дальше...) и убирается (полностью). Закисают они, сволочи... Силиконовую смазку и тяну-у-у-уть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:05 am
это просто напросто зубцы перескакивают и поэтому сбивается, надо разобрать и поставить все как надо, смазать и затянуть :)
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 11:18 am
Репутация: 60 [ ? ]
Снимаешь центральную панель, видишь механизм управления печкой, откручиваешь указанный винт и переставляешь на 1 зуб шестерёнку, они такие же как и на правой стороне фотографии:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Про антенну читать здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1605
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ !!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:50 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Пётр
Легко вам говорить про поиск, вы то знаете, какие темы уже были, и как они назывались! Я Ввел в поиске "антена" - и ничего(
С антеной прочитал хороший совет, снять ее, когда по теплее будет!
С печкой попробую потыкаться, если панель снять получится)))
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 12:56 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Mr_Nuke писал(а):
Пётр
Антена пишется с двумя "н", попробуй в поиск вбить "антенна" :D
